  4. Zigbee Adapter lässt sich nicht Inst.
zigbee adapter
5 Beiträge 2 Kommentatoren 507 Aufrufe 1 Beobachtet
    Smarthome WEG3
    Hallo zusammen, wollte den Zigbee Adapter installieren und leider klappt es nicht wirklich.
    Kommt gleich eine Fehlermeldung "[reading io-package.json SyntaxError: Unexpected end of JSON input]"
    Was kann ich dagegen tun??
    MFG Benny
    • S Smarthome WEG3
      MFG Benny
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Smarthome-WEG3
      Meine Glaskugel will heut nich, deswegen:
      Js Version ?
      Npm Version ?
      Auf welchem OS ?
      Welche Adapter-Version ?
      Von wo installieren ?
        Smarthome WEG3
        habe einen neuen Fehler.
        Aber erstmal deine Glaskugel füllen :)
        JS:8.15.1
        NPM:6.4.1
        Auf PI 3B+ installieren
        Adapter Version: 0.6.0
        instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
        host.raspberrypi 2019-03-08 16:03:00.679 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
        host.raspberrypi 2019-03-08 16:03:00.679 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/controller.js:23:16)
        host.raspberrypi 2019-03-08 16:03:00.679 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
        host.raspberrypi 2019-03-08 16:03:00.679 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
        host.raspberrypi 2019-03-08 16:03:00.679 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
        host.raspberrypi 2019-03-08 16:03:00.679 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        host.raspberrypi 2019-03-08 16:03:00.679 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
        host.raspberrypi 2019-03-08 16:03:00.679 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        host.raspberrypi 2019-03-08 16:03:00.678 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/config/nv_start_options.js:5:22)
        host.raspberrypi 2019-03-08 16:03:00.678 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'nvItemIdsUint8' of undefined
        host.raspberrypi 2019-03-08 16:03:00.678 error Caught by controller[0]: ^
        host.raspberrypi 2019-03-08 16:03:00.678 error Caught by controller[0]: NVID8 = ZSC.SAPI.nvItemIdsUint8,
        host.raspberrypi 2019-03-08 16:03:00.676 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/config/nv_start_options.js:5
        Kannst du damit was anfangen???
        • S Smarthome WEG3
          JS:8.15.1
          NPM:6.4.1
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Smarthome-WEG3
          Wenn du die installation abbrichst, hast du dann trotzdem unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee Dateien ? Wenn ja, dann bitte löschen und dann neu versuchen.
          Noch eine Frage - rpi3b+ - installiert mit welchem os / nach welcher Anleitung / von welchem Image ?
          A.
            Smarthome WEG3
            schrieb am zuletzt editiert von Smarthome WEG3
            da habe ich ein Verzeichnis
            Strechlite version, Iobroker anleitung
            OS:Linux
