  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @tripper npm v6.4.1 ist ok. In Deinem Log stand aber was von 2.15.12.
    tripperT Offline
    tripperT Offline
    tripper
    #387
    @carsten04
    Da hast du mich wohl verwechselt :D Ist auch nicht immer leicht hier die Übersicht zu behalten
    carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
    • tripperT tripper
      @carsten04
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      #388
      @tripper Sorry, Du hast recht.🤔
      • tripperT tripper
        @carsten04
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        #389
        @tripper Lösch bitte noch einmal die Instanz und lege diese dann wieder an, dann müsste der Fehler eigentlich weg sein.
        • tripperT Offline
          tripperT Offline
          tripper
          #390
          Hat leider nur kurzfristig etwas gebracht. Hab wieder die gleichen Meldungen in Log. Aber Hauptsache das Licht geht
          Die App ist auch toll! Die erste und einzige Android Web-App die ich wohl öfters nutzen werde. Vielen Dank für deine Arbeit!
            @Camuri Es wird bei on immer auf den letzten rgb-Wert geschaltet.
            Camuri
            #391
            @carsten04 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
            ist das so beabsichtigt oder wird das wieder gefixt?
            carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Camuri
              carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #392
              @Camuri sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
              Das ist so beabsichtigt!
                Camuri
                #393
                Dann werd ich wohl für immer auf 0.1.9 bleiben müssen schade. :(
                • J Offline
                  Jan1
                  #394
                  Warum ist das so schlimm, wenn der vorher eingestellte RGB Wert beim erneuten Einschalten noch vorhanden ist? Mir war es anders rum immer ein Ärgernis.
                  • J Jan1
                    Camuri
                    #395
                    @Jan1 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                    Weil ich ein Programm abspielen lasse das Farben wechselt und jedesmal wenn ich die Leiste anschalte muss ich jetzt das Programm neu einstellen weil die Leiste nur weiß leuchtet.
                    • C Camuri
                      Jan1
                      #396
                      @Camuri
                      Na dann musst eben das Programm anpassen, die Funktion wird wohl für die meisten die den Adapter verwenden schon gut sein.
                      • J Jan1
                        @Camuri
                        Camuri
                        schrieb am zuletzt editiert von Camuri
                        #397
                        @Camuri
                        wie soll ich denn das Programm anpassen das ist vorgefertigt im App ;)
                        • R Offline
                          Ritter
                          #398
                          nach dem Update auf Version 0.2.4 funktioniert der Adapter nicht mehr. Er wird zwar nach neustart grün aber keine Funktion. iobroker versucht anscheinend den Adapter selbständig immer wieder zu installieren aber ohne Erfolg. Eine ältere Version lässt sich zeitweise installieren aber geht auch nicht mehr und iobroker wird dann sehr träge bis zum Stillstand. Der Windows Rechner wo es drauf läuft wird dann auch extrem langsam.
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker loglevel="notice"
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker invalid config
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker WARN
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:23.624 info iobroker npm
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:11.562 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:10.422 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          dwd.0 2019-03-06 15:15:08.906 info starting. Version 2.4.3 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.10.0
                          openweathermap.0 2019-03-06 15:15:08.046 info starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.10.0
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:00.032 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 12528
                          host.NUC 2019-03-06 15:15:00.032 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13324
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:51.688 info iobroker npm install iobroker.milight-smart-light@0.2.4 --production --save --prefix "C:/Program Files/ioBroker" (System call)
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:48.095 info iobroker NPM version: 5.7.1
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:39.986 info iobroker install milight-smart-light
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:39.986 warn startInstance cannot find adapter "milight-smart-light". Try to install it... 2 attempt
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.970 info iobroker exit 0
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.923 error iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\WINDOWS\system32\null\io-package.json'
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.877 error iobroker host.NUC Adapter directory "null" does not exists
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-03-06T14_14_38_798Z-debug.log
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker ERR!
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker npm
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.830 info iobroker A complete log of this run can be found in:
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.783 info iobroker This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.767 info iobroker ERR!
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.767 info iobroker npm
                          host.NUC 2019-03-06 15:14:38.767 info iobroker Failed at the iobroker.milight-smart-light@0.2.4 postinstall script.
                          • R Ritter
                            Jan1
                            #399
                            @Ritter
                            Gilt bei einer Windows Installation nicht auch, dass NPM nicht kleiner als 6 sein soll?
                            • R Offline
                              Ritter
                              #400
                              Weis ich nicht, hab aber schon versucht auf 6.xx zu erhöhen ging aber irgendwie schief, dann war immer noch die alte Version da.
                              • R Offline
                                Ritter
                                #401
                                Hab jetzt npm erhöht. Beim installieren von milight kommen Fehler auch wenn ich z.B. 0.1.8 nehme:
                                $ ./iobroker url "https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/tarball/master" milight-smart-light
                                install https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/tarball/master
                                npm install https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/tarball/master --production --save --prefix "C:/Program Files/ioBroker" (System call)
                                npm
                                WARN
                                rollback
                                Rolling back iobroker.milight-smart-light@0.2.4 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light\mslfe-ibr'
                                npm
                                ERR!
                                path
                                npm ERR! code EPERM
                                npm
                                ERR! errno -4048
                                npm
                                ERR!
                                syscall rename
                                npm
                                ERR!
                                Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light' -> 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules.iobroker.milight-smart-light.DELETE'
                                npm
                                ERR! { [Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light' -> 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules.iobroker.milight-smart-light.DELETE']
                                npm
                                ERR! cause:
                                npm
                                ERR! { Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light' -> 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules.iobroker.milight-smart-light.DELETE'
                                npm
                                ERR! errno: -4048,
                                npm
                                ERR! code: 'EPERM',
                                npm
                                ERR! syscall: 'rename',
                                npm
                                ERR! path:
                                npm
                                ERR! 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light',
                                npm
                                ERR! dest:
                                npm
                                ERR! 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\.iobroker.milight-smart-light.DELETE' },
                                npm
                                ERR! stack:
                                npm
                                ERR! 'Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light' -> 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\.iobroker.milight-smart-light.DELETE'',
                                npm
                                ERR! errno: -4048,
                                npm
                                ERR! code: 'EPERM',
                                npm
                                npm
                                ERR! path:npm ERR! 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.milight-smart-light',
                                npm ERR! dest:
                                npm ERR! 'C:\Program Files\ioBroker\node_modules\.iobroker.milight-smart-light.DELETE',
                                npm ERR! parent: 'iobroker.core' }
                                npm ERR!
                                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
                                npm ERR! or that you lack permissions to access it.
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                npm
                                ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2019-03-06T16_31_58_773Z-debug.log
                                ERROR: host.NUC Cannot install https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/tarball/master: 4294963248
                                • R Ritter
                                  npm
                                  WARN
                                  rollback
                                  npm
                                  ERR!
                                  path
                                  npm ERR! code EPERM
                                  npm
                                  ERR! errno -4048
                                  npm
                                  ERR!
                                  syscall rename
                                  npm
                                  ERR!
                                  npm
                                  npm
                                  ERR! cause:
                                  npm
                                  npm
                                  ERR! errno: -4048,
                                  npm
                                  ERR! code: 'EPERM',
                                  npm
                                  npm
                                  ERR! path:
                                  npm
                                  npm
                                  ERR! dest:
                                  npm
                                  npm
                                  ERR! stack:
                                  npm
                                  npm
                                  ERR! errno: -4048,
                                  npm
                                  ERR! code: 'EPERM',
                                  npm
                                  npm
                                  npm ERR! dest:
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  npm
                                  Jan1
                                  #402
                                  @Ritter
                                  hast auch ein NPM reload gemacht?
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    #403
                                    Danke für deine Hilfe,
                                    hatte ich nicht gemacht, aber jetzt. NPM reload kennt er nicht, er schlägt dann repo vor. Hier kommen viele errors.
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      #404
                                      Hab jetzt mal sämtliche Versionen von milight Adapter probiert zu installieren, mit der Version 0.1.9 funktioniert er jetzt wieder.
                                      • tripperT Offline
                                        tripperT Offline
                                        tripper
                                        #405
                                        Habt ihr auch das Problem das sich der Adapter über den backitup Adapter nicht wiederherstellen lässt? Bekomme immer "File index_m.html not found", auch nach längere Wartezeit.
                                        Das laden der Konfigurationsdatei über die Instanz Einstellungen geht bei mir nicht immer rund.
                                        Wäre praktisch wenn das reibungslos funktionieren würde.
                                        Ich habe nun doch schon einige male alles wieder neu einstellen müssen und kenne die Einstellungen, die Scripts funktionieren deshalb auch noch alle, wenn in Zukunft noch mehr als 4 Zonen dazu kommen (ich möchte bald den esp8266_milight_hub zum laufen bringen, hab da noch Probleme mit dem flashen) wird es dann aber eher mühsam
                                        • carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #406
                                          Die index_m.html ist genau da wo sie sein sollte ☺, von daher scheint das Problem hier noch irgendwo anders bei Dir zu liegen. Bei der Konfigurationsdatei gab es noch Probleme, die in v0.2.3 behoben wurden. Aktuell ist v0.2.5. Falls bei Dir noch eine ältere Version läuft bitte upgraden.
