  4. [gelöst]Homematic Variable in ioBroker anzeigen
    5.3k
vis
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Ist das eine selbsterstellte Variable?
    Saschag
    @foxriver76
    nein wurde automatisch erstellt in ioBroker und in der CCU selber
    • S Saschag
      @foxriver76
      @Saschag sagte in Homematic Variable in ioBroker anzeigen:
      @foxriver76
      Welche genau?
        Saschag
        Der Datenpunkte rega 22366 wurde automatisch erstellt und in der CCU habe ich ihn als Zeichenkette selber angelegt.
        • S Saschag
          @Saschag Wie wird die SV in der CCU gefüllt ? %0A sieht nach einem LF (line feed) am Ende aus.
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            In ioB ist klar, nur befüllst du diese mit einem Skript auf der CCU oder wie entsteht diese? Tritt das Problem noch bei anderen Variablen auf? Welche hm-Rega Version nutzt du? Wird die FW richtig angezeigt wenn du in den Adaptereinstellungen Duty Cycle synchronisieren machst und die FW in den dadurch entstandenen State erstellt?
            Videotutorials & mehr
              Saschag
              schrieb am zuletzt editiert von Saschag
              @foxriver76
              RegaVersion 2.3.0.
              An anderen Stellen ist mir das noch nicht aufgefallen.
              Die FW ist richtig. Wird über eine Script in der CCU erstellt.
              Mit dem DutyCycle wusste ich garnicht 😉 aber jetzt
              Wird richtig angezeigt.
              Vielen Dank schon mal
              dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("cat /boot/VERSION");
                  dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
                  var sold = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State().StrValueByIndex("=",1);
                  var url = "http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345";
                  dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:2.CMD_SETS").State("wget -q -O - '"#url#"'");
                  dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:2.CMD_QUERY_RET").State(1);
                  var snew = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:2.CMD_RETS").State().StrValueByIndex("'",1);
                  if (sold.Find(snew)==0) {
                       string message = ("No FW-Update, weil alt: "#sold #" und neu "#snew);
                      } else {
                       string message = ("New FW-Version, weil alt: "#sold #" und neu "#snew);
              (dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).Get("CCU SV Firmware")).State(sold);
              ! Auswahl des Push-Dienstes (nur, wenn "CCU SV Push-Dienst" vorhanden)
              dom.GetObject("CCU SV Push Dienst").State("1");
              ! Setzen der Priorität für die Push-Nachricht (nur, wenn "CCU SV Push Prio" vorhanden)
              dom.GetObject("CCU SV Push Prio").State("-1");
              dom.GetObject("CCU SV Pushover Sound").State("gamelan");
              ! Gerät für Pushover-Nachricht
              dom.GetObject("CCU SV Pushover Gerät").State("iPhoneSascha");
              dom.GetObject("CCU SV Push Text").State(message);
              ! Programm "CCU PRG Push-Nachrichten" ausführen
              dom.GetObject("CCU PRG Push-Nachrichten").ProgramExecute();
              WriteLine(sold);
              • S Saschag
                @foxriver76
                RegaVersion 2.3.0.
                        } else {
                WriteLine(sold);
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                @Saschag bin nicht so tief in tcl drin, könnte mir allerdings vorstellen, dass du mit dieser Split Methode alles in der Zeile von Version= ab dem = holst und somit den line Break mit drin hast und da CCU Html darstellt, fällt es dort nicht auf.
                  Saschag
                  @foxriver76
                  Danke du hast recht! da ist ein Absatz in der CCU Variable 😏
                  Mal schauen wie ich den Weg bekomme
                  • S Saschag
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Saschag Du könntest
                    durch
                    dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("cat /boot/VERSION | grep VERSION | tr -d VERSION=");
                    ersetzen und
                    durch
                    var sold = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
                    dann sollte es gehen. Ist dann eben der 'ich mag kein tcl'-Weg. 😃
                      durch
                      ersetzen und
                      durch
                      Saschag
                      @foxriver76
                      Vielen lieben Dank!
                      Aber ist trotzdem ein Absatz/Umbruch drin😏😏
                      • S Saschag
                        @foxriver76
                        Vielen lieben Dank!
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Saschag dann probier es mal mit cat /boot/VERSION | grep VERSION | tr -d VERSION=[:space:] :)
                          Saschag
                          @foxriver76
                          Super klappt! 👍👍👍
