  5. Wenn Wlan Gerät angemeldet dann Sprachausgabe...Help
    5.7k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    eine ganz andere idee wäre - du installierst dir tasker auf dem tablet und sendest einen simpleapi befehl an iobroker, immer dann, wenn dein wifi sich im handy verbindet
    so mache ich es, um die adapter "zu schonen" - dann passiert nur etwas, wenn das tablet bedient wird und iobroker spart resourcen und es reagiert sofort
    • Alexander Kl.A Offline
      Alexander Kl.
      Das Problem ist das ich mit tasker nicht arbeiten kann, da das Wlan durch einen ESP8266 erzeugt wird...
      Das Handy wird ja nur zur probe benutzt, wenn es läuft wird es dann im Script auf dem ESP8266 gestellt... wie man im Bild sieht Aktualisiert er die Einstellungen des Wlan, trotzdem kommt immer noch keine Sprachausgabe auf der Alexa....
        liv-in-skyL Offline
        du mußt trotzdem wurde aktualisiert benutzen !!! die ip adresse wird wahrscheinlich nur aktualisiert - es sei den du löscht den datenpunkt von hand bevor sich das handy einlogt
        ich habe auch einen wemos d1 mini - damit könnte man auch einen simple api senden (aber ich weiß - man muss mehr programmieren)
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @liv-in-sky sagte in Wenn Wlan Gerät angemeldet dann Sprachausgabe...Help:
          aber er nutzt ja "active"
          Den würde ich aber mal loggen um zu sehen, ob der sich überhupt ändert
            Alexander Kl.
            im log ändert sich es .... da liegt nicht das Problem...
            danke erst einmal für eure Hilfe, mache jetzt Schluss, habe heute noch Nachtschicht :-(
              liv-in-skyL Offline
              sorry - du hast recht - war etwas abgelenkt
              also wenn der "active" sich auch richtig ändert und das script etwas tatsächlich in "speak" schreibt - beides muss beobachtet werden
              dann solte es funktionieren - was könnte es dann noch sein ?
              lautstärke der alexa wird wohl passen - den richtigen "speak" ausgewählt (falls mehrere alexas im haus sind), ...??
              ich habe es nachgebaut - habe auch fritzbox und alexa -funktioniert - man muss halt das abfrage-interval des tr64 abwarten
                Alexander Kl.
                Beim Datenpunkt Speak ändert er nichts, beim Datenpunkt am Gerät ändert er die Daten...
                Also führt er irgendwie den Speak Befehl nicht aus...
                Wenn ich manuell einen Wert bei Speak eintrage, dann spricht die Alexa....
                  Alexander Kl.
                  Wenn ich den Alexa Adapter starte, dann kommen die Meldungen im Log.....
                    liv-in-skyL Offline
                    welche version des adapters hast du ?
                    und welcher echo ist es eigentlich ? laut fehlermeldung erkennt er ihn nicht richtig
                      liv-in-skyL Offline
                      sehr wichtig
                      habe es gerade erst gesehen - nimm dieses script von global raus und setze es unter common wieder ein - unter global sollte von dir kein script liegen - danach sollte es funktionieren
                        Alexander Kl.
                        DANKE, es funktioniert nun....
                        Es sind wohl einige Anfangsfehler gemacht worden von mir :-)
                        Das Gerät ist der Show von Alexa gewesen wo ich es probiert habe....
                        Nun kann ich ja den Briefkasten Wlan im Script einbauen und ne Hue Lampe blinken lassen :-)
                          liv-in-skyL Offline
                          hauptsache es geht jetzt
                          wenn du jetzt noch eine alexa in den briefkasten baust, kannst du auch den postboten erschrecken !
