  4. Multihost System
    5.3k
Multihost System
20 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
    Habe im Moment nur eine Minimalkonfiguration:
    Alles auf einem Pi2, lediglich DWD auf Cubox - und bekomme immer wieder folgende Fehlermeldung:
    cubox-i	2015-03-22 14:05:11	info	host.cubox-i instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
    dwd.0	2015-03-22 14:05:06	info	dwd.0 setting states
    dwd.0	2015-03-22 14:05:05	info	dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20150322110211_OMEDES_WWEM22_KXXX.xml
    dwd.0	2015-03-22 14:05:04	info	dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20150321152006_OMEDES_WWEM24_KXXX.xml
    dwd.0	2015-03-22 14:05:03	info	dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20150320142730_OMEDES_WWEM21_KXXX.xml
    dwd.0	2015-03-22 14:05:02	info	dwd.0 starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
    cubox-i	2015-03-22 14:05:00	warn	host.cubox-i instance system.adapter.dwd.0 does not started, because just executed
    cubox-i	2015-03-22 14:05:00	info	host.cubox-i instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12403
    host-quad-pi	2015-03-22 14:00:12	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    nach einem refresh (F5) sind diese Meldungen weg, auch nicht mehr im .log in der Datei zu finden.
    PS habe gerade erst deine Frage vom letzten Post gelesen - ich mache das mal beizeiten.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      passiert, wenn PC im Schlaf war und jetzt wacht der auf und versucht alle, nicht ausgeführte Aufträge, was er verschlaffen hat, auszuführen.
      Dein cubie geht aber nicht schlaffen oder?
        Die cubox sollte nicht schlafen. Habe zumindest nichts eingestellt.
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          Wie löst man eigentlich ein Multihost-System wieder auf.
          Ich habe jetzt alle Adapter auf den Master gezogen und möchte die CuBox gerne aus der Liste der Hosts entfernen.
          Es tauchen immer wieder Meldungen auf:
          cubox-i	2015-04-15 16:05:00	error	host.cubox-i scheduleJob: Task deleted (system.adapter.dwd.0)
          und verschwinden wieder.
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            Das Thema hatte ich auch schon. Habe nach und nach die leeren Hosts aus der Übersicht gelöscht.
            Gesendet von meinem BLOOM mit Tapatalk
              Aber wie bekomme ich den ehemaligen Slave aus der Liste der Hosts auf dem Master wieder raus?
              bekomme dauernd die Fehlermeldungen
              cubox-i 2015-04-20 10:20:00 error host.cubox-i scheduleJob: Task deleted (system.adapter.dwd.0)
              quad-pi 2015-04-20 10:20:00 info host.quad-pi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2319
              Da gibt er ja zu, dass die Task gelöscht ist, aber anscheinend läuft der cronjob auf dem host noch - und unter der Liste der hosts ist der slave auch noch drin.
                mimquadrat
                same here - alte Slaves bring ich nicht mehr raus
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Momentan kann man einfach Objekt "system.host.XXX" im admin rauslöschen und es sollte dann erledigt sein.
                    Klappt bei mir nicht.
                    Im Reiter objects system.host.cuboxi angewählt und auf den Mülleimer geklickt.
                    Sicherheitsabfrage geht auf - mit OK bestätigt.
                    Nichts passiert.
                    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                      mimquadrat
                      Bei mir hats funktioniert!
                        Inzwischen habe ich es auch geschafft, den client-host im master zu löschen.
                        Ging vom tablet aus nicht - am PC hats geklappt (!?)
                        Aber die Fehlermeldungen:
                        cubox-i	2015-04-28 22:20:00	error	host.cubox-i scheduleJob: Task deleted (system.adapter.dwd.0)
                        cubox-i	2015-04-28 22:05:00	error	host.cubox-i scheduleJob: Task deleted (system.adapter.dwd.0)
                        sind immer noch da :(
                        Plattmachen???? oder sagt mir jemand, wie ich den scheduleJob löschen kann?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Jetzt einfach iobroker neu starten.
                            Selbst ein reboot bringt das nicht weg
