  4. Xiaomi TemperaturSensor
temperatur
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Sagt mal wie kann ich im Script einstellen das Falls die Temperatur mehr wie 60 Minuten über 10 Grad ist, das es erst dann gemeldet wird? !
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      niemand eine idee ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        niemand eine idee ?
        @MyzerAT sagte
        niemand eine idee ?
        Doch.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          leider kapier ich dein Beispiel nicht ! eventuell erklärst du mir mal was wert und alter wert sein soll und warum du bei wert keine mache was stehen hast!
          <block type="comment" id=";v5z7]:K~6aHg7Sl%gz5" x="112" y="88">
          <field name="COMMENT">Temperatur Kühlschrank</field>
          <next>
          <block type="on" id="*{4T+V+RjK])QsQk|J_8">
          <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c90c49.temperature</field>
          <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="zkxDU#1racv.N:Re8;M"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=",%k(ZMen1ZXDmBl2W4Id"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="8JPyO;|[jzACn6!;J5rn"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c90c49.temperature</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="CGPR;cmqkEB_%t:Ms]4I"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="z4^p@L_056~lQ!m;x!Bh"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61084851BG7.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="{hG?AUE|:)02~i~1ni]-"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id=";PoK:CGNW?c|*4=jX7G">
          <field name="TEXT">Achtung, Achtung Temperatur im Kühlschrank unter 7 Grad!</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="telegram" id="GQCOfD__KhSoA9MtIbE@">
          <field name="INSTANCE">.0</field>
          <field name="LOG">log</field>
          <value name="MESSAGE">
          <shadow type="text" id="UgH(JF|hii8m~v:SP*)"> <field name="TEXT">Achtung, Achtung Temperatur im Kühlschrank unter 6 Grad!</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="TjTQ+H9v4_662,Q=(X"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="0-M=eI3xKN{aa}3,(O_~"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="NTgY,ty(W%)Mt;]7M9}8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002c90c49.temperature</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=")Vxny3jFNV|%4dJXYD,">
          <field name="NUM">10</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <block type="control" id="v^O6,3oOpuP?8|Zgk">
          <block type="text_join" id="n_cY_k
          Lt{72Lw){Tno">
          <value name="ADD0">
          <block type="text" id="X+zUXL
          NLzye(|qk}P4">
          <field name="TEXT">Achtung, Achtung Temperatur im Kühlschrank über 10 Grad!</field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="telegram" id="X8AySN6sm
          ~G_slWAfZ(">
          <shadow type="text" id="!4EO81o48+Q`wG~bB+u:">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </xml>
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            <next>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            Lt{72Lw){Tno">
            <value name="ADD0">
            NLzye(|qk}P4">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            ~G_slWAfZ(">
            </shadow>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </xml>
            @MyzerAT sagte
            Für Dich angepasst:
            Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke Trigger)
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              also kapieren tue ich es immer noch nicht, aber ich habe es mal nach gebaut!
              Und nun zum Verständnis für mich: was heisst "falls wert kleiner ist als 7" --> "mache falls" "voriger wert grösser ist als 7"! und dann kommt das Timeout , in meinem Fall 60 Minuten und dann soll er es ausführen.
              Aber führt er das Timeout nicht sowie so immer aus ? Weil in dem Moment wo die 7 unterschritten wird , war ja der vorige wert über 7 und dann wird 60 Minuten gewartet und dann kommt die Meldung! Die soll aber nicht kommen wenn in der zwischenzeit die Temperatur wieder über 7 erreicht werden würde! Heisst nur wenn über 60 Minuten der wert unter 7 wäre soll die Meldung kommen, da beim aufmachen und zumachen des Kühlschranks oft die Temperatur sehr schnell fällt!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                moment mal dieser Baustein setzt es zurück, falls doch wieder über > 7 und das ganze spiel fängt von vorne an, ich glaub ich habe es verstanden !
                wobei da seh ich mich auch noch nicht durch
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @MyzerAT sagte:
                  Was würde ohne falls vorheriger Wert >= 7 passieren, wenn die Temperatur von z.B. 6,9°C auf 6,8°C fällt ?
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    @paul53 sagte in Xiaomi TemperaturSensor:
                    Ich denke mal nach 60 Minuten würde die Meldung dennoch kommen, auch wenn der Wert wieder gestiegen wäre auf über 7 in der zwischen Zeit?
                    Heißt das das Script wäre jetzt so richtig?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • paul53P Offline
                      @MyzerAT sagte:
                      Nein, es würde eine weitere Meldung kommen, da erneut getriggert wird und die Bedingung Wert < 7 erfüllt ist.
                      @MyzerAT sagte in Xiaomi TemperaturSensor:
                      Ja.
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        danke @paul53
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
