  4. Webif nach installation raspi nicht erreichbar
web-interfaces
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    pi_noob15
    Moin, hab mir das aktuelle raspi image auf die karte gezogen und gestartet. Komme aber irgendwie nicht auf das webif....
    Was ich noch gemacht hatte ist den hostname geändert und das filesystem erweitert..... per Konsole habe ich Zugriff
    Ich verstehe es nicht :(
    „Iobroker status“ bestätigt auch das iobroker läuft
    • P pi_noob15
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @pi_noob15
      Was sagt
      iobroker list instances
      • P Offline
        pi_noob15
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
        • P pi_noob15
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @pi_noob15
          Mach mal spaßeshalber ein
          iobroker start admin
          Und versuch es dann nochmal
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @pi_noob15
            pi_noob15
            schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
            @Homoran sagte in Webif nach installation raspi nicht erreichbar:
            ne, hat nichts geändert :( WebIF nicht erreichbar
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker start admin
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
            • P pi_noob15
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @pi_noob15
              Gehst du über <IP>:8081 oder den namen auf den Raspi?
              • P Offline
                pi_noob15
                <IP>:8081
                hab in der Fritzbox dem Raspi immer dieselbe IP zugewiesen....
                • P pi_noob15
                  <IP>:8081
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @pi_noob15
                  zwei Fragen:
                  • ist in der Fritte der neue Name zu sehen?
                  • hattest du ein
                  iobroker host this
                  gemacht?
                  • P Offline
                    pi_noob15
                    ich habe das ja neu aufgesetzt, in der Fritzbox war der Eintrag vom alten noch drin. Will ja das der neue genau so heißt wie der alte. Deshalb habe ich den Namen im Raspi geändert....
                    ja in der Fritzbox ist er als online zu sehen....
                    den Befehl ganz normal oder in nem speziellen Verzeichnis ?
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker host this
                    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker stop
                    Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.mem".
                    Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.memHeapUsed".
                    Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.memHeapTotal".
                    Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.memRss".
                    Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.uptime".
                    Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.load".
                    Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.alive".
                    Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.freemem".
                    Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.inputCount".
                    Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.outputCount".
                    Rename host "system.host.ioBroker-RasPi" to system.host.ioBroker-RasPi
                    • J Offline
                      Jan1
                      Da war doch was, wenn man den Namen bei einem fertigen Image ändert, dass danach IOBroker nicht mehr läuft. Da gibts irgendwo auch ein Thread dazu. Ich hatt anfänglich auch mal ein fertiges Image verwendet und genau das Verhalten gehabt, dass nach Änderung des Namen nichts mehr lief.
                      Wobei mir der Sinn eines fertigen Image eh nicht ganz klar ist, da das nie 100% dem entspricht was man haben möchte und man bis alles aktualisiert ist fast länger braucht, als wenn man das gleich alles selber neu macht.
                      • J Jan1
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Jan1 sagte in Webif nach installation raspi nicht erreichbar:
                        Das war mit einem deutlich älteren Image.
                        Wenn das jetzt immer noch (oder wieder so) ist, will ich jetzt der Sache nochmal auf den Grund gehen, da ich es damals nicht reproduzieren konnte.
                        Deswegen haben die neuen Images ja außer dem admin und dem Discovery NICHTS maehr drauf
                          Jan1
                          @Homoran
                          Und den Adapter brache ich schon mal nicht😀
                          • J Jan1
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @Jan1
                            Dann lösche ihn - mache ich auch
                            Die Images sind aber für Einsteiger gedacht - und die meisten finden den Adapter (welchen übrigens??) sehr nützlich
                            • P Offline
                              pi_noob15
                              ich habe das ganze jetzt nochmal neu gemacht und den Hostnamen so gelassen... jetzt geht alles
                              • P pi_noob15
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @pi_noob15
                                ich verstehe es nur nicht warum die Änderung des Hostnamens zu diesem Effekt führt.
                                ich würde das gerne verstehen, damit man was dagegen machen kann
                                Was genau hast du für einen Pi?
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @Jan1
                                  Den Discovery Adapter.
                                  Das die fertigen Images für Einsteiger gedacht sind ist schon klar. Ich halte das aber auch nicht unbedingt für förderlich. Man sollte sich schon mit der Materie auseinandersetzte und das fängt eben schon mit der Einrichtung des Pi an um IObroker überhaupt mal installieren zu können. Ich hatte vorher überhaupt kein Plan von einem Pi und Linux, was sich durch das einlesen deutlich gebessert hat, was dem Gesamtverständnis sehr entgegen kam.
                                  Ist aber ein anderes Thema und nur meine Meinung dazu.
                                    @pi_noob15
                                    pi_noob15
                                    @Homoran den aktuellen PI 3B+
                                    • P pi_noob15
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @pi_noob15
                                      Und genau den hab ich nicht.
                                      Auf dem pi2 konnte ich das Problem nicht nachvollziehen
