  2. Русский
  3. ioBroker
  4. развитие
  5. ioBroker разработка
  6. Управление оборудованием по RS232
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker разработка
14 Beiträge 5 Kommentatoren 12.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Нет ли наработок по управлению оборудованием по RS232? в частности управление телевизором LG и проектором BenQ. Может планируется соответствующий драйвер или придется свой костыль ваять?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Должно быть возможно реализовать это с node-red.
      Примерно, как здесь:
      https://www.ibm.com/developerworks/comm … ct?lang=en
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        Как мне в node red отловить конец строки? Подключил к рессиверу и он валит все в кучу.
        [{"id":"60e59a22.9f1a64","type":"serial-port","serialport":"COM4","serialbaud":"9600","databits":"8","parity":"none","stopbits":"1","newline":"13","bin":"false","out":"char","addchar":true},{"id":"5510101c.aaeff","type":"serial in","name":"RS232 COM4","serial":"60e59a22.9f1a64","x":536,"y":254,"z":"5182b650.ae7d48","wires":[["d627f426.29d808"]]},{"id":"d627f426.29d808","type":"debug","name":"","active":false,"console":"true","complete":"payload","x":761,"y":342,"z":"5182b650.ae7d48","wires":[]}]
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ну хоть какую информацию он выплёвывает???
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Bluefox:
            Ну хоть какую информацию он выплёвывает??? `
            Он посимвольно выдает данные, сейчас уже все отключено, как снова доберусь до RS232 буду писать, все сразу не успеваю)
            • aurodionovA Offline
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              Может сразу модбас пинать, и возможностей больше ,и устройств тоже.
              Пишу с пульта….
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @aurodionov:
                Может сразу модбас пинать, и возможностей больше ,и устройств тоже. `
                У меня телек и проектор не понимают модбас
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  @instalator:
                  У меня телек и проектор не понимают модбас `
                  Веский аргумент
                  Пишу с пульта….
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vlad_k
                    Всех с наступившим! ребят подскажите, только установил брокер под винду, в нем установил node red, в сети нашел что serial port нужно отдельно до-устанавливать из корневой папки node red, короче что я сделал
                    C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red путь к корню
                    npm install node-red-node-serialport что то покрутилось, окно захлопнулось
                    в папке:
                    C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules
                    появилась новая папка node-red-node-serialport
                    захожу в редактор, а в нем сериал порта как не было так и нет, что делаю не так?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Vlad_k:
                      в папке:
                      захожу в редактор, а в нем сериал порта как не было так и нет, что делаю не так? `
                      А что подключать планируешь? обязательно по RS232? Я бросил NodeRed, все что под ним делал переписал под javascript.
                      управление телевизором через RS232 организавал с помощью MQTT (ардуина + езернет) которая уже непосредственно подключена к телеку.
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vlad_k
                        у меня сеть датчиков-димеров-выключателей на основе библиотеки с http://www.mysensors.org/ в ней шлюз через юарт, думал прикрутить к брокеру или CCU.IO ( понравилась визуализация и редактор в ней), но так и не понял как тут все работает, хотя данные в NodeRed получаю (все заработало после перезагрузки компа) а что с ними потом делать ума не приложу, упарился собирать разрозненную информацию с примерами по разным ресурсам.
                        попробовал поставить опенхаб, за вечер почти все настроил включая управление голосом…
                        теперь бы саму визуализацию на хаб перетащить...
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @Vlad_k:
                          теперь бы саму визуализацию на хаб перетащить... `
                          Ну данные если ты получаешь, то передаешь состояние переменной в iobroker, а дальше делаешь с ними все что угодно.
                          • E Offline
                            eric1905
                            Hi Instalator,
                            I have a question regarding the connection to my LG via RS232.
                            As you wrote in your adapter page, I have:
                            1 Arduino Uno
                            1 W5100 shield
                            1 RS232 module
                            First question:
                            Is the RS232 connected via 3.3 V or 5V?
                            2. If I use the Script from the page you linked: https://github.com/stepansnigirev/Ardui … ethernet2h
                            I am not able to upload it to my arduino, because Arduino UNO does not support Serial1
                            3. If I try to upload the Script from your page for ioBroker:
                            https://translate.google.de/translate?h ... rev=search
                            I receive the message:
                            serial_to_ethernet:10: error: 'callback' was not declared in this scope
                            I think this is because somehting has changed and i have to provide the method before the usage of callback, so i inserted:
                            // Callback function header
                            void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                            before line 10.
                            Then i have an error because of too much variables. So i removed some commands for the tv input mode, just for testing purposes, and i was able to upload the sketch.
                            But then i am not able to connect via ioBroker.
                            Is there still something I have forgotten which must be changed?
                            What about this:
                            #define id_connect "myhome-RS232"
                            12
                            #define Prefix_subscribe "myhome/RS232/"
                            Do i have to configure it?
                            Is port 23 in ioBroker adapter ok? Where is it defined?
                            I expect the wires are as follows:
                            RS232 --> Arduino UNO
                            TX --> RX
                            RX --> TX
                            GND --> GND
                            VCC --> 3.3/5/12?
                            Sorry for the usage of this very old thread, but i am not allowed to send you a message at the moment and I didn't find another way to contact you.
                            Best regards,
                            Eric
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @eric1905:
                              Hi Instalator,
                              1 Arduino Uno
                              1 W5100 shield
                              1 RS232 module
                              First question:
                              before line 10.
                              What about this:
                              12
                              TX --> RX
                              RX --> TX
                              GND --> GND
                              VCC --> 3.3/5/12?
                              Best regards,
                              Eric `
                              Hi!
                              1. 5V max3232 schematic https://blog.instalator.ru/archives/744
                              2. https://github.com/instalator/TelnetToE … r/main.ino
