  4. Multihost System
    5.3k
Multihost System
20 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
    Ich werde die Installation wieder platt machen. Irgendetwas läuft nicht so, wie es soll.
    Ich habe weitere Instanzen von web und socketio erzeugt.
    Ich hatte auf dem bananapi für vis und auf dem cubie als master.
    Dadurch kam ich bei beiden IP Adressen auf den Webserver von vis.
    Beim Versuch diese aus dem Administrator zu konfigurieten, tauchte die bananapi Instanz immer wieder beim cubie auf, oder war gar nicht zu finden.
    Wie ist denn die richtige Konfiguration der webinterfaces in einem multihost system
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      StefSign
      Hallo Homoran,
      mir ist auch schon aufgefallen das einige Adapter z.B. Node Red sehr schnell "unresponsive" (englisch!) werden und das auf einem
      Odroid XU3 mit 8 Cores.
      Meine Hoffnung ist diese ioBroker Adapter aufzuteilen in mehrere virtuelle Maschinen (Docker Images) und dann die 4-8 Cores direkt zuzuweisen. Irgendwie sehe ich es nicht ein das alles auf einem ARM Core läuft und die anderen Cores "langweilen" sich.
      Ich befürchte auch mit mehreren physikalischen Hosts wird der administrative Aufwand zu groß. ich habe einen Zoo von Cubie, Raspi und Odroid zu Hause und bin ein gebranntes Kind.
      Ausserdem könnten wir dieses Docker Images sharen und damit eine große Aufwandserleichterung haben.
      Wie gesagt: Ist so 'ne Idee…wir probieren Sie gerade praktisch mit Homegear aus. Einfach eine SD Karte mit Archlinux "brennen" und das Docker Image mit CC1101 laden (docker run -it --privileged -p 2001:2001 IMAGENAME:TAG). Die manuelle Konfiguration hat mich vorher 2 Tage gekostet!
      cu
      Steve
        Na, da bin ich nicht so tief in der Materie drin wie du.
        Dass sich drei Cores langweilen war mir z.b. nicht bekannt. Was unterschiedliche Geschwindigkeiten auf einem rpi und einer cubox sogar widerlegen würden (rein gefühlt, nicht bewiesen!)
        Die Trennung auf verschiedene Hosts halte ich dann für sinnvoll, wenn man unterschiedliche stärken in der Hardware dadurch nutzen kann.
        PiCam am RPi, harddisk am cubie,….
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Homoran:
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
          Ich weiß es ist schwer, aber kannst ein Bild mahlen, wie du es haben willst? Du kannst einfach auf dem Blatt Papier es mahlen und abfotografieren. :D
            Habe im Moment nur eine Minimalkonfiguration:
            Alles auf einem Pi2, lediglich DWD auf Cubox - und bekomme immer wieder folgende Fehlermeldung:
            cubox-i	2015-03-22 14:05:11	info	host.cubox-i instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            dwd.0	2015-03-22 14:05:06	info	dwd.0 setting states
            dwd.0	2015-03-22 14:05:05	info	dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20150322110211_OMEDES_WWEM22_KXXX.xml
            dwd.0	2015-03-22 14:05:04	info	dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20150321152006_OMEDES_WWEM24_KXXX.xml
            dwd.0	2015-03-22 14:05:03	info	dwd.0 getFile Z_CAP_C_EDZW_20150320142730_OMEDES_WWEM21_KXXX.xml
            dwd.0	2015-03-22 14:05:02	info	dwd.0 starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd
            cubox-i	2015-03-22 14:05:00	warn	host.cubox-i instance system.adapter.dwd.0 does not started, because just executed
            cubox-i	2015-03-22 14:05:00	info	host.cubox-i instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12403
            host-quad-pi	2015-03-22 14:00:12	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            nach einem refresh (F5) sind diese Meldungen weg, auch nicht mehr im .log in der Datei zu finden.
            PS habe gerade erst deine Frage vom letzten Post gelesen - ich mache das mal beizeiten.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              passiert, wenn PC im Schlaf war und jetzt wacht der auf und versucht alle, nicht ausgeführte Aufträge, was er verschlaffen hat, auszuführen.
              Dein cubie geht aber nicht schlaffen oder?
                Die cubox sollte nicht schlafen. Habe zumindest nichts eingestellt.
                  Wie löst man eigentlich ein Multihost-System wieder auf.
                  Ich habe jetzt alle Adapter auf den Master gezogen und möchte die CuBox gerne aus der Liste der Hosts entfernen.
                  Es tauchen immer wieder Meldungen auf:
                  cubox-i	2015-04-15 16:05:00	error	host.cubox-i scheduleJob: Task deleted (system.adapter.dwd.0)
                  und verschwinden wieder.
                  • derAugeD Offline
                    derAugeD Offline
                    derAuge
                    Das Thema hatte ich auch schon. Habe nach und nach die leeren Hosts aus der Übersicht gelöscht.
                    Gesendet von meinem BLOOM mit Tapatalk
                      Aber wie bekomme ich den ehemaligen Slave aus der Liste der Hosts auf dem Master wieder raus?
                      bekomme dauernd die Fehlermeldungen
                      cubox-i 2015-04-20 10:20:00 error host.cubox-i scheduleJob: Task deleted (system.adapter.dwd.0)
                      quad-pi 2015-04-20 10:20:00 info host.quad-pi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2319
                      Da gibt er ja zu, dass die Task gelöscht ist, aber anscheinend läuft der cronjob auf dem host noch - und unter der Liste der hosts ist der slave auch noch drin.
                        mimquadrat
                        same here - alte Slaves bring ich nicht mehr raus
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Momentan kann man einfach Objekt "system.host.XXX" im admin rauslöschen und es sollte dann erledigt sein.
                            Klappt bei mir nicht.
                            Im Reiter objects system.host.cuboxi angewählt und auf den Mülleimer geklickt.
                            Sicherheitsabfrage geht auf - mit OK bestätigt.
                            Nichts passiert.
                            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                              mimquadrat
                              Bei mir hats funktioniert!
                                Inzwischen habe ich es auch geschafft, den client-host im master zu löschen.
                                Ging vom tablet aus nicht - am PC hats geklappt (!?)
                                Aber die Fehlermeldungen:
                                cubox-i	2015-04-28 22:20:00	error	host.cubox-i scheduleJob: Task deleted (system.adapter.dwd.0)
                                cubox-i	2015-04-28 22:05:00	error	host.cubox-i scheduleJob: Task deleted (system.adapter.dwd.0)
                                sind immer noch da :(
                                Plattmachen???? oder sagt mir jemand, wie ich den scheduleJob löschen kann?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Jetzt einfach iobroker neu starten.
                                    Selbst ein reboot bringt das nicht weg
