  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C Camuri
    @carsten04 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
    @Camuri Es wird bei on immer auf den letzten rgb-Wert geschaltet.
    ist das so beabsichtigt oder wird das wieder gefixt?
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    #392
    @Camuri sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
    Das ist so beabsichtigt!
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      Camuri
      #393
      Dann werd ich wohl für immer auf 0.1.9 bleiben müssen schade. :(
      • J Offline
        Jan1
        #394
        Warum ist das so schlimm, wenn der vorher eingestellte RGB Wert beim erneuten Einschalten noch vorhanden ist? Mir war es anders rum immer ein Ärgernis.
        • J Jan1
          Camuri
          #395
          @Jan1 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
          Weil ich ein Programm abspielen lasse das Farben wechselt und jedesmal wenn ich die Leiste anschalte muss ich jetzt das Programm neu einstellen weil die Leiste nur weiß leuchtet.
          • C Camuri
            Jan1
            #396
            @Camuri
            Na dann musst eben das Programm anpassen, die Funktion wird wohl für die meisten die den Adapter verwenden schon gut sein.
            • J Jan1
              @Camuri
              Camuri
              schrieb am zuletzt editiert von Camuri
              #397
              @Camuri
              wie soll ich denn das Programm anpassen das ist vorgefertigt im App ;)
              • R Offline
                Ritter
                #398
                nach dem Update auf Version 0.2.4 funktioniert der Adapter nicht mehr. Er wird zwar nach neustart grün aber keine Funktion. iobroker versucht anscheinend den Adapter selbständig immer wieder zu installieren aber ohne Erfolg. Eine ältere Version lässt sich zeitweise installieren aber geht auch nicht mehr und iobroker wird dann sehr träge bis zum Stillstand. Der Windows Rechner wo es drauf läuft wird dann auch extrem langsam.
                host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker loglevel="notice"
                host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker invalid config
                host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker WARN
                host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker npm
                host.NUC 2019-03-06 15:15:11.562 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
                host.NUC 2019-03-06 15:15:10.422 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                dwd.0 2019-03-06 15:15:08.906 info starting. Version 2.4.3 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.10.0
                openweathermap.0 2019-03-06 15:15:08.046 info starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.10.0
                host.NUC 2019-03-06 15:15:00.032 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 12528
                host.NUC 2019-03-06 15:15:00.032 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13324
                host.NUC 2019-03-06 15:14:51.688 info iobroker npm install iobroker.milight-smart-light@0.2.4 --production --save --prefix "C:/Program Files/ioBroker" (System call)
                host.NUC 2019-03-06 15:14:48.095 info iobroker NPM version: 5.7.1
                host.NUC 2019-03-06 15:14:39.986 info iobroker install milight-smart-light
                host.NUC 2019-03-06 15:14:39.986 warn startInstance cannot find adapter "milight-smart-light". Try to install it... 2 attempt
                host.NUC 2019-03-06 15:14:38.970 info iobroker exit 0
                host.NUC 2019-03-06 15:14:38.923 error iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\WINDOWS\system32\null\io-package.json'
                host.NUC 2019-03-06 15:14:38.877 error iobroker host.NUC Adapter directory "null" does not exists
                host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-03-06T14_14_38_798Z-debug.log
                host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker ERR!
                host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker npm
                host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker A complete log of this run can be found in:
                host.NUC 2019-03-06 15:14:38.783 info iobroker This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                host.NUC 2019-03-06 15:14:38.767 info iobroker ERR!
                host.NUC 2019-03-06 15:14:38.767 info iobroker npm
                host.NUC 2019-03-06 15:14:38.767 info iobroker Failed at the iobroker.milight-smart-light@0.2.4 postinstall script.
                • R Ritter
                  Jan1
                  #399
                  @Ritter
                  Gilt bei einer Windows Installation nicht auch, dass NPM nicht kleiner als 6 sein soll?
                  • R Offline
                    Ritter
                    #400
                    Weis ich nicht, hab aber schon versucht auf 6.xx zu erhöhen ging aber irgendwie schief, dann war immer noch die alte Version da.
                    • R Offline
                      Ritter
                      #401
                      Hab jetzt npm erhöht. Beim installieren von milight kommen Fehler auch wenn ich z.B. 0.1.8 nehme:
                      $ ./iobroker url "https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/tarball/master" milight-smart-light
                      install https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/tarball/master
                      npm install https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/tarball/master --production --save --prefix "C:/Program Files/ioBroker" (System call)
                      npm
                      WARN
                      rollback
                      Rolling back iobroker.milight-smart-light@0.2.4 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light\mslfe-ibr'
                      npm
                      ERR!
                      path
                      npm ERR! code EPERM
                      npm
                      ERR! errno -4048
                      npm
                      ERR!
                      syscall rename
                      npm
                      ERR!
                      Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light' -> 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules.iobroker.milight-smart-light.DELETE'
                      npm
                      ERR! { [Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light' -> 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules.iobroker.milight-smart-light.DELETE']
                      npm
                      ERR! cause:
                      npm
                      ERR! { Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light' -> 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules.iobroker.milight-smart-light.DELETE'
                      npm
                      ERR! errno: -4048,
                      npm
                      ERR! code: 'EPERM',
                      npm
                      ERR! syscall: 'rename',
                      npm
                      ERR! path:
                      npm
                      ERR! 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light',
                      npm
                      ERR! dest:
                      npm
                      ERR! 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\.iobroker.milight-smart-light.DELETE' },
                      npm
                      ERR! stack:
                      npm
                      ERR! 'Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light' -> 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\.iobroker.milight-smart-light.DELETE'',
                      npm
                      ERR! errno: -4048,
                      npm
                      ERR! code: 'EPERM',
                      npm
                      npm
                      ERR! path:npm ERR! 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light',
                      npm ERR! dest:
                      npm ERR! 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\.iobroker.milight-smart-light.DELETE',
                      npm ERR! parent: 'iobroker.core' }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                      npm ERR! or that you lack permissions to access it.
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                      npm
                      ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-03-06T16_31_58_773Z-debug.log
                      ERROR: host.NUC Cannot install https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/tarball/master: 4294963248
                      • R Ritter
                        npm
                        WARN
                        rollback
                        npm
                        ERR!
                        path
                        npm ERR! code EPERM
                        npm
                        ERR! errno -4048
                        npm
                        ERR!
                        syscall rename
                        npm
                        ERR!
                        npm
                        npm
                        ERR! cause:
                        npm
                        npm
                        ERR! errno: -4048,
                        npm
                        ERR! code: 'EPERM',
                        npm
                        npm
                        ERR! path:
                        npm
                        npm
                        ERR! dest:
                        npm
                        npm
                        ERR! stack:
                        npm
                        npm
                        ERR! errno: -4048,
                        npm
                        ERR! code: 'EPERM',
                        npm
                        npm
                        npm ERR! dest:
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm
                        Jan1
                        #402
                        @Ritter
                        hast auch ein NPM reload gemacht?
                        • R Offline
                          Ritter
                          #403
                          Danke für deine Hilfe,
                          hatte ich nicht gemacht, aber jetzt. NPM reload kennt er nicht, er schlägt dann repo vor. Hier kommen viele errors.
                          • R Offline
                            Ritter
                            #404
                            Hab jetzt mal sämtliche Versionen von milight Adapter probiert zu installieren, mit der Version 0.1.9 funktioniert er jetzt wieder.
                            • tripperT Offline
                              tripperT Offline
                              tripper
                              #405
                              Habt ihr auch das Problem das sich der Adapter über den backitup Adapter nicht wiederherstellen lässt? Bekomme immer "File index_m.html not found", auch nach längere Wartezeit.
                              Das laden der Konfigurationsdatei über die Instanz Einstellungen geht bei mir nicht immer rund.
                              Wäre praktisch wenn das reibungslos funktionieren würde.
                              Ich habe nun doch schon einige male alles wieder neu einstellen müssen und kenne die Einstellungen, die Scripts funktionieren deshalb auch noch alle, wenn in Zukunft noch mehr als 4 Zonen dazu kommen (ich möchte bald den esp8266_milight_hub zum laufen bringen, hab da noch Probleme mit dem flashen) wird es dann aber eher mühsam
                              • carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #406
                                Die index_m.html ist genau da wo sie sein sollte ☺, von daher scheint das Problem hier noch irgendwo anders bei Dir zu liegen. Bei der Konfigurationsdatei gab es noch Probleme, die in v0.2.3 behoben wurden. Aktuell ist v0.2.5. Falls bei Dir noch eine ältere Version läuft bitte upgraden.
                                  anglemandw
                                  #407
                                  Hallo an alle,
                                  großartige Arbeit und vielen Dank an die Entwickler.
                                  Ich habe folgendes Problem mit milight-smart-light in Verbindung mit Alexa.
                                  Kurze Vorgeschichte
                                  Ich habe mein Wohnzimmer in vier (vier Zonen) Bereiche geteilt um sie per Milight
                                  unterschiedlich anzusteuern.
                                  1 Zone eine RGB CCT Stripe 10m
                                  2 Zone Stehlampe mit MiLight e27 RGB CCT Birne
                                  3 Zone 6xGU10 MiLight RGBCCT
                                  4 Zone 7xGU10 MiLight RGBCCT
                                  Soweit so gut. Einbindung im Cloud Adapter hat funktioniert. In der Alexa APP auch
                                  alles drin und die Sprachsteuerung:
                                  Helligkeit, Farbe, Ein, Aus sowie Gruppensteuerung
                                  funktionieren.
                                  Das eigentliche `Problem besteht nur bei den GU10 Spots.
                                  Wenn ich z.B. sage Alexa "Zone4" aus schalten sich häufig ein bis zwei Spots nicht mit aus.
                                  Gleiches bein Farbwechsel oder Helligkeits Ändereungen.
                                  Habt ihr da ein Tip für mich, welche Einstellung ich da Optimieren kann ?
                                  Grüße an alle
                                  carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A anglemandw
                                    Hallo an alle,
                                    Kurze Vorgeschichte
                                    funktionieren.
                                    Grüße an alle
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                    #408
                                    @anglemandw setze mal im Controller Tab die Befehlswiederholungen auf 2.
                                      anglemandw
                                      #409
                                      @carsten04
                                      ich Rindvieh... Warum hab ich das nicht gesehen.
                                      Klappt Super jetzt.
                                      Vielen Vielen Dank an dich.
                                        Alex1984
                                        #410
                                        Moin, kann ich mit dem Adapter auch Geräte welche als App die Milight Cloud brauchen ansteuern? Konkret geht es um den Milight YL5 - ist ein 5in1 Wifi RBG Controller welcher direkt, ohne eine Bridge ins WLAN eingebunden und auch per Alexa gesteuert werden kann...
                                        • A Alex1984
                                          Jan1
                                          #411
                                          @Alex1984
                                          Ich vermute mal nicht, da im Adapter die Bridge angegeben werden muss und ohne müsste man das Device direkt angeben.
                                          Probiere es einfach aus, oder warte was Carsten dazu sagt.
