  4. [gelöst]ZWAVE Port ?
    5.7k
zwave
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    hi Ihrs, ich mal wieder :-)
    Habe einen ZWAVE USB Stick und der wird auch schon an der Synology NAS worauf mein ioBroker im Docker läuft, erkannt, nur wie bekomme ich den im iobroker angezeigt, damit ich ihn im Adapter angeben kann!
    Screenshot Synology NAS --> der ttyACM1 ist es
    Screenshot ioBroker im Container "Docker" --> hier wird er nicht angezeigt!
    Darum kann ich im Adapter den richtigen Port auch nicht auswählen!
    Auszug aus dem log
    zwave.0	2019-03-06 15:11:01.437	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
    zwave.0	2019-03-06 15:11:00.397	info	List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
    zwave.0	2019-03-06 15:10:57.870	warn	No USB selected
    zwave.0	2019-03-06 15:10:57.751	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.15.0
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      keiner eine idee ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        nach einem Neustart des ioBrokers , sehe ich jetzt das Port und kann es auch einstellen --> leider bleibt der Adapter auf rot und wirft eine menge Fehlermeldungen aus, muss ich auf der Console was nachinstallieren für den zwave USB Stick ??
        host.RDJL_Home	2019-03-06 23:17:18.402	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
        host.RDJL_Home	2019-03-06 23:17:18.402	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2019-03-06 23:17:18.402	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
        Caught	2019-03-06 23:17:18.402	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        Caught	2019-03-06 23:17:18.402	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
        Caught	2019-03-06 23:17:18.402	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
        Caught	2019-03-06 23:17:18.402	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
        Caught	2019-03-06 23:17:18.401	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
        Caught	2019-03-06 23:17:18.401	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
        Caught	2019-03-06 23:17:18.401	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        Caught	2019-03-06 23:17:18.401	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
        Caught	2019-03-06 23:17:18.401	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
        Caught	2019-03-06 23:17:18.401	error	by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
        zwave.0	2019-03-06 23:17:18.378	info	terminating
        zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at Module.load (module.js:566:32)
        zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at Module._compile (module.js:653:30)
        zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
        zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at require (internal/module.js:11:18)
        zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at Module.require (module.js:597:17)
        zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at Function.Module._load (module.js:498:3)
        zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
        zwave.0	2019-03-06 23:17:18.314	error	Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
        zwave.0	2019-03-06 23:17:18.313	error	uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
        zwave.0	2019-03-06 23:17:18.202	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.15.0
        host.RDJL_Home	2019-03-06 23:17:17.391	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2009
        was bedeutet eigendlich wenn ich im terminal ewas eingebe dieses
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          Der Hostname konnte nicht aufgelöst werden?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            das hab ich jetzt auch probiert ist alles aktuell
            ioBroker zwave Adaptert
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              dann hab ich noch diese drei Befehe im Terminal des ioBrokers ausgeführt
              und es hat geklappt :-) :-) :-) :-) :-) :-)
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                Kopterframe
                @MyzerAT
                Hallo gibt eine genaue Beschreibung ?
                würde meinen USB Stick auch gerne am Synology verwenden.
                vielen Dank
                • K Kopterframe
                  @MyzerAT
                  vielen Dank
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Kopterframe Kannst auch mal Z-Wave 2 probieren, das hat nicht bei jedem Update Ärger mit libopenzwave
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    Kopterframe
                    @AlCalzone
                    Habe ich schon.
                    mir fehlt eine generelle Anleitung.
                    Bin absoluter Neuling in Sachen IObroker und Docker.
