  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.5k Aufrufe 157 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    #251
    JA, nun ist es lesbar.
    Alle Events sind auf "false". Stimmen denn die Event-Einträge auch so mit deinem Kalender überein?
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • S slemy
      @Negalein ist ja groß
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #252
      @slemy sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      wie schon gesagt. Zuerst hattest du ein sehr kleines!
      Hast es im Nachhinein ausgetauscht!
      ° Fixer ---> iob fix
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        slemy
        schrieb am zuletzt editiert von slemy
        #253
        @Röstkartoffel
        wie meinst du ob die Events mit Kalender übereinstimmen ? von Name her ?
        Edit:
          Röstkartoffel
          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
          #254
          Richtig erkannt.
          Restmüll (Kalender) und Restabfall (Events) stehen bei dir. Das passt nicht zusammen.
          Bitte ändere mal den Eintrag im Event-Reiter auf Restmüll.
          S RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
            Richtig erkannt.
            slemy
            #255
            @Röstkartoffel keine Besserung .
              Richtig erkannt.
              Röstkartoffel
              #256
              @Röstkartoffel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              Richtig erkannt.
              Nur "Restmüll" bei Events eintragen. Das reicht, da der Adapter schon auf dieses Wort reagiert.
              Und wie ich schon schrieb, darf imho die Checkbox "ersetze Datum mit Worten" nicht aktiviert sein.
                Richtig erkannt.
                slemy
                #257
                @Röstkartoffel
                Ich geb auf, komme nicht weiter.Versuche später nochmal.
                RöstkartoffelR NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • S slemy
                  @Röstkartoffel
                  Röstkartoffel
                  #258
                  @Röstkartoffel
                  Aufgeben gilt nicht, Pause machen dagegen schon.
                  Wir kriegen das hin.
                  Zuerst muss dein iCal die Events richtig erkennen / lesen und die Datenpunkte eintragen. Dann erst geht es mit dem Skript weiter. Immer einen Schritt nach dem anderen, dann läufts.
                  RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S slemy
                    @Röstkartoffel
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #259
                    @Röstkartoffel
                    schick später mal Screenshots von allen Schritten die du machst.
                    ICAL, Script, Kalender
                    • NegaleinN Negalein
                      @Röstkartoffel
                      slemy
                      #260
                      @Negalein
                      So, egal was ich mache kommt immer das gleiche raus .
                      kalender.png ical-adapter-events.png ical-adapter-calender.png ical-adapter.png
                      Skript !
                      // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
                      // v 0.1, tempestas 21.12.2018
                      // Voraussetzung: ical 1.7
                      // Anleitung:
                      {1}
                      1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
                      {1}
                      2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
                      {1}
                      3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
                      ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
                      daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                      {1}
                      hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
                      Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
                      Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
                      {1}
                      {1}
                      Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
                      {1}
                      {1}
                      {1}
                      debug = true;
                      const PFAD = "ical.2.events.";
                      const EINTRAEGE = {
                          "Restmüll": 'muell.restmuell',
                          "Altpapier": 'muell.altpapier',
                          "Biotonne": 'muell.biotonne',
                          "GelberSack": 'muell.gelbersack'
                      //States anlegen
                      Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
                          createState(EINTRAEGE[key], -1);
                          if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
                      createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
                      var idNext = "muell.next";
                      function check() {
                          var i;
                          var min =90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
                          Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                              // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                              if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                              setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                              min = 0;
                              if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                              // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                              else {
                                  for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                                      if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                                      setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                                      if (i < min) min = i;
                                      if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                                      break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
                          // kleinsten Wert in next - State schreiben
                          if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
                          setState(idNext, min);
                      // Bei Start
                      setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
                      // Zeitplan
                      schedule('15 4 * * *', () => check() );   // Täglich 4.15h
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        #261
                        in Deinem Script hast Du nicht die Einträge genommen, wie in Deinem Kalender:
                        Im Kalender steht z.B.: Restmüll 2-wöchentlich, im Script "Restmüll", das geht irgendwie nicht zusammen.
                        Bei mir sieht das so aus:
                        Kalender: 23cdcfb7-51cf-422d-a448-2755fa6428c2-image.png
                        Einstellungen zu ical: 6692a669-fdaa-405b-a63c-d482e5e62e69-image.png
                        Script: 04f60057-f832-44d6-bb3c-0f17ddd6b238-image.png
                        Adapter JavaScript: 9d46c75a-ffac-48c9-92c7-d6769d767542-image.png
                        Die Bezeichnung im Script muss wohl exakt mit denen des Kalenders übereinstimmen, allerdings ohne Leerzeichen. Bei mir gibt es keine Biotonne bzw. wir kompostieren, daher Biotonne deaktiviert im Script, im Adapter bei Biotonne dann -1.
                        Hier mein Script, was bei mir klaglos läuft.
                        muellscript_als_utf8_ohne_BOM.txt
                        Sieht dann bei mir so aus:
                        Bitte beachten beim Eintragen der Müllarten im Script:
                        ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack", daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
                        Bei Dir würde aus dem Kalendereintrag: Restmüll 2-wöchentlich Restmüll2-wöchentlich werden, ohne Leerzeichen.
                        Egbert
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • opossumO opossum
                          Egbert
                          slemy
                          #262
                          @opossum
                          THX, Ich fange nochmal von vorne an und melde mich dann wieder .
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #263
                            Hallo, @slemy ,
                            ich würde in Deinem Script mal eine Müllart richtig anpassen und schauen, ob dann was ankommt.
                            opossum
                            • opossumO opossum
                              Hallo, @slemy ,
                              opossum
                              slemy
                              #264
                              @opossum
                              Alles klar, ich benutze https://www.awb-es.de/abfuhr/abfuhrtermine/__Abfuhrtermine-suchen.html?city=Leinfelden-Echterdingen&street=Viehweg
                              da sind schon alles eingetragen, auf iCloud Kalender manuel zu editieren ist ne menge arbeit , hab noch keine Möglichkeit gefunden wie ich zb.
                              Restmüll 2-wöchentlich überall löschen und aus Restmüll 4-wöchentlich nur Restmüll zu machen
                              Edit:
                              hab mal so versucht
                              const EINTRAEGE = {
                              "Restmüll 4-wöchentlich": 'muell.restmuell',
                              "Papiertonne": 'muell.altpapier',
                              "Gelbe/r Sack/Tonne": 'muell.gelbersack'
                              geht auch nicht
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #265
                                Du hast da aber noch ein Leerzeichen drin: Restmüll 4-wöchentlich, das Leerzeichen vor der 4 bitte mal wegnehmen.
                                Auch bei Gelbe/r Sack/Tonne steht vor dem Sack 😂 😂 noch ein Leerzeichen?
                                Was steht denn im Log um 04.15 drin? Bei mir sieht das so aus:
                                2019-03-06 04:15:00.008 - info: javascript.0 script.js.common.muell: LeerungSchwarzeTonne in 8 Tagen
                                2019-03-06 04:15:00.009 - info: javascript.0 script.js.common.muell: LeerungBlaueTonne in 16 Tagen
                                2019-03-06 04:15:00.009 - info: javascript.0 script.js.common.muell: LeerungGelbeTonne in 7 Tagen
                                2019-03-06 04:15:00.009 - info: javascript.0 script.js.common.muell: Der nächste Müll ist in 7 Tagen
                                Noch ein Punkt:
                                CRON für ICAL ist gesetzt?
                                Dann fiele mir nur noch ein: Umlaute im Kalender, bei mir sind keine, muss aber kein Problem sein.
                                opossum
                                • opossumO opossum
                                  Noch ein Punkt:
                                  opossum
                                  slemy
                                  #266
                                  @opossum Cron für ICAL ist gesetzt auf 0,30 * * * *
                                  Mein Log wird so lang das mein Raspberry neu startet oder der hängt ne weile .
                                  Ich mach Morgen wieder neu, und schaue wie ich ein saubere Kalender bekomme, ohne Leerzeichen kürzere Namen etc.
                                  THX erstmal .
                                  Robert
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #267
                                    Hallo, @slemy,
                                    ok, viel Erfolg wünsche ich Dir.
                                    Egbert
                                    • opossumO opossum
                                      Hallo, @slemy,
                                      Egbert
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #268
                                      @opossum sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      Hallo, @slemy,
                                      Egbert
                                      Hallo opossum,
                                      wo gibt's diese witzigen Müllsäcke-Icons ? :-)
                                      Gruß Bernd
                                      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Röstkartoffel
                                        Röstkartoffel
                                        #269
                                        @Röstkartoffel sagt
                                        Wie ich auch schon schrieb, trage unter Events "Restmüll" ein.
                                        Du brauchst nicht in deinem Kalender die Einträge ändern, das geht so.
                                        Wenn iCal dann die Datenabfrage macht (alle 30 Minuten ?), schaue in die Datenpunkte, ob jetzt an einem Tag der Event "Restmüll" auf true steht.
                                        Erst wenn diese Grundvoraussetzung gegeben ist, kannst du mit dem Skript anfangen.
                                          ahfreezer
                                          #270
                                          @Kuddel : Super Visu. Vielen Dank dafür. Wollte dir ne PN schicken, ging aber i-wie nicht. Nur der Hinweis: In den Links zu deinen Kameras sind denke ich private Infos enthalten die du rausnehmen solltest.😀
