  4. Speicherort ioBroker auf Synology NAS - Docker
speicherort
12 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    ich lese immer wieder das die Daten des iobroker im /opt/iobroker liegen sollen, ich finde nicht und nicht diesen ort auf meiner NAS. Langsam werf ich echt die Nerven weg, nicht mal die Suche hilft mir weiter!
    Will mir den Fixer installieren, würde vorher aber gerne das komplette Verzeichnis sichern!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @MyzerAT sagte in Speicherort ioBroker auf Synology NAS - Docker:
      wie hast du ioBroker auf der Synology installiert?
      ° Fixer ---> iob fix
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        ich bekomme soeben einen herzinfarkt, habe den befehl für den fixer ausgeführt und nix geht mehr
        bekomme nix zum laufen , es steht immer
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          das sehe ich im log
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            ich bin tot unglücklich sitze seit wochen dran und dachte es wird zeit für ein backup und nun ist alle hin
            wenn ich ihn mit dem Befehl starte kommt folgendes
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Nicht falsch verstehen, aber warum hast du kein Backup gemacht?
              Ist super beschrieben wie es geht.
              • I Offline
                I Offline
                I-Punkt
                Ich betreibe Iobroker auch in einem Docker-Container auf der Synology und versuche das mal mit einfachen Worten zu beschreiben. Für den "Speicherort auf dem NAS" gibt es zwei Varianten, die bereits bei der Installation des Container festgelegt werden:
                A) Man macht nichts "extra" vor der Installation - dann liegt der komplette Iobroker innerhalb des Containers und für das NAS ist es von außen betrachtet nur ein großer Block Daten. Ein Container halt.
                oder
                B) Man legt auf den NAS vorher einen extra Ordner an, den man dem Container mitteilt ("mountet"), damit dieser von dem Container benutzt wird. Dann liegen die Daten alle sauber außerhalb des Container in einem NAS-Pfad und können mit den Bordmitteln des NAS täglich automatisch gesichert werden
                Bei mir läuft Variante B und sieht dann so aus:
                  schreda
                  schrieb am zuletzt editiert von schreda
                  Leider gibts mit sudo Probleme im Docker-Container, wenn du kein NATting verwendest, sondern das selbe Netzwerk wie deine NAS.
                  Da du ja sowieso als root angemeldet bist, brauchst du kein sudo.
                  • Deinstallier sudo mit folgenden Befehlen:
                    export SUDO_FORCE_REMOVE=yes
                    apt remove sudo
                  • Falls doch irgendein script gerne sudo verwenden möchte existiert nun kein binary mehr. Du kannst somit ein dummy script erstellen:
                    echo "#!\bin\bash\n$@" > \bin\sudo
                    Allerdings funktioniert dabei nur der sudo-Aufruf ohne parameter. Bei einem Aufruf von z.B.: sudo -u iobroker ... wird das script fehlschlagen.
                  Das ist der einzige workaround, den ich bis jetzt gefunden habe. Falls jemand eine bessere Idee hat, her damit!
                  Beim Docker Container von buanet läuft die iobroker Instanz im hintergrund, was meiner Meinung nach suboptimal ist. Docker kann somit nicht mehr einen eventuellen crash erkennen... Um das zu ändern musst du im im file /opt/scripts/iobroker_startup.sh auf Zeile 54 das & zum schluss entfernen und alle nachfolgenden Zeilen löschen.
                  • S schreda
                      apt remove sudo
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @schreda sagte in Speicherort ioBroker auf Synology NAS - Docker:
                    Wie komme ich zu der Datei? Bzw. wo finde ich die auf der Synology?
                    • NegaleinN Negalein
                      schreda
                      @Negalein said in Speicherort ioBroker auf Synology NAS - Docker:
                      Dazu muss man in das Terminal des Docker-Containers gehen und dann mit vi oder nano die Datei öffnen.
                      Falls kein editor installiert ist, einfach mit apt install nano installieren
                      • S schreda
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Für mich ist Linux eine sehr sehr große Baustelle. ;)
                        Kannst du mir noch sagen, mit welchem Befehl ich dann die Datei mit nano öffnen kann?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Negalein sagte in Speicherort ioBroker auf Synology NAS - Docker:
                          mit welchem Befehl
                          nano
                          und dann den Dateinamen (wenn du dich in dem Verzeichnis befindest, sonst den vollständigen Pfad.
                          Wenn ich das richtig gelesen habe also:
                          nano /opt/scripts/iobroker_startup.sh
