  4. Harmony Geräte agieren im IoBroker nicht
    5.0k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Watching
  • N Offline
    N Offline
    NicKuck09
    Hallo ich bin dabei die Geräte meines Harmony-Hub`s dem IoBroker hinzuzufügen. Dies hat auch soweit geklappt, jedoch habe ich zur Steuerung der Geräte hinter Jedem Befehl oder jeder Aktivität nur eine schwarze Glocke, doch wenn ich diese Betätige oder per Skript mit "wahr" steuere tut sich nichts. Gibt es etwas was man noch tun muss oder fällt jemand etwas ein, was man dagegen tun könnte?
    LG Nici
    • N NicKuck09
      LG Nici
      @NicKuck09 sagte in Harmony Geräte agieren im IoBroker nicht:
      Logitech hat gerade wieder an der Firmware rumgespielt.
      Welche Version des Adapters verwendest du - da war ein patch nötig
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      • N Offline
        N Offline
        NicKuck09
        Danke erstmal für die schnelle Hilfe, ich benutze die Version 1.2.1 des Adapters
        • N NicKuck09
          @NicKuck09
          mit der müsste es laufen.
          welche states steuert du denn genau?
          üblicherweise musst du einen wert (0/1/2) eingeben
          • N Offline
            N Offline
            NicKuck09
            Ja ich habe bereits probiert 1 einzugeben hat nicht geklappt, für was stehen denn dann 0,1,2?
            • N NicKuck09
              @NicKuck09
              Hab's gerade nicht im Kopf
              ist ausgeschaltet, ist gerade beim einschalten, Soll Einschalten, ist gerade beim ausschalten, soll ausschalten
              irgend wofür sind diese Werte von 0 bis sogar 3 glaube ich
              Wie sehen denn deine states aus - Screenshot, aufgeklappt
              • N Offline
                N Offline
                NicKuck09
                22f6ddb0-6f2f-48ea-87a4-7f717ae13252-image.png Das ist jetzt ein Ausschnitt der Kommandos für den Fernseher, hier würde ich gerne "Power on" betätigen
                • N NicKuck09
                  Dann musst du mit TRUE (oder 1) probieren
                  die Zahlen 0-3 gelten für activities
                  EDIT:
                  habe gerade mein Blockly angesehen, ich werfe die BluRay Schublade mit 1 am Datenpunkt eject aus
                  • N Offline
                    N Offline
                    NicKuck09
                    O.k, danke das werde ich mal probieren
                    • N NicKuck09
                      LG Nici
                      Du bist dir aber sicher, dass die Verbindung von ioBroker zum Hub steht?
                      • N Offline
                        N Offline
                        NicKuck09
                        Die Geräte hat der Hub eingetragen, der Hub an sich funktioniert ebenfalls habe ich getestet mit der Handy-App wie ich teste ob die Verbindung an sich steht weiß ich nicht , habe jetzt auch mal getestet ob ich 1,2,3,wahr oder unwahr eingebe es tut sich nichts
                        • N NicKuck09
                          @NicKuck09
                          wenn sich schon beim Klick auf die "Glocke" nichts tut - passt das
                          Stell mal im Reiter Instanzen den loglevel der Harmony Instanz auf debug (vorher Expertenmodus aktivieren)
                          Steht nach dem Neustart schon was im log?
                          Sonst drück mal auf die Glocke und poste das log
                          • N Offline
                            N Offline
                            NicKuck09
                            Sorry bin grad ein bisschen blöd, Expertenmodus hab ich drin aber wie stellt man das auf dbug?
                            • N NicKuck09
                              @NicKuck09
                              Nach aktivieren des Expertenmodus erscheinen weitere Spalten, davon eine "logstufe" o.ä.
                              Diese in der Zeile des Harmony anklicken und von info auf debug stellen
                              • N Offline
                                N Offline
                                NicKuck09
                                b5427502-8737-45a5-8c10-2b2286905c4f-image.png Das ist jetzt alles was er augegeben hat, sieht nicht nach Fehler aus oder?
                                • N NicKuck09
                                  oder?
                                  Oder!
                                  ich kann das leider nicht kopieren - ist ein Bild.
                                  Aber er sucht noch den Hub
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NicKuck09
                                    Hab das hier auch noch gefunden helft das was? Wie geht das aber das er den Hub nicht findet aber die Geräte hat?
                                    • N NicKuck09
                                      Er hatte wohl schon mal verbindung, jetzt aber nicht mehr
                                      Hast du irgendwas mit dem Hub, dem Netz oder sonstwas in der Richtung geändert?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NicKuck09
                                        Sry, manchmal hilft schon ein wenig Nachdenken :-) Das Problem war die Subnetzmaske ich hätte gedacht man muss die Subnetzmaske des Netzwerks angeben, tatsächlich aber muss man den Adressbereich angeben in dem nach dem Hub gesucht werden soll. Geändert und schon klappts. vielen, vielen Dank nochmal für die ausführliche Hilfe!
                                        • N NicKuck09
                                          @NicKuck09
                                          Danke für die Rückmeldung und weiterhin viel Spaß
                                          32.7k
                                          82.5k
