  4. Visualisierung von Homematic - Probleme
    5.3k
vis
4 Beiträge 3 Kommentatoren 747 Aufrufe
  • Stefan GlückS Offline
    Stefan Glück
    Hallo Leute,
    seit einigen Tagen beschäftige ich mich mit iobroker und bin ziemlich zufrieden. aber die Probleme häufen sich spätestens jetzt beim Thema Vis.
    Ich habe mit dem Metro Widgets angefangen. vor allem mit den Slidern habe ich das Problem dass sie bei Bedienung zuerst wieder auf den alten Zustand springen und dann erst wieder auf den neuen.
    Außerdem aktualisiert sich der Slider auf einer anderen View nicht.
    das mit dem Springen habe ich aber auch wenn ich Buttons für + und - verwende.
    Das macht eine Bedienung ziemlich ungemütlich.
    gibt's dafür eine Lösung bzw einen Workarround? ich habe das Forum rauf und runter gelesen, da tritt das Problem öfter auf, aber eine Lösung habe ich nicht gefunden.
    wie handhabt ihr das?
    vielen dank, lg stefan
    • Stefan GlückS Stefan Glück
      Hallo Leute,
      @Stefan-Glück sagte in Visualisierung von Homematic - Probleme:
      Das ist so normal, auf Neudeutsch: works as designed
      Der Slider soll nicht geschoben werden sondern nur die Position anzeigen. Das Regeln kann auch mit einfachem Anklicken an der gewünschten Position geschehen.
      Erst wenn die Rückmeldung des Aktors kommt, in welcher Position er steht, geht der slider auf diese
      ANDERE View oder GLEICHE View auf anderem Tablet?
      Wie ist das Widget angebunden?
      Wie ist der Datenpunkt?
      Stefan GlückS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        Hi, wenn du unbedingt funktionierende Slider haben möchtes dann schau dir doch mal das
        Material Design von Uhula an. Damit geht das was du möchtes. Hier ein Beispiel von mir.
          Stefan Glück
          @Homoran said in Visualisierung von Homematic - Probleme:
          danke für eure Tipps,
          gleiche view, anderes gerät funktioniert meistens,
          andere View funktioniert nicht.
          Datenpunkt ist set_temperature vom homematic gerät.
          ich habe es jetzt durch Verwendung des Widgets "inner temperature" gelöst. zumindest sieht man dort das Problem nicht, da der slider (kreis) durch berühren erscheint. und das macht man erst wenn man etwas ändern will. habe das Widget mit einem rahmen etwas auf eckig getrimmt, jetzt passt es in mein gewünschtes design.
          Es ist halt verwirrend wenn der slider nicht zur zahl passt die drüber steht. das ergibt irgndwie Unsicherheit.
          das material design sehe ich mir an. bin ja noch ziemlich am Anfang. aber ich habe schon einiges von fhem abgelöst und bin begeistert. vor allem dass man relativ schnell eine Visualisierung hat.
