  4. Wie kann ich FS20 Makros in iobroker einfügen
    5.8k
blockly
50 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Mit FS20 und den Makros kenne ich mich nicht aus.
    Irgendwoher müssen die Variablen (Messwert, Sollwert) ihren Wert erhalten. In ioBroker sind das Datenpunkte. Ebenso müssen die Schaltaktoren (Pumpe) Datenpunkte sein.
    Wie sehen die Datenpunkte aus und woher kommen sie ?
    Sind die Sollwerte auch Datenpunkte oder feste Werte ?
    Altersrentner
    @paul53 Hallo,
    Danke für deine Nachricht.
    Mir ist klar, das es schwierig sein wird meine Vorstellungen zu verwirklichen.
    Pumen sind Datenpunkte, ebenso T_WZ =Temperatur Wohnzimmer.
    T_WZSoll = Solltemperatur ist eine feste Vorgabe.
    ** Variablen
    ** T__WZSoll        Typ Zahl, Startwert 22,5
    ** T__VorbauSoll     Typ Zahl, Startwert 21,0
    ** PumpeEinschalten Typ Zahl, Startwert 0
    ** Probelauf        Typ Zahl, Startwert 0
    ** T__Bad           Typ Zahl, Startwert 22,5
    ** T__Schlafz       Typ Zahl, Startwert 10,0
    ** T__Flur          Typ Zahl, Startwert 22,0
    ** T__Gaestez       Typ Zahl, Startwert 20,0
    Da ich jetzt dafür Variablen eingesetzt habe,
    muss ich diese doch dem Datenpunkt zuweisen oder?
    Eine Andere Frage ist, Die Variable T_WZ wird es in unterschiedlichen Skripten geben. Funktioniert das?
    Gruß Michael
    • A Altersrentner
      @paul53 Hallo,
      ** Variablen
      Gruß Michael
      @Altersrentner sagte:
      Mit Variablen funktioniert es nicht, Datenpunkte können in beliebig vielen Skripten verarbeitet werden.
      T_WZSoll = Solltemperatur ist eine feste Vorgabe. Da ich jetzt dafür Variablen eingesetzt habe, muss ich diese doch dem Datenpunkt zuweisen oder?
      Wenn die Sollwerte immer gleichbleiben können (sollen), kann man den Wert im Skript fest vorgeben. Will man Sollwerte auch mal verändern (z.B. bei Anwesenheit / Abwesenheit) muss man Datenpunkte dafür verwenden.
        Altersrentner
        "Mit Variablen funktioniert es nicht, Datenpunkte können in beliebig vielen Skripten verarbeitet werden."
        Das habe ich mir fast gedacht. Dann ist meine ganze Arbeit für die Katze gewesen.
        "Wenn die Sollwerte immer gleichbleiben können (sollen), kann man den Wert im Skript fest vorgeben. Will man Sollwerte auch mal verändern (z.B. bei Anwesenheit / Abwesenheit) muss man Datenpunkte dafür verwenden."
        Kannst Du mir das bitte an einem Beispiel erklären?
        Ich werde dann morgen versuchen die Blocklys mit Datenpunkten abzuändern.
          Altersrentner
          Jetzt mit Datenpunkten ; 22,5 ist der Sollwert .
          Schaltet die Pumpe >22,5 aus?
          Gute Nacht
          Gruß Michael
          • A Altersrentner
            Gute Nacht
            Gruß Michael
            Ja, aber das funktioniert nur, wenn die Pumpe ausschließlich für einen Raum zuständig ist. Wie ich dem Makro entnehme, muss die Pumpe einschalten, wenn mind. ein Raumregler die Pumpe anfordert. Dazu benötigt man eine Oder-Verknüpfung.
            Beispiel (Trigger nur für einen Raum aufgeführt):
            Die Abfrage Temperatur > 0 ist bei ioBroker nicht erforderlich, da sich ioBroker die Werte aller Datenpunkte merkt (auch über einen Reboot).
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              Altersrentner
              @paul53 Guten Morgen,
              Mein Blockly war nur rein informativ für mich.
              Meine Heizungsseuerung unterscheidet sich grundlegend von anderen, heißt ist nicht zu vergleichen.
              Ich habe keine Raumregler im Einsatz sondern die Temperatursteuerung wird über Makros realisiert.
              Jeder Heizkreis hat ein Ventil (auf/zu),
              Jede Etage hat eine Heizkreispumpe,
              Und es gibt eine Hauptpumpe 1A7 - nur wenn die auf ein geht werden die anderen Pumpen bei Bedarf zugeschaltet.
              In jedem Wandheizkreis bzw in jedem Fußbodenheizkreis gibt es einen Tempfühler der mir die entsprechende Heizfläche genau in einem bestimmten Tembereich hält. Desweiteren gibt es für jeden Raum ein Tempraumfühler. Dieser regelt die Raumtemperatur. Für diese Temeraturfühler wird ein
              IST_Wert abgefragt und bei erreichen eines SOLL_Wertes schaltet das zugehörige Ventil. Erst wenn in einer Etage alle Ventile geschlossen sind, schaltet die Etagenpumpe aus. Die Hauptpumpe dagegen schaltet erst ab wenn alle Pumpen auf aus stehen.
              Es gibt noch weitere Schaltbedingungen, die aber jetzt zu erklären ist zu verwirrend.
              Hört sich sicherlich sehr kompliziert an, ist aber sehr effizient.
              Danke für Deine Beispiele,
              Hier tauche natürlich für mich einige Fragen auf.
              Grundlegende Frage:
              Variable "WZ_heizen" was verbirgt sich dahinter oder wie wird sie definiert.
              Das bezieht sich natürlich auf alle Variablen.
              Ein schönes Wochenende wünscht
              Michael
              ps, jetzt muss ich überlegen womit ich anfange,
              • A Altersrentner
                Grundlegende Frage:
                Michael
                Dann gibt es auch einen Datenpunkt zu dem Ventil, also würde ich zu jedem Raum ein Skript erstellen, das in Abhängigkeit von der Differenz Ist- / Sollwert das Ventil (die Ventile) des Raumes ansteuert (2-Punkt-Regler).
                Pro Etage ein Skript, das die Ventile auswertet (Oder-Verknüpfung auf offen) und die Etagenpumpe ansteuert.
                Ein Skript für die Ansteuerung der Hauptpumpe (Oder-Vernüpfung der Etagenpumpen ein).
                WZ_heizen ist die Heizanforderung des Wohnzimmers. Bei wahr werden die Heizkreisventile für das Wohnzimmer geöffnet.
                  Altersrentner
                  @paul53 Danke für Deine Nachricht. Habe sie erst jetzt gesehen aber vorher
                  schon an der Heizkreissteuerung gewerkelt.
                  Ich hoffe, das ich den Hintergrund geschnallt habe.
                  Will hoffen, das etwas zu erkennen ist, denn das Blockly ist sehr lang.
                  Gruß Michael
                  • A Altersrentner
                    Gruß Michael
                    Altersrentner
                    @Altersrentner Nein nichts zu sehen.
                    Werde es teilen.
                      Altersrentner
                      Jetzt sollte es klappen;
                      Gruß Michael
                      • A Altersrentner
                        Gruß Michael
                        Altersrentner
                        Hallo
                        Könnte bitte mal jemand schauen ob das so OK ist?
                        Im Log wird nur der Start angezeigt, danach nichts mehr.
                        Gruß Michael
                          Altersrentner
                          @paul53 Hallo,
                          Ich hänge immer noch in der Luft und komme nicht so richtig weiter.
                          Frage zu Deinen Beispielen:
                          Variable WZ_heizen - ist womit verknüpft sprich was verbirgt sich dahinter.
                          Kann eigentlich nur Heizungspumpe EG sein.
                          Variable Wert - bezieht sich auf Wert von Objekt.ID auswählen?
                          Ich habe es jetzt so gelöst.
                          Ist das OK?
                          Danke Gruß Michael
                          • A Altersrentner
                            @paul53 Hallo,
                            Ist das OK?
                            Danke Gruß Michael
                            Ist das OK?
                            Wenn die Pumpe EG nur für das Wohnzimmer zuständig ist, dann ja.
                              Ist das OK?
                              Altersrentner
                              @paul53 Danke, prima, dann kann ich dieses Skript als Grundlage für weitere
                              Sollwert Konstellationen einsetzen.
                              Gute Nacht
                              Gruß Michael
                              • A Altersrentner
                                Gute Nacht
                                Gruß Michael
                                @Altersrentner Ich würde allerdings eine Hysterese einbauen, da sonst der Aktor (die Pumpe) zu oft schaltet.
                                  Ist das OK?
                                  Altersrentner
                                  @paul53 Danke für Deine Nachfrage,
                                  ja die Pumpe EG ist nur für die Ventile des EG Heizverteilers zuständig.
                                  Und danke für die Bemerkung hinsichtlich Hysterese.
                                  Kannst du mir bitte noch diese Fragen beantworten,
                                  "Variable WZ_heizen - ist womit verknüpft sprich was verbirgt sich dahinter."
                                  "Variable Wert - bezieht sich auf Wert von Objekt.ID auswählen?"
                                  Gruß Michael
                                  • A Altersrentner
                                    Gruß Michael
                                    ... und im EG gibt es nur einen Raumtemperaturfühler, d.h. alle Heizkreisventile laufen parallel bzw. sind ständig geöffnet, da die Pumpe gesteuert wird ?
                                    Variable WZ_heizen - was verbirgt sich dahinter
                                    Das ist die Wärmeanforderung des Wohnzimmers, denn ich bin davon ausgegangen, dass es im EG mehrere Räume gibt, deren Heizkreisventile separat gesteuert werden.
                                    Wert ist keine übliche Variable, sondern eine Eigenschaft des Tiggerdatenpunktes, die den Temperaturmesswert enthält.
                                      Altersrentner
                                      @paul53 Danke für Deine Erklärung. Dann liege ich ja schon fast richtig.
                                      Unsere Heizung ist etwas ausgefallener wie normale Heizsysteme aber sehr effizient.
                                      Ich habe versucht ein grobes Schema zu erstellen und glaube so ist es verständlicher was ich beabsichtige zu machen.
                                      Im Moment läuft das EG im Test. Ventile, PumpeEG sowie 1A7 schalten wie gewünscht.
                                      Ich hänge aber am Hand/Automatik Schalter und komme nicht weiter. Wenn er auf
                                      "Automatik" steht soll der Datenpunkt 1A7 in vis blockiert sein, so das er bei anklicken immer wieder auf "true" zurück schaltet. Macht er nicht.
                                      In der "Hand" Stellung soll es möglich sein, die 1A7 "false" zu setzen. Dann sollen alle Etagenpumpen sowie alle Ventile schließen. Das funktioniert zumindest mit der PEG.
                                      Zwischen 00:01:00 und 00:03:00 solle der Schalter Hand/Auto wieder auf Automatik schalten und damit soll alles wieder laufen. Das funktioniert nicht.
                                      Hier das zugehörige Blockly.
                                      Michael
                                      • A Altersrentner
                                        Michael
                                        @Altersrentner Welche Kriterien gelten für die Sollwerte der Wand- und Fussbodentemperaturen ?
                                          Altersrentner
                                          @paul53 Danke für Deine Frage,
                                          Anbei der Makroausschnitt.
                                          wenn T__WhHk2 > 0 und T__WhHk2 < 24,5 dann
                                             VentilWandhzgHK2 einschalten
                                          endewenn
                                          enn T__WhHk2 >= 25,0 dann
                                             VentilWandhzgHK2 ausschalten
                                          endewenn
                                          wenn T__FussbHzgWz > 0 und T__FussbHzgWz < 24,0 dann
                                             VentilFussbWZ einschalten
                                          endewenn
                                          wenn T__FussbHzgWz >= 25,0 dann
                                             VentilFussbWZ ausschalten
                                          endewenn
                                          Und das ist das zugehörige Blockly Fußboden,, Wandheizung2
                                          Danke,
                                          Gruß Michael
                                          A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
