  5. Wenn Wlan Gerät angemeldet dann Sprachausgabe...Help
    6.1k
    1.5k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Alexander Kl.A Offline
    Alexander Kl.
    Hallo , ich habe eine Platine im Briefkasten, diese meldet bei Notyfy das die Post da war.
    Nun dachte ich, ich lasse Alexa dazu noch was sagen.....
    Also es soll so sein:
    Die Platine meldet sich kurz im Wlan an, somit merkt IoBroker die Platine und läßt Alexa sagen "Die Post war da"
    Aber leider bekomme ich das so nicht hin, wer kann da vielleicht helfen !?
    Habe das Handy zum testen eingetragen, welches über TR064 gefunden wurde....
    <block type="on_ext" id="9aZT.}fblWg%+3yJ|_Ki" x="-1788" y="62">
    <mutation items="1"></mutation>
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="jjJZFC#2PaoQ-R8UYSDA">
    <field name="oid">tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-eb7d6c8a73</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="m5;S|zdk#il/lz:%0X|H">
    <value name="IF0">
    <block type="get_value" id=")Drh@2:BxTXBC,2p8GmC">
    <field name="ATTR">from</field>
    <field name="OID">tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-eb7d6c8a73</field>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="control" id="MBi;60^p0J(p_}^YOWAG">
    <mutation delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F00718642601DE.Commands.speak</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="text" id="Q4XPcS3`v3VF19{id^L!">
    <field name="TEXT">hallo</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      hallo @Alexander-Kl ,
      wäre es möglich deine scripts anders in das forum einzutragen - diese ansicht ist sehr umständlich
      blockly evtl als bild-datei
      normalen code kann man auch speziell einstellen
        Alexander Kl.
          liv-in-skyL Offline
          was passiert, wenn du in das object "speak" direct etwas eingibst - liest alexa dann ?
          ich meine im admin unter objecte
          Alexander Kl.A 1 Antwort Letzte Antwort
            der_maik
            schrieb am zuletzt editiert von der_maik
            Da fehlt ja irgendwie auch noch ein Wert bzw. ein Zustand bei dem ausgelöst werden soll.... Falls Quelle XY... Versuch es mal mit Falls Wert von Objekt = true
            Edit:
            Hier kannst du dir ansonsten auch einiges abschauen-> https://forum.iobroker.net/topic/17113/alexa-per-telegram-sprechen-lassen/6
            Die Trigger sind halt nur andere.
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Alexander Kl.
              @liv-in-sky ja dann spricht sie
                liv-in-skyL Offline
                das wort "quelle" muss "wert sein i
                und dann noch ein vergleich bei welchen wert - oder du läßt das falls ganz weg - also immer eine ausgabe, wenn der wert sich ändert
                  liv-in-skyL Offline
                  beispiele:
                    Alexander Kl.
                    Danke erst einmal für Deine Hilfe... habe es so gemacht, doch leider passiert nichts wenn ich das Wlan Gerät aus und wieder Einlogge....
                    • Alexander Kl.A Alexander Kl.
                      @Alexander-Kl
                      was ist active?
                      Bitte genau, am besten mit screenshot der Objektstruktur
                        liv-in-skyL Offline
                        versuche mal mein 2tes beispiel und benutze "wurde aktualisiert" anstatt "wurde geändert"
                        das ganze ist zeitabhängig - der adapter, muss die veränderung auch noch mitbekommen - interval im adapter setting muss natürlich dementsprechend kurz sein
                        evtl: hast du schon mal den ping adapter gestestet - müßte auch gehen
                          liv-in-skyL Offline
                          und @Homoran hat recht - beobachte mal den datenpunkt, ob er schaltet wenn tablet sich ein- und ausloggt
                            liv-in-skyL Offline
                            eine ganz andere idee wäre - du installierst dir tasker auf dem tablet und sendest einen simpleapi befehl an iobroker, immer dann, wenn dein wifi sich im handy verbindet
                            so mache ich es, um die adapter "zu schonen" - dann passiert nur etwas, wenn das tablet bedient wird und iobroker spart resourcen und es reagiert sofort
                              Alexander Kl.
                              Das Problem ist das ich mit tasker nicht arbeiten kann, da das Wlan durch einen ESP8266 erzeugt wird...
                              Das Handy wird ja nur zur probe benutzt, wenn es läuft wird es dann im Script auf dem ESP8266 gestellt... wie man im Bild sieht Aktualisiert er die Einstellungen des Wlan, trotzdem kommt immer noch keine Sprachausgabe auf der Alexa....
                                liv-in-skyL Offline
                                du mußt trotzdem wurde aktualisiert benutzen !!! die ip adresse wird wahrscheinlich nur aktualisiert - es sei den du löscht den datenpunkt von hand bevor sich das handy einlogt
                                ich habe auch einen wemos d1 mini - damit könnte man auch einen simple api senden (aber ich weiß - man muss mehr programmieren)
                                  @liv-in-sky sagte in Wenn Wlan Gerät angemeldet dann Sprachausgabe...Help:
                                  aber er nutzt ja "active"
                                  Den würde ich aber mal loggen um zu sehen, ob der sich überhupt ändert
                                    Alexander Kl.
                                    im log ändert sich es .... da liegt nicht das Problem...
                                    danke erst einmal für eure Hilfe, mache jetzt Schluss, habe heute noch Nachtschicht :-(
                                      liv-in-skyL Offline
                                      sorry - du hast recht - war etwas abgelenkt
                                      also wenn der "active" sich auch richtig ändert und das script etwas tatsächlich in "speak" schreibt - beides muss beobachtet werden
                                      dann solte es funktionieren - was könnte es dann noch sein ?
                                      lautstärke der alexa wird wohl passen - den richtigen "speak" ausgewählt (falls mehrere alexas im haus sind), ...??
                                      ich habe es nachgebaut - habe auch fritzbox und alexa -funktioniert - man muss halt das abfrage-interval des tr64 abwarten
                                        Alexander Kl.
                                        Beim Datenpunkt Speak ändert er nichts, beim Datenpunkt am Gerät ändert er die Daten...
                                        Also führt er irgendwie den Speak Befehl nicht aus...
                                        Wenn ich manuell einen Wert bei Speak eintrage, dann spricht die Alexa....
                                          Alexander Kl.
                                          Wenn ich den Alexa Adapter starte, dann kommen die Meldungen im Log.....
                                          82.7k
