  4. Warum sehe ich nur zwei Kanäle für das Heizungsthermostat?
homematic
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zombiee77
    Habe grad die CCU2 angebunden und ein Homematic IP-Gerät (HmIP-eTRV-2) angelernt.
    Nach dem Auto-Discovery im IOBRoker sehe nur Kanal 0 und Kanal 1 mit Parametern befüllt:
    Müssten die anderen Kanäle nicht auch als Ordner dargestellt werden?
    Liebe Grüße
    z
    Z Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zombiee77
      Liebe Grüße
      z
      Z Offline
      Z Offline
      zombiee77
      Das ist schon meine zweite Anfrage ins Forum ohne jegliche Antwort...
      • Z zombiee77
        Liebe Grüße
        z
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @zombiee77 sagte in Warum sehe ich nur zwei Kanäle für das Heizungsthermostat?:
        Nein, wenn da keine Objekte in den Kanälen sind.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @zombiee77 ist vollkommen normal, die anderen Kanäle sind für Direktverknüpfungen und Co (in der CCU steht wofür sie je Gerät gut sind). Kanal 0 enthält im Normalfall Wartungsinformationen wie LOWBAT und in Kanal 1 (bei diesem Gerät) sollten sämtliche Steuerungen und Abfragen möglich sein (ACTUAL_TEMPERATURE, SET_POINT_TEMPERATURE, ...)
          beste Grüße
          fox
          Videotutorials & mehr
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • foxriver76F foxriver76
            beste Grüße
            fox
            Z Offline
            Z Offline
            zombiee77
            schrieb am zuletzt editiert von zombiee77
            @foxriver76 Danke!!
            Ich habe da trotzdem noch eine offene Frage...
            In der Device Dokumentation (link) sehe ich, dass mehr Kanäle gefüllt sein sollten mit Parameter:
            • Übersicht der Kanäle
            • Hier z.B. Kanal 4 mit Parametern befüllt
            Außerdem sehe ich nicht alle Parameter für z.B. Kanal 2.
            Kann es sein, dass der Entwickler dieses Adapters, diese Parameter für zu unwichtig empfindet und diese deshalb nicht implementiert?
            Liebe Grüße
            z
            • Z zombiee77
              @foxriver76 Danke!!
              Liebe Grüße
              z
              Nein das kann es definitiv nicht sein - wie kommst du auf so eine abstruse Idee?
              Es kann aber sein, dass HM diese gar nicht überträgt, da es nur Kanäle für Direktverknüpfungen sind, wenn ich es richtig sehe.
              • apollon77A Offline
                Korrekt wie mehrfach geschrieben. Nur wenn Diese Geräte eine Direktverknüpfung uf diesen Kanälen haben werden auch Objekte angelegt. Ich denke die hatten Sie nicht, oder hast Du dort Direktverknüpfungen? Falls ja, wäre es ggf ein Bug.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @zombiee77 Es werden alle Parameter übertragen außer der MASTER Paramset, da dieser sehr umfangreich ist und wir diesen pollen müssten, während die 'wichtigen Parameter' bei Änderung automatisch von der CCU zu uns gepusht werden. Mittels der sendTo Methode, kannst du jedoch auch über den Adapter die MASTER Parameter abfragen und somit z. B. deine Heizwochenprogramme aus dem ioBroker abfragen und bearbeiten. Hierzu gibt es bereits Beispiele im Forum und in der README von hm-rpc gibt es auch ein, zwei Beispiele.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zombiee77
                    @foxriver76 Klasse!!
                    Das hat mir gefehlt!
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zombiee77
                      @Homoran
                      Beim HMIP habe ich das so verstanden, dass die CHannels, die man haben möchte, beim Entwickler angefragt werden kann:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/29
                      Daher meine Idee.
                      • apollon77A apollon77
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zombiee77
                        @apollon77 keine Direktverknüpfungen zwischen den HM-Geräten.
                        apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zombiee77
                          @Homoran
                          Daher meine Idee.
                          Das ist es nicht ganz ;-)
                          Es geht da um die -aus welchen Gründen auch immer- fehlenden Datenpunkte.
                          • Z zombiee77
                            @zombiee77 Na dann: Adapter verhält sich korrekt
                            • Z zombiee77
                              @zombiee77
                              Das ist leider eine Unart von IP.
                              Eine weitere Falle sind die HMIP Batterietaster.
                              Hier muss auf der CCU ein Dummy-Programm erstellt werden, damit diese in ioBroker erscheinen
