  5. Script funktioniert plötzlich nicht mehr (Blockly)
    5.7k
blockly
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Unter Blöcke Trigger. Oder die vordefinierte Variable value erzeugen.
      Jan1
      hatte ich auch gesucht und nix gefunden:
      Oder reicht hier einfach "Wert"?
      • J Jan1
        @Jan1 sagte in Script funktioniert plötzlich nicht mehr (Blockly):
        Ja.
          Ja.
          Jan1
          Alles klar, das mach ich mittlerweile eh bei neu angelegten Blocklys, weil einfach auch schneller geht☺
          • apollon77A Offline
            Ihr müsst nichts anlegen!! es sollte ein Block "newValue" existieren bei den variablen blöcken! Kein "Wert von xyz" oder sowas
            • apollon77A apollon77
              Jan1
              @apollon77
              ist das jetzt was paul53 schreibt nicht richtig?
              bei den Variablen hab ich nur das drein:
              oder das wenn ich in ein anderes Blockly wechsle:
                Mal so ein Tipp: Wenn Ihr in einem Trigger (wenn Onjekt aktualisiert zB) habt und DEN neuen Wert haben wollt um Ihn zu verwenden (in dem Fall das Falls), dann NICHT "Wert vom Objekt "nutzen sondern die variable "newValue" die dort existiert.
                Warum: Weil Wert vom Objekt ggf noch den alten Wert hat. Da kann es Timing Dinge geben.
                miwe
                @apollon77
                @apollon77 said in Script funktioniert plötzlich nicht mehr (Blockly):
                Danke! Ich schau mal obs klappt :)
                  Ja scheinbar musst du einmalig eine variable namens "newValue" anlegen ... dann kannst Du die nutzen
                    @apollon77 sagte:
                    Die Variable hat den Bezeichner value. Sie wird erst nach "Speichern" angeboten. Vorher:
                    Nach dem Speichern:
                    Dieser Javascript-Code wird mit jedem Triggerblock automatisch erzeugt:
                    on({id: "Object ID", change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      @apollon77 sagte:
                      Nach dem Speichern:
                      Jan1
                      im JS Adapter 4.1.8 scheint das aber anders zu sein, da hier nach dem Speichern nur das dort steht:
                      • J Jan1
                        @Jan1 Dann muss die Variable value einmal erstellt werden, wenn man sie anstelle von Wert (aus den Trigger-Blöcken) verwenden will.
                          miwe
                          Ich habe den Tipp in die Tat umgesetzt... es funktionierte anfänglich - heute früh ging der Ring der Alexa an - aber keine Musik. Also das Problem meines Eingagsposts besteht weiterhin.
