  5. [Gelöst][Frage] Bewegungsmelder Script will nicht so richtig
    5.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 703 Aufrufe 1 Beobachtet
    Superdad
    schrieb am zuletzt editiert von Superdad
    habe bei mir im Flur zwei Xiaomi Bewegungsmelder installiert und möchte eine Yeelight-Lampe schalten.
    Dazu habe ich mir folgendes Blockly zusammen gestrickt:
    Im Log bekomme ich folgende Meldung:
    17:24:16.382 [info] javascript.0 Stop script script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG
    17:24:16.392 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG
    17:24:16.392 [info] javascript.0 script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    17:25:06.651 [info] javascript.0 script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG: Lampe an
    17:25:06.654 [info] javascript.0 script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG: Lampe aus
    17:25:13.155 [info] javascript.0 script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG: Lampe an
    17:25:18.388 [info] javascript.0 script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG: Lampe an
    17:25:23.933 [info] javascript.0 script.js.Haus.Xiaomi_Bewegungsmelder_Flur_OG: Lampe an
    Habe auch schon bei Brightness mit "oder" abgefragt, dann funktioniert es nur wenn ich durch beide BWM laufe.
    Wurde geändert habe ich auch schon probiert bei Brightness.
    Aber irgendwie funktionert es nicht.
      <block type="on_ext" id="iep2phOr{XNo:#Xg=mI=" x="-193" y="-165">
        <field name="CONDITION">true</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id=")*p!;MI-iP)%2k7(Bspb">
            <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec3475.state</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="F0:}j!MZ4=MlN[tQb{#3">
            <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec7c13.state</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="comment" id="3fv3f/)beg8Ee*s_S)!-">
            <field name="COMMENT">Licht bei Bewegung an</field>
            <next>
              <block type="controls_if" id="D3^e,RZ3g]u|I4([YBl`">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="8mn.-]ljj6C2l8A6Q[yH">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="p_z[CD(`HbKX5]^1EKT:">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="e:iAq(ek25j{`3b}@Zq+">
                            <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec3475.lux</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="V,lUIeRonm~trhnmJO!(">
                            <field name="NUM">30</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="I):RN)PhC]oUn`hx3A/7">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="#!EJg+0h9L`)Ye*f;^BD">
                            <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec7c13.lux</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="U{rKmPZJ:py(roQnIKve">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="D}F,ZDkUV2e`q,8PI8(5">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">yeelight-2.0.Beleuchtung_Flur_OG.control.power</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="{gRg8fqG4/](;iBgui:(">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="FKNX:EYj6:ky5(Wj*=qK">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="OG7.P]7X|[nAw]T]][d1">
                            <field name="TEXT">Lampe an</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="on_ext" id="GJK1OFwWLmpG4l4^.zfN">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="h]%?qUb14C8}1,P)zh_h">
                <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec3475.no_motion</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="dz{1Ww=-()0LrWI7(bi5">
                <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec7c13.no_motion</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="comment" id="}n(0B%bkA[!E5IfE3[RV">
                <field name="COMMENT">länger als 60 sec. keine Bewegung, dann aus</field>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="*PyjY#=.X#kfy|oy:UVm">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id=".*x?BJL8,V`hwhJ7uP)E">
                        <field name="OP">OR</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="bp+f%[h3tS_(81dDybG5">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="!f::V+7CPKX}a|`AQ75c">
                                <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec3475.no_motion</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="Thh2J_NH)IP|iLLldu.4">
                                <field name="NUM">60</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="e)WuJ~w9{_Jh,Q.lZb2V">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="Xb`TJ@cD^yd7P}~-N^{[">
                                <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec7c13.no_motion</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="^GSH_[LwqQcw;Av#jyYp">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="S?K+GFimMj@@*Do}!8a3">
                          <block type="logic_boolean" id="^8gX0o-~a[[LO%-BL}R9">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="y3cOS0A{I@R/l^25G+J}">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="}NFQ73(mw1,o]b_DDx9[">
                                <field name="TEXT">Lampe aus</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xmll>
    Danke schonmal!
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • ? Offline
      logisch, wenn du nur durch einen BW läufst, dann schaltet der andere die Lampe sofort wieder aus.
      Mach beim ausschalten mal aus dem "oder" ein "und" dann geht die lampe nur aus, wenn beide mehr als 60sec keine Bewegung haben.
        Superdad
        Vielen Dank!
        CCU3
