  4. Views mit Slide-In-Menü.
    2.5k
    4.5k
vis
9 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    ist es möglich, Views entsprechend vieler aktueller Homepages mit einem Slide-In-Menü zu versehen?
    Hier mal ein Beispiel (wegen des eingstellten Skins ist leider der Menü-Button etwas schlecht auf dem iPhone erkennbar, aber ich denke, es wird deutlich, was gemeint ist).
    Klickt man auf den im ersten Bild rot markierten Menü-Button fährt von links nach rechts ein Menü in den Screen (siehe Bild 2). Genau das hätte ich auch gerne für meine Views auf dem iPhone, um Platz bei der Anzeige zu sparen. In den Menüs sollen dann die einzeln aufrufbaren Views als Liste stehen.
    Geht das?
    • D dtp
      Geht das?
      Bluelightcrew
      @dtp said in Views mit Slide-In-Menü.:
      Geht das?
      Also ich suche genau das selbe wie du! Im vis Editor gibt's ein Menü das man von der Seite raus ziehen kann. Allerdings guckt da so 3-5mm ein Balken raus an dem du es raus ziehst. Ist nicht genau das was ich suche, da ich das auf dem Handy nutze und da jeder Millimeter Gebraucht wird. Aber schaue mal im einfach zeigen will Teil2 da hat der User 4josh sein Gewächshaus vis Projekt exportiert, welches genau so ein Menü hat wie du suchst. Ist der Post Nr 783
      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
        Mr.Oz
        Vielleicht hilft euch der Post von Hiltex
        Link Text
        • B Bluelightcrew
          Geht das?
          RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
          @Bluelightcrew sagte in Views mit Slide-In-Menü.:
          Ja, das von 4josh finde ich auch klasse.
          Hier ist der Link
          Link Text
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
            Hier ist der Link
            Link Text
            L Online
            L Online
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            @Röstkartoffel
            das geht u.a. mit dem Material Design von Uhula. Kuckst du hier https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis.
            Sieht bei mir so aus.
            RöstkartoffelR B 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lesiflo
              @Röstkartoffel
              Röstkartoffel
              @lesiflo
              Danke.
              Dann werde ich das mal für die mobile Version angehen.
              • L lesiflo
                @Röstkartoffel
                Bluelightcrew
                @lesiflo said in Views mit Slide-In-Menü.:
                @Röstkartoffel
                Mal paar kurze Fragen.
                Hab schon öfters gelesen über das Material Design, aber wie installiere ich das?
                Kann ich es mit den restlichen vis Elementen mischen?
                • B Bluelightcrew
                  @Röstkartoffel
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @Bluelightcrew
                  Hi, wie du das installiert ist auf der Webseite hier recht gut beschrieben.
                  Link- > https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis.
                  Eine Doku hat uhula auch erstellt. Mischen kannst du es. Es bringt dir halt zusätzliche Designelemente
                  des Material Design mit in deine VIS.
                  Hier mal der Link wie es bei mir z.B. aussieht,
                  https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2/607
                    dtp
                    Danke für euren Input. Das werde ich mir mal demnächst näher ansehen. Wenn ich mich nicht irre, dann nutze ich die CSS-Codes für uhulas Material Design sogar schon. Allerdings sind sie - befürchte ich - nicht auf dem neuesten Stand.
