  4. Webif nach installation raspi nicht erreichbar
web-interfaces
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P pi_noob15
    @Homoran sagte in Webif nach installation raspi nicht erreichbar:
    iobroker start admin
    ne, hat nichts geändert :( WebIF nicht erreichbar
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker start admin
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @pi_noob15
    Gehst du über <IP>:8081 oder den namen auf den Raspi?
    • P Offline
      pi_noob15
      <IP>:8081
      hab in der Fritzbox dem Raspi immer dieselbe IP zugewiesen....
      • P pi_noob15
        <IP>:8081
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @pi_noob15
        zwei Fragen:
        • ist in der Fritte der neue Name zu sehen?
        • hattest du ein
        iobroker host this
        gemacht?
        • P Offline
          pi_noob15
          schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
          ich habe das ja neu aufgesetzt, in der Fritzbox war der Eintrag vom alten noch drin. Will ja das der neue genau so heißt wie der alte. Deshalb habe ich den Namen im Raspi geändert....
          ja in der Fritzbox ist er als online zu sehen....
          den Befehl ganz normal oder in nem speziellen Verzeichnis ?
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker host this
          Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker stop
          Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.mem".
          Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.memHeapUsed".
          Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.memHeapTotal".
          Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.memRss".
          Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.uptime".
          Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.load".
          Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.alive".
          Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.freemem".
          Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.inputCount".
          Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.outputCount".
          Rename host "system.host.ioBroker-RasPi" to system.host.ioBroker-RasPi
          • J Offline
            Jan1
            Da war doch was, wenn man den Namen bei einem fertigen Image ändert, dass danach IOBroker nicht mehr läuft. Da gibts irgendwo auch ein Thread dazu. Ich hatt anfänglich auch mal ein fertiges Image verwendet und genau das Verhalten gehabt, dass nach Änderung des Namen nichts mehr lief.
            Wobei mir der Sinn eines fertigen Image eh nicht ganz klar ist, da das nie 100% dem entspricht was man haben möchte und man bis alles aktualisiert ist fast länger braucht, als wenn man das gleich alles selber neu macht.
            • J Jan1
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Jan1 sagte in Webif nach installation raspi nicht erreichbar:
              Das war mit einem deutlich älteren Image.
              Wenn das jetzt immer noch (oder wieder so) ist, will ich jetzt der Sache nochmal auf den Grund gehen, da ich es damals nicht reproduzieren konnte.
              Deswegen haben die neuen Images ja außer dem admin und dem Discovery NICHTS maehr drauf
                Jan1
                @Homoran
                Und den Adapter brache ich schon mal nicht😀
                • J Jan1
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Jan1
                  Dann lösche ihn - mache ich auch
                  Die Images sind aber für Einsteiger gedacht - und die meisten finden den Adapter (welchen übrigens??) sehr nützlich
                  • P Offline
                    pi_noob15
                    ich habe das ganze jetzt nochmal neu gemacht und den Hostnamen so gelassen... jetzt geht alles
                    • P pi_noob15
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @pi_noob15
                      ich verstehe es nur nicht warum die Änderung des Hostnamens zu diesem Effekt führt.
                      ich würde das gerne verstehen, damit man was dagegen machen kann
                      Was genau hast du für einen Pi?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Jan1
                        Jan1
                        @Jan1
                        Den Discovery Adapter.
                        Das die fertigen Images für Einsteiger gedacht sind ist schon klar. Ich halte das aber auch nicht unbedingt für förderlich. Man sollte sich schon mit der Materie auseinandersetzte und das fängt eben schon mit der Einrichtung des Pi an um IObroker überhaupt mal installieren zu können. Ich hatte vorher überhaupt kein Plan von einem Pi und Linux, was sich durch das einlesen deutlich gebessert hat, was dem Gesamtverständnis sehr entgegen kam.
                        Ist aber ein anderes Thema und nur meine Meinung dazu.
                          @pi_noob15
                          pi_noob15
                          @Homoran den aktuellen PI 3B+
                          • P pi_noob15
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @pi_noob15
                            Und genau den hab ich nicht.
                            Auf dem pi2 konnte ich das Problem nicht nachvollziehen
