  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.6k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 288.6k Aufrufe 56 Beobachtet
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #130
    Soweit ich weiß geht es auch beim KM100, hatte einmal einen Nutzer der davon berichtet hat.
    Der Adapter kann fast alle Daten die der Kmxxx bereitstellt lesen und manche auch schreiben.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #131
      Danke @frankjoke ! Ich hoffe es schreibt noch Jemand seine Erfahrungen mit dem MB LANi und/oder KM100. Bin sehr gespannt
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        Springreiter
        #132
        Hallo zusammen, habe den Adapter ohne Problem installiert- aber habe eine Junkers ZSB 14-5C, Regler CW 400 und verbunden mit dem Gateway MB Lani- scheint erst alles zu funktionieren!
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #133
          Gerade gefunden, vielleicht von Interesse. Für den MB LANi (wie KM100) für Bosch/Junkers Heizungen gibt es gerade einen Gutschein der bis Ende 2019 gültig ist. Mehr Infos findet Ihr hier:
          https://www.bosch-homecom.com/lu/files/2017/03/Voucher-Internetmodul-MBLANi.pdf
          • S Springreiter
            Springreiter
            #134
            @Springreiter Das einzige was ich noch nicht gefunden habe, sind die Stunden, Wochen und Monatsverbraüche
            • S Springreiter
              Springreiter
              #135
              @Springreiter hat jemand eine Idee wie man an die recordings kommt?
              frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Springreiter
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #136
                @Springreiter sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                Bosch gibt leider keine API frei, deshalb müsste wer die WebApp oder Mobiltelefons-Apps highchecken um die Kommandos/codes rauszufinden. Das ist nicht so leicht da die Kommunikation verschlüsselt abläuft...
                Frank,
                  Springreiter
                  #137
                  @frankjoke zumindestens wurden 132 services gefunden und entsprechend die States erstellt! Ist doch schon mal was.
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #138
                    Moin,
                    benutzt jemand von Euch den KM200 Adapter auch zur Steuerung der Heizung d.h. z.B. erstellt über ioBroker das Zeitprogram für die Heizung?
                    Ich hatte die Idee, die Heizungsteuerung mit meiner Armanlage zu koppeln. D.h. wenn die Alarmanlage an ist, wird die Termperatur heruntergefahren.
                    Ich hatte das wie folgt gelöst:
                    Das Zeitprogramm der Heizung habe ich komplett auf Nachtabsenkung gestellt (d.h es gibt nur Nachtabsenkung 24h am Tag). Die Temperatur steuere ich über den KM200 Adapter per Status "temporäre Temperatur". D.h. ist die Alarmanlage aus, dann wird der Status für "temporäre Temperatur" auf 22 Grad gestellt, ist die Alarmanlage an wird der Status "temporärere Temperatur" auf 16 Grad gestellt. Auch im Zeitraum zwischen 23:00 und 6:00 Uhr wird der Status "temporäre Temperatur" auf 16 Grad gestellt (meine Nachtabsenkung gesteuert über ioBroker). Soweit so gut. Funktioniert auch wunderbar für die Heizungsanlage.
                    Nur funktioniert das mit der Warmwasseraufbereitung (Speicher) so nicht. Für die Warmwasseraufbereitung nutze ich das Zeitprogram Heizungssteuerung. Da das Zeitprogramm der Heizungssteuerung durchgehend auf Nachtabsenkung gestellt ist und nur über den Status "temporäre Temperatur" im KM200 Adapter gesteuert wird, kühlt das Wasser ab (Speicher heizt nicht).
                    Ich habe aber bisher keine Möglichkeit gefunden das Wamwasser über KM200 Adapter States zu steuern. Hat jemand eine Idee wie das geht?
                    Was tut z.B. der Status "Operation Modus" bei dem Wamwasserspeicher wenn ich diesen auf low oder high stelle und nicht auf eigenes Programm oder Programm der Heizungsanlage?
                    Über Ideen freue ich mich!
                    Stübi
                    • StuebiS Stuebi
                      Moin,
                      Stübi
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #139
                      @Stuebi
                      Hallo erstmal.
                      Ich verwende die Heizung ähnlich, aber setzte/ändere die Tagestemperatur und verwend die Nachttemperatur nur zwischen 20 und 5h (Habe Fußbodenheizung, da dauert es sehr lange bis sich die Temperatur ändert.
                      Beim Wasser hab ich direkt am System zwei Zeiten eingestellt (eigene schedule getrennt von der Heizung, p.s. hab auch noch eine Kellerheizung, also mit Wassser 3 Heizkreise).
                      Die zwei Zeiten sind am Morgen bevor wir normal aufstehen und am Abend bevor wir normal Abendessen und duschen ... Diese Zeiten sind nur 30min lang eingestellt und normal heizt das Wasser damit nur dann auf und geht über den Tag auf bis zu 40° zurück.
                      Allerdings hab ich in iobroker auch einen Befehl kreiert der charge heißt, das kommt von der Variablen die man beim Wasser
                      km200.0.dhwCircuits.dhw1.charge heisst den man setzen kann (und dann von meinem Programm automatisch nach einer Minute wieder zurückgesetzt wird) um einen Aufwärmzyklus zu starten.
                      Das mach ich nur dann wenn wir da sind und die Wassertemperatur unter 40° sinkt. Das passiert eigentlöich sehr selten ausser mehrere Leute duschen zu Mittag zum Beispiel.
                      Habe auch einen button der charge startet auf Vis hinterlegt so kann man, wenn wir mal sehr früh zu einer Reise aufbrechen müssen und duschen wollen auch den charge manuell starten.
                      Frank,
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                        #140
                        Hallo liebe Km200-Benutzer!
                        Habe gerade den Adapter mit der Version 1.2.0 auf git und npm gestellt!
                        Die Änderungen sind:
                        • Admin 3.0 support (Danke an @Stuebi)
                        • Den Accesskey brauch man nicht mehr extern zu erfragen, er wird aus Gerätepasswort und Benutzerpasswort errechnet (Danke @Stuebi )
                        • Neuer Compact-Mode wird unterstützt
                        • mcrypt-Modul ersetzt, dadurch sollte der Adapater auf linux, osx und Windows laufen.
                        • Adapter braucht Node V6+ wegen obiger Änderungen
                        • Spezieller Debug-Mode eingebaut ('!' hinter der Adresse)
                        Ich bräuchte eure Hilfe um den Adapter auch beim autodiscover von iobroker einbinden zu können!
                        Bitte schreibt mir mit welchen Namen sich die verschiedenen Adapter im Netz anmelden.
                        Ich habe meinen Namen in der Fritzbox auf BuderusKM200 geändert, original hat er sich aber als TK-850-JH3E-NET angemeldet!
                        Wenn ihr wissen wollt welche Namen unter einer IP gelistet sind könnt ihr es auf Linux mit dig -x ipadresse ansehen. Falls dig nicht installiert ist kann es mit sudo apt install dnsutils installiert werden.
                        Bei meinem schaut das dann so aus (Ausschnitt):
                        ;; ANSWER SECTION:
                        60.178.168.192.in-addr.arpa. 9  IN      PTR     BuderusKM200.fritz.box.
                        60.178.168.192.in-addr.arpa. 9  IN      PTR     TK-850-JH3E-NET.fritz.box.
                        Also sehe ich den von mir vergebenen und den Original-Namen!
                        Bitte schickt mir (per PM oder hie) eure Namen damit ich herausfinden kann welche Namensstrategie die haben!
                        Danke und viel Spaß mit der neuen Adapterversion!
                        Frank,
                        Merlin123M M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #141
                          Ich habe die Version 1.2.0 eben installiert. Läuft wunderbar bei mir!
                          • StuebiS Stuebi
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #142
                            @Stuebi, ich habe doch noch ein Problem gefunden:
                            ich habe die temporäre Temperatur auf 23 Grad geändert.
                            Unter Version 1.1.6 kann ich über das Objekt km200.0.heatingCircuits.hc1.temporaryRoomSetpoint die Temperatur anpassen. Wenn ich das unter der 1.2.0 tue, kann ich den Wert auch ändern (z.B. auf 23 Grad), der Wert springt aber nach einer Weil zurück auf -1 Grad mit ack = true.
                            Wenn ich in der Bosch App den Wert überprüfe, wurde er im Gegensatz zur 1.1.6 Version auch nicht verändert.
                            Auch ist im Log sehe ich alle paar Sekunden folgenden Fehler:
                            Set KM200 err: 'request timeout Error: 5000ms
                            Stübi
                            • StuebiS Stuebi
                              Stübi
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #143
                              @Stuebi sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                              Ok, werd mir das am Abend noch anschauen, das hängt vielleicht mit der neuen Verschlüsselungsroutine susammen die den POST mit dem neuen Wert verschlüsselt.
                              Beim Setzen von Werten postet der Adapter den neuen wert und liest dann nach 2 Sekunden den Wert wieder aus um zu sehen ob er gespeichert wurde. Wenn das nicht der Fall ist dann setzt er ihn auf den Wert der noch gespeichert ist zurück.
                              Damit ist sichergestellt dass nur Werte gesetzt werden die das KM200 auch akzeptiert.
                              Wenn jetzt die neue Verschlüsselungsroutine hier einen bug hineingebracht hat dann muss ich das umprogrammieren.
                              Frank,
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #144
                                @Stuebi
                                V 1.2.1 ist draußen und behebt den Fehler, hab die neue Verschlüsselung eine Zeile zu spät eingefügt!
                                p.s.: Wenn man den Adapter im debug-modus laufen lässt dan sieht man alle Fehler, ist jedoch ein Fehler bei der Kommunikation mit dem KMx00 dann probiert es der Adapter insgesamt 3x bis der Fehler ein wirklicher Fehler wird, aber im Debug-mode wird jeder Fehler angezeigt, auch wenn es dann im nächsten Versucht klappt.
                                Frank,
                                  ;; ANSWER SECTION:
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                  #145
                                  @frankjoke sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                  Du bist mein Held! Ich habe den Bosch MB LAN 2, der bisher nicht lief. Mit der neuen Version klappt die Verbindung und ich bekomme die Daten.
                                  DANKE!
                                  Beta-Tester
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #146
                                    Habe gerade Version 1.2.2 auf git und NPM gestellt.
                                    Einzige Änderung: Wenn ihr den alten Accesskey verwendet stürzt der Adapter nicht ab wenn ihr kein passwort eingegeben habt. Das betraf alle die vom älteren 1.1* Version umgestiegen sind und kein passwort eingegeben haben da ein leeres passwort einen internen Fehler erzeugt hat.
                                    Also entweder nur Access-key oder Geräte-Passwort und privates Passwort sollten jetzt funktionieren!
                                    Frank,
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #147
                                      An Alle!
                                      Habe gerade eine neue Beta (nur) auf Git gestellt: V1.9.9!
                                      Ein kurzer Auszug der Beta für v2.0.0
                                      • Unterstützung von 'recordings'-Datenpunkten
                                      • Änderung der Anzeige von 'mins' in normale Zahlenwerte um die Felder beschreibbar zu machen.
                                      • Zwei neue Zeitintervalle für schnelle (fast) und langsamere (slow) Abfragen.
                                      • Die Blocklist Syntax wurde leicht geändert. / oder ^ für den Beginn, * kann irgendwo stehen und $ am Ende
                                      • Unterstützung von switchPrograms beim Lesen und Schreiben!
                                      Die neue Version wird dann endgültig 2.0.0 heißen da sie unbedingt neu konfiguriert werden muss um die neuen Features zu verwenden.
                                      Ich habe auch die Beschreibung auf git (https://github.com/frankjoke/ioBroker.km200) schon geändert aber es sind eventuell noch einige Fehler drin.
                                      Bitte an die Mutigen: Testen und feedback geben! Wenn keine besonderen Fehler gemeldet werden erheb ich sie nächste Woche auf V2.0.0 und stell sie auch auf npm und in die ioBroker repo's!
                                      Frank,
                                        tp1de
                                        #148
                                        Hallo Frank,
                                        Habe gerade deine Antwort vom Github gelesen und den neuen Adapter installiert.
                                        Er liefert aber keine Datenpunkte ... was mache ich falsch?
                                        Habe die Blacklist und Fast und Slow erst mal leer gelassen
                                        Thomas
                                        • T tp1de
                                          Hallo Frank,
                                          Thomas
                                          tp1de
                                          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                          #149
                                          @tom57
                                          Der Adapter erzeugt keine Datenpunkte mehr. Muss ich in der Blacklist bzw. Fast und Slow was eintragen?
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:45.835	info	Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:45.787	info	debug: updateStates: 'all' @Sat Mar 23 2019 20:49:45 GMT+0100 (CET)
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:45.785	info	Slow Interval=1 hours, Slow-List:
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:45.785	info	Fast Interval=1 min, Fast-List:
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:45.784	info	Interval=5 min, Norm-list:
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:45.782	info	KM200 found 0 states, get their values now.
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:45.780	info	Services found: 41
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:45.778	warn	Did not get any Services from KLM200!: {}
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:45.587	info	debug: add to blocked /.*$/
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:45.585	info	debug: KM200 init(192.168.178.31, 95,254,53,114,66,127,34,42,205,76,166,101,70,16,201,246,241,108,234,184,204,188,221,207,114,121,209,114,116,162,132,197) done!
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:45.576	info	km200.0 address: http://192.168.178.31
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:45.567	info	km200 starting main...
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:45.565	info	km200 initialization started...
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:43.196	info	starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v8.15.0
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:43.165	debug	statesDB connected
                                          km200.0	2019-03-23 20:49:43.119	debug	objectDB connected
                                          host.ioBroker	2019-03-23 20:49:42.183	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 11157
