  4. ein justgage widget mit 2 werten möglich?
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    @sigi234 Ich hab da einfach 0 eingegeben.
    @liv-in-sky das problem ist dass ich 2 Datenpunkte einstellen müsste aber nur einen einstellen kann
    @Homoran ja mit denen würde es gehen, da kann man sogar bis zu 3 Datenpunkte eingeben. Das Problem ist nur, sie gefallen mir optisch überhaupt nicht. Sie sind mir viel zu unruhig ... Das passt sogar nicht in meine eher schlicht gehaltenen Views ...
    Ich hätte auch schon versucht den Netzeinspeisungswert per Blockly mit -1 zu multiplizieren, damit ich ihn als Negativwert habe. Diesen hätte ich dann als min Wert im widget definiert, aber auch das klappt nicht:
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      könntest du das nicht mit einem script lösen - die vis-widget bleibt dasselbe nur ein script füttert die anzeige
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        k.A. ... :(
        Ich habe bisher noch nicht mal rausgefunden, ob mit den justgauge widgets die gewünschte Funktion, 2 Werte in einem Widget darzustellen, überhaupt möglich ist ...
        Wenn die Widgets die Möglichkeit bieten, dann lässt sich der Rest sicher auch irgendwie lösen.
        Ist die Antwort auf die obige Frage aber nein, dann ist das wohl ein KO Kriterium ...
          stimezo
          Forum Testing
          Ist eigentlich einfach ☺
          Du hast 2 Datenpunkte und einen Wert, den Du visualisieren willst.
          Du musst also die beiden DP mittels Script verrechnen, daraus ergibt sich dein
          Wert, der ist negativ wenn Du mehr Strom verbrauchst als Du produzierst und
          positiv wenn Du einen Überschuss hast.
          Der lässt sich mit Deinem Widget wunderbar darstellen.
          Viele Grüße
          Chrsitian
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stimezo
            Viele Grüße
            Chrsitian
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @stimezo sagte in ein justgage widget mit 2 werten möglich?:
            Genau, so würde ich es auch machen 👍
            Gruß Dirk
              liv-in-skyL Offline
              joo - so meinte ich das
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                aaaahh, jetzt verstehe ich was ihr meint. Jetzt hats Klick gemacht :)
                Danke für die Hilfe!
                Ich hab das mal auf die Schnelle so zusammengeklickt:
                Mal schauen ob das so funktioniert. Jetzt muss ich nur noch warten bis bei uns die Sonne stark genug ist, dass ich mehr produziere als verbrauche um zu sehen ob das so passt ...
                Eines fällt mir aber jetzt schon störend auf.
                Der Anzeigebalken bei Netzbezug ist genau verkehrt herum, weil in der Mitte 0 ist und links -10000... :(
                Also wenn ich wenig Netzbezug habe zeigt der Balken viel an und wenn ich viel Netzbezug habe zeigt der Balken wenig an ...
                Kann ich das auch noch irgendwie umkehren ?
                  liv-in-skyL Offline
                  du musst nicht wirklich auf die sonne warten - ersetze die beiden datenpunkte mit test-datenpunkten (die du von hand ändern kannst)- dann kannst du eingeben was du willst und siehst das ergebnis
                  ganz versteh ich nicht was du ändern willst - aber bringt max und min austauschen im widget , das was du brauchst?
                  • I Offline
                    I Offline
                    I-Punkt
                    schrieb am zuletzt editiert von I-Punkt
                    Vielleicht auch eine Idee: Zwei dieser Widgets deckungsgleich über einander legen. Das untere ist orange/0/grün, das obere weiß/0/transparent (falls das geht) Dann unten die Einspeisung und drüber den negativen Netzbezug. Geht der Netzbezug zurück (negative Zahl wird kleiner) vergrößert sich der weiße Teil und deckt immer mehr von dem unten liegenden orangen Teil ab. Das geht bis 0 und ab da kommt dann Stück für Stück mit zunehmender Einspeisung der grüne Bereich zum Vorschein.
                    Oder zwei Viertelkreise nebeneinander zu einem Halbkreis und den linken mit "negativer" Drehrichtung.
                      liv-in-skyL Offline
                      falls trasnsparent gebraucht wird : als farbe rgba(100,100,100,0) eingeben
                      nicht wundern - es verwchwindet auch die schrift im farb-setting-feld -
                        liv-in-skyL Offline
                        mit deinem widget hab ich das nicht hinbekommen (man kann die laufrichtung nicht ändern ) - hab mal ein widget dazugefügt - damit gehts
                        es handelt sich um drei widgets, die je nach datenwert ein- und ausgeblendet werden - minus - 0 - plus (die widgets liegen aufeinander)
                        der null wert wird nicht oft sichtbar sein , es sei den du rundest in deinem script - ansonsten könntest du ja noch die einzelnen widgets anpassen bzw den unteren teil abdecken. die werte müssen auf jeden fall angepasst werden.
                        [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","factor":"","valueOffset":"0","hCount":"1","minorTicks":"3","animation":"true","needle":true,"needleShadow":true,"needleType":"arrow","borders":"true","borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"2","borderInnerWidth":"2","borderShadowWidth":"2","valueBox":"false","ticksAngle":"180","startAngle":"90","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"controll-own.0.test","units":"KW","title":"test","minValue":"-10","maxValue":"10","needleWidth":"7","needleStart":"0","needleEnd":"79","colorPlate":"#321a1a","colorNumbers":"#0cd419","valueBoxStroke":"4","valueBoxBorderRadius":"0","colorNeedle":"#1ac730","colorNeedleEnd":"#bffabd","fontNumbersSize":"45","fontNumbersStyle":"normal","fontUnitsStyle":"normal","colorBorderShadow":"#000000","colorBorderOuter":"#000000","colorBorderOuterEnd":"#000000","colorBorderMiddle":"#000000","colorBorderMiddleEnd":"#000000","colorBorderInner":"#000000","colorBorderInnerEnd":"#000000","colorValueText":"#0cd419","colorMajorTicks":"#1ac730","colorMinorTicks":"#0cd419","colorTitle":"#0cd419","colorUnits":"#0cd419","needleCircleInner":false,"needleCircleOuter":false,"majorTicks":"6","visibility-oid":"controll-own.0.test"},"style":{"left":"940px","top":"620px","width":"150px","height":"200px"},"widgetSet":"canvas-gauges"},{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"<","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"1","minorTicks":"3","animation":"true","needle":true,"needleShadow":true,"needleType":"arrow","borders":"true","borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"2","borderInnerWidth":"2","borderShadowWidth":"2","valueBox":"false","ticksAngle":"180","startAngle":"90","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"controll-own.0.test","units":"KW","title":"test","minValue":"-10","maxValue":"10","needleWidth":"7","needleStart":"0","needleEnd":"79","colorPlate":"#321a1a","colorNumbers":"#c71a3b","valueBoxStroke":"4","valueBoxBorderRadius":"0","colorNeedle":"#c71a3b","colorNeedleEnd":"#c71a3b","fontNumbersSize":"45","fontNumbersStyle":"normal","fontUnitsStyle":"normal","colorBorderShadow":"#000000","colorBorderOuter":"#000000","colorBorderOuterEnd":"#000000","colorBorderMiddle":"#000000","colorBorderMiddleEnd":"#000000","colorBorderInner":"#000000","colorBorderInnerEnd":"#000000","colorValueText":"#c71a3b","colorMajorTicks":"#c71a3b","colorMinorTicks":"#c71a3b","colorTitle":"#c71a3b","colorUnits":"#c71a3b","needleCircleInner":false,"needleCircleOuter":false,"majorTicks":"6","visibility-oid":"controll-own.0.test"},"style":{"left":"940px","top":"620px","width":"150px","height":"200px"},"widgetSet":"canvas-gauges"},{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"1","minorTicks":"3","animation":"true","needle":true,"needleShadow":true,"needleType":"arrow","borders":"true","borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"2","borderInnerWidth":"2","borderShadowWidth":"2","valueBox":"false","ticksAngle":"180","startAngle":"90","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"controll-own.0.test","units":"KW","title":"test","minValue":"-10","maxValue":"10","needleWidth":"7","needleStart":"0","needleEnd":"79","colorPlate":"#321a1a","colorNumbers":"#f4ed66","valueBoxStroke":"4","valueBoxBorderRadius":"0","colorNeedle":"#f4ed66","colorNeedleEnd":"#f4ed66","fontNumbersSize":"45","fontNumbersStyle":"normal","fontUnitsStyle":"normal","colorBorderShadow":"#000000","colorBorderOuter":"#000000","colorBorderOuterEnd":"#000000","colorBorderMiddle":"#000000","colorBorderMiddleEnd":"#000000","colorBorderInner":"#000000","colorBorderInnerEnd":"#000000","colorValueText":"#f4ed66","colorMajorTicks":"#f4ed66","colorMinorTicks":"#f4ed66","colorTitle":"#f4ed66","colorUnits":"#f4ed66","needleCircleInner":false,"needleCircleOuter":false,"majorTicks":"6","visibility-oid":"controll-own.0.test"},"style":{"left":"940px","top":"620px","width":"150px","height":"200px"},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                        • I Offline
                          I Offline
                          I-Punkt
                          Challenge accepted... ☺
                          Ich habe mal die Variante mit den zwei Viertelkreisen umgesetzt. Die DP sind Netzbezug [-10...0] und Einspeisung [0...10] Im Beispiel sind einmal eingestellt Netzbezug -6 / Einspeisung 0 und einmal Netzbezug 0 / Einspeisung 5
                          Bei den Einstellung gibt es unten "gegen Uhrzeigersinn". Habe ich hier nicht gebraucht, da die Netzbezugswerte negativ sind. Wären diese positiv, könnte man hier mit arbeiten.
                            liv-in-skyL Offline
                            oh mann - du hast ein anderes widget - da ist das mit dem gegenuhrzeiger drin . wie bitte heißt dein widget .
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              wollte ich auch grad fragen, weil bei den justgage widgets welche ich verwende habe ich ganz andere einstellmöglichkeiten ...
                              • I Offline
                                I Offline
                                I-Punkt
                                Ich habe dieses hier genommen: widget.JPG
                                  liv-in-skyL Offline
                                  o o o - ich habe durch ein anderes projekt eines dazu installiert und das falsche genommen (das hat noch einen schonen zeiger für die anzeige) - dabei war es das standard widget 🚨
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    @I-Punkt ich hätte mich gestern etwas mit dem circleknob widget gespielt, habe aber die gewünschte Funktionalität nicht hinbekommen. Hast du eventuell einen Tipp wie ich die Darstellung so hinbekommen könnte wie oben erwähnt ?
                                    2 widgets übereinanderlegen hätte ich getestet, aber wie gesagt leider nicht hinbekommen ...
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      I-Punkt
                                      Ich kopiere hier mal den Widget-Export zum re-importieren in dein VIS rein. Falls das nicht klappt/reicht, dann nochmal melden.
                                      [{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Test.Einspeisung","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"linecap":false,"cursor":"","thickness":"0.5","color":"#24db36","bgcolor":"#ffffff","angleArc":"90","angleOffset":"0","descriptionLeft":"Netzbezug","anticlockwise":false,"g_value":true,"min":"0","max":"10","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","hideNumber":true},"style":{"left":"53px","top":"66px","width":"240px","height":"255px","font-weight":"lighter","font-size":"x-large"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Test.Netzbezug","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"linecap":false,"cursor":"","thickness":"0.5","color":"#ffffff","bgcolor":"#ff8457","angleArc":"90","angleOffset":"270","descriptionLeft":"Netzbezug","anticlockwise":false,"g_value":true,"min":"-10","max":"0","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","hideNumber":true},"style":{"left":"53px","top":"66px","width":"240px","height":"255px","font-weight":"lighter","font-size":"x-large"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                        stimezo
                                        Forum Testing
                                        @Qlink said in ein justgage widget mit 2 werten möglich?:
                                        Wert * -1 kehrt es um, natürlich nur für die Grafik 🎓
                                        Christian
