  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.5k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.5k Aufrufe 157 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #210
    Hallo, @Kuddel ,
    vielen Dank.
    opossum
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • E excalibur270
      Hallöchen. Wie passt man die stimme von Alexa an? Du nimmst ein Script dafür. Im alten forum hatte ich mal gefunden wie das geht. Finde ich aber nicht wieder. Kann jemand helfen?
      Kuddel
      #211
      @excalibur270
      per VIS wälte ich die Stimmen aus.
      Ich habe mehre Datenobjekte (sprachausgabe_alle_raeume, sprachausgabewohnzimmer etc.) die mit Text gefüllt werden. Beispiel "Der Trockner ist fertig".
      Für die Sprachausge habe ich ein extra Skript, welches die o.g. Datenpunkte bei Änderung ausgibt.
      Wenn Alexa als Stimme ausgewält ist, nehme ich den Alexa2 Adapter Befehl "Announcement". Bei allen anderen Stimmen, wie z.B. Hans, erfolgt die Ausgabe über den Befehl SSML.
      H D 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GeorgS
        Seh schönes VIS!
        wie hast du die Zeitstuerung bzw Zonenreinigung hin bekommen, lässt du in der Zeitsteuerung eine Zone die alle Räume enthelt ansteuern?
        Kuddel
        #212
        @GeorgS die Zonenreiningun ist hier auf einer vorherigen Seite schon beschrieben inkl. Blockly-Skript.
        Die Zeitsteuerung habe ich einfach per Blockly Trigger erstellt.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Daniel1103
          wow echt super deine Vis.
          kannst du vielleicht das skript für den Radio posten?
          Kuddel
          #213
          @Daniel1103 was genau benötigst du ?
          Die Auswertung des Aktuellen Status eines Alexa Device?
          • J jack99n
            Cool danke kuddel.
            Kuddel
            #214
            @jack99n habe das skript aktualisiert
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="nxk4qenxq`m#+r(+:p*Y" x="-512.7333316802979" y="-87.50000000000006">
              <field name="SCHEDULE">5 0 * * *</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="comment" id="i@yzluRUq_8NjoHv9FHc">
                  <field name="COMMENT">Differenz zum Vortag</field>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="nz5?N^6.Nkd7=ITCpNOR">
                      <field name="VAR">differenz_in_minuten</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_arithmetic" id="JPLy~:#s/_AA%_m/O9dg" inline="false">
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="Fkk9Z*GWr|2?svzzi]_W">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="WCH+YWv)Ay6:bPNQX2Ak" inline="false">
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="Y5#}bj~Y%IaWP_L!cxX5">
                                </shadow>
                                <block type="convert_from_date" id="Dt2E7|J0@o91=eiQGaJ#" inline="false">
                                  <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                  <field name="OPTION">mid</field>
                                    <block type="time_astro" id="aZ(J3M;B@Pz+o=Rqhcn,">
                                      <field name="TYPE">sunset</field>
                                      <field name="OFFSET">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="b2OHM.D1Z6b-v:#1=mpj">
                                </shadow>
                                <block type="convert_from_date" id="kSAc6WxI=:G^fF.R6T]?" inline="false">
                                    <block type="time_astro" id="n//bo9Js[op@Q4a~P?#.">
                                      <field name="TYPE">sunrise</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="5#KKW(t^^jwfhKNc}O)Q">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="bwK(:6QzadVsH117lVKA">
                              <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="rW=tzlql#cD#YlZ4yE~A">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="qjpIinKgPAr.9wNG_MdY">
                              <field name="OP">GTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="(LL+dXZp@)U6C_-y(]yW">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="!{y0C}Gz#.f-?s*vDQHH">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="9X|7S2(9!.k;F9kz(l(.">
                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz</field>
                                <block type="text_join" id="WE!8-?jjwk,rFizi1E;y">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="Tz`sMCrd+we;*/}#O^GZ">
                                      <field name="TEXT">+</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="Q=l_0A0rMG@52P=55Asl">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="control" id="DM~p17G[#f*Jwo%SD~uJ">
                                <block type="variables_get" id="5[xT6KE|%ED-[I%G~)wb">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            • K Kuddel
              GeorgS
              #215
              @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              @Kuddel Hab das Skript gefunden danke noch mal aber ich stell mir noch die frage wie du den Zeitplan realisiert hast... läst du zu einer bestimmten Zeit jeden einzelne Zone reinigen?
              Denn wenn man ja einfach sagt "clean_home = true" würde ja eine neue Karte generiert und dann sind die Koordinaten ja wieder falösch =)
              grüße
              Georg
              Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
              • G GeorgS
                Kuddel
                #216
                @GeorgS ZoneCleanup führe ich nur manuell aus.
                Per Zeitplan starte ich nur die komplette Reinigung
                  Kaiman55
                  #217
                  @Kuddel
                  Ich habe Deine Bilder jetzt mit transparenten Hintergründen erstellt.
                  Leider ist die Datei knapp 2 MB gross.
                  Die kann ich hier nicht hochladen.
                  Am besten schreibst Du mich per PN an. Dann kann ich es Dir per Mail senden.
                  LG Kai
                  • K Kuddel
                    @Kaiman55
                    der blaue Rahmen ist ein Widget auf jeder Übersichtsseite.
                    Sonnenauf- und Untergang für VIS
                    sonnenauf_und_untergang.txt
                    Tages- und Nachtlänge
                    tages__und_nachtlaenge.txt
                    Differenz
                    differenz.txt
                    Fortschritt
                    fortschritt.txt
                    Kaiman55
                    schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
                    #218
                    @Kaiman55
                    Differenz
                    differenz.txt
                    Fortschritt
                    fortschritt.txt
                    Muss ich die Objekte (bsw zeiten.tageslaenge) von Hand anlegen? Oder werden die von den Scripten angelegt?
                    Die beiden letzten Scripte scheinen gleich zu sein:
                    Differenz
                    differenz.txt
                    Fortschritt
                    fortschritt.txt
                    • K Kaiman55
                      @Kaiman55
                      Differenz
                      differenz.txt
                      Fortschritt
                      fortschritt.txt
                      Differenz
                      differenz.txt
                      Fortschritt
                      fortschritt.txt
                      Kuddel
                      #219
                      @Kaiman55 meine objekte lege ich immer mit einem JavaScript an
                      //WOL Objekte
                      createState('javascript.0.wol.WolDaniel', false, {type: 'boolean',name: 'WolDaniel'});
                      createState('javascript.0.wol.WolQNAP-Archiv', false, {type: 'boolean',name: 'WolQNAP-Archiv'});
                      createState('javascript.0.wol.WolWinNAS', false, {type: 'boolean',name: 'WolWinNAS'});
                      createState('javascript.0.wol.WolXMG', false, {type: 'boolean',name: 'WolXMG'});
                      createState('javascript.0.wol.WolSynology', false, {type: 'boolean',name: 'WolSynology'});
                      createState('javascript.0.wol.WolESXP01', false, {type: 'boolean',name: 'WolSynology'});
                      createState('javascript.0.wol.WolESXP02', false, {type: 'boolean',name: 'WolSynology'});
                      //Akku-Werte
                      createState('javascript.0.android_akkus.daniel', false, {type: 'number',name: 'daniel'});
                      //createState('javascript.0.android_akkus.tablet', false, {type: 'number',name: 'tablet'});
                      //createState('javascript.0.android_akkus.tablet_ladestatus', false, {type: 'string',name: 'tablet_ladestatus'});
                      //Anwesenheit
                      createState('javascript.0.Anwesenheit.Daniel', false, {type: 'boolean',name: 'Daniel'});
                      createState('javascript.0.Anwesenheit.Jenny', false, {type: 'boolean',name: 'Jenny'});
                      createState('javascript.0.Anwesenheit.Anwesenheit', false, {type: 'boolean',name: 'Anwesenheit'});
                      //Sonstige
                      createState('javascript.0.sonstige.post', false, {type: 'boolean',name: 'post'});
                      createState('javascript.0.sonstige.front_verdunkelung', false, {type: 'boolean',name: 'front_verdunkelung'});
                      createState('javascript.0.sonstige.NAS-Backup', false, {type: 'boolean',name: 'NAS-Backup'});
                      createState('javascript.0.sonstige.vcenter_gestartet', false, {type: 'boolean',name: 'vcenter_gestartet'});
                      createState('javascript.0.sonstige.weihnachtszeit', false, {type: 'boolean',name: 'weihnachtszeit'});
                      //Weckzeit
                      createState('javascript.0.wecklicht.wecklicht', false, {type: 'boolean',name: 'wecklicht'});
                      createState('javascript.0.wecklicht.wecklicht_we', false, {type: 'boolean',name: 'wecklicht_we'});
                      createState('javascript.0.wecklicht.wecklicht_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'wecklicht_timer_restart'});
                      createState('javascript.0.wecklicht.weckzeit', false, {type: 'string',name: 'weckzeit'});
                      createState('javascript.0.wecklicht.weckzeit_stunde', false, {type: 'string',name: 'weckzeit_stunde'});
                      createState('javascript.0.wecklicht.weckzeit_minute', false, {type: 'string',name: 'weckzeit_minute'});
                      //Uptime
                      createState('javascript.0.uptime.iobroker', false, {type: 'string',name: 'iobroker'});
                      createState('javascript.0.uptime.mihome_gateway', false, {type: 'string',name: 'mihome_gateway'});
                      createState('javascript.0.uptime.qnap-b', false, {type: 'string',name: 'qnap-b'});
                      createState('javascript.0.uptime.qnap-archiv', false, {type: 'string',name: 'qnap-archiv'});
                      createState('javascript.0.uptime.sophos', false, {type: 'string',name: 'sophos'});
                      createState('javascript.0.uptime.unifi_controller', false, {type: 'string',name: 'unifi_controller'});
                      createState('javascript.0.uptime.unifi_switch_rack', false, {type: 'string',name: 'unifi_switch_rack'});
                      createState('javascript.0.uptime.unifi_switch_wohnzimmer', false, {type: 'string',name: 'unifi_switch_wohnzimmer'});
                      createState('javascript.0.uptime.unifi_ap_obergeschoss', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_obergeschoss'});
                      createState('javascript.0.uptime.unifi_ap_erdgeschoss', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_erdgeschoss'});
                      createState('javascript.0.uptime.esx-nuc', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc'});
                      createState('javascript.0.uptime.windows10', false, {type: 'string',name: 'windows10'});
                      createState('javascript.0.uptime.winnas', false, {type: 'string',name: 'winnas'});
                      //createState('javascript.0.uptime.internet_online', false, {type: 'string',name: 'internet_online'});
                      //Uptime - RAW
                      createState('javascript.0.uptime.raw.windows10_raw', false, {type: 'string',name: 'windows10_raw'});
                      createState('javascript.0.uptime.raw.esx-nuc_raw', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_raw'});
                      createState('javascript.0.uptime.raw.sophos_raw', false, {type: 'string',name: 'sophos_raw'});
                      createState('javascript.0.uptime.raw.unifi_controller_raw', false, {type: 'string',name: 'unifi_controller_raw'});
                      createState('javascript.0.uptime.raw.winnas_raw', false, {type: 'string',name: 'winnas_raw'});
                      //createState('javascript.0.uptime.raw.internet_online_raw', false, {type: 'string',name: 'internet_online_raw'});
                      //Ressourcen
                      createState('javascript.0.ressourcen.iobroker_cpu_usage', false, {type: 'string',name: 'iobroker_cpu_usage'});
                      createState('javascript.0.ressourcen.raw.iobroker_cpu_usage_raw', false, {type: 'string',name: 'iobroker_cpu_usage_raw'});
                      createState('javascript.0.ressourcen.unifi_controller_mem_used', false, {type: 'string',name: 'unifi_controller_mem_used'});
                      createState('javascript.0.ressourcen.unifi_ap_obergeschoss_mem_used', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_obergeschoss_mem_used'});
                      createState('javascript.0.ressourcen.unifi_ap_erdgeschoss_mem_used', false, {type: 'string',name: 'unifi_ap_erdgeschoss_mem_used'});
                      createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_mem_usage', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_mem_usage'});
                      createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_cpu_usage', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_cpu_usage'});
                      createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_datastore_usage', false, {type: 'string',name: 'esx-nuc_datastore_usage'});
                      createState('javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k', false, {type: 'string',name: 'winnas_freespace_k'});
                      createState('javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k_einheit', false, {type: 'string',name: 'winnas_freespace_k_einheit'});
                      createState('javascript.0.ressourcen.winnas_freespace_k_gb', false, {type: 'string',name: 'winnas_freespace_k_gb'});
                      createState('javascript.0.ressourcen.esx-nuc_wartungsmodus', false, {type: 'boolean',name: 'esx-nuc_wartungsmodus'});
                      // Zeiten
                      createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
                      createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
                      createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
                      createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen'});
                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_minute', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_minute'});
                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_stunde', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_stunde'});
                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'rolladen_oeffnen_timer_restart'});
                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_verzoegerung'});
                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen'});
                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_minute', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_minute'});
                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_stunde', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_stunde'});
                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_timer_restart', false, {type: 'boolean',name: 'rolladen_schliessen_timer_restart'});
                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_verzoegerung'});
                      createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
                      createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
                      createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
                      createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
                      //Haushalt
                      createState('haushalt.geschirrspueler', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
                      createState('haushalt.trockner', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Fertig"}});
                      createState('haushalt.waschmaschine', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Timer",3:"Fertig"}});
                      //Shutdown Objekte
                      createState('javascript.0.shutdown.shutdown_synology', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_synology'});
                      createState('javascript.0.shutdown.shutdown_winnas', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_winnas'});
                      createState('javascript.0.shutdown.shutdown_esxp01', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_esxp01'});
                      createState('javascript.0.shutdown.shutdown_esxp02', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_esxp02'});
                      createState('javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv', false, {type: 'boolean',name: 'shutdown_qnap-archiv'});
                      createState('javascript.0.shutdown.reboot_qnap-b', false, {type: 'boolean',name: 'reboot_qnap-b'});
                      createState('javascript.0.shutdown.reboot_fritzbox_dorfstrasse', false, {type: 'boolean',name: 'reboot_fritzbox_dorfstrasse'});
                      createState('javascript.0.shutdown.reboot_fritzbox_dorfwiesen', false, {type: 'boolean',name: 'reboot_fritzbox_dorfwiesen'});
                      //Arbeitsstatus
                      createState('javascript.0.sonstige.arbeitsstatus', 0, {name: 'arbeitsstatus', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 3, def: 0, role: "", states: {0:"Arbeit",1:"Frei",2:"Urlaub",3:"Krank"}});
                      createState('javascript.0.sonstige.arbeitsstatus_jenny', 0, {name: 'arbeitsstatus_jenny', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 3, def: 0, role: "", states: {0:"Arbeit",1:"Frei",2:"Urlaub",3:"Krank"}});
                      //Heizung
                      createState('heizung.heizung_wohnzimmer', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                      createState('heizung.heizung_schlafzimmer', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                      createState('heizung.heizung_kueche', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                      createState('heizung.heizung_ankleide', 0, {read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 2, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"An",2:"Boost"}});
                      //DasWetter Wetter-Icons
                      //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-1', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-1'});
                      //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-2', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-2'});
                      //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-3', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-3'});
                      //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-4', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-4'});
                      //createState('javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-Tag-5', false, {type: 'string',name: 'Wetter-Symbol-Tag-5'});
                      //DasWetter Wind-Icons
                      createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-1', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-1'});
                      createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-2', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-2'});
                      createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-3', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-3'});
                      createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-4', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-4'});
                      createState('javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-5', false, {type: 'string',name: 'Wind-Symbol-Tag-5'});
                      //DasWetter Mond-Icons
                      //createState('javascript.0.DasWetter.Mond-Symbol-Tag-1', false, {type: 'string',name: 'Mond-Symbol-Tag-1'});
                      //Versionen
                      createState('javascript.0.Versionen.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});
                      createState('javascript.0.Versionen.Node', false, {type: 'string',name: 'Node'});
                      createState('javascript.0.Versionen.NPM', false, {type: 'string',name: 'NPM'});
                      createState('javascript.0.Versionen.NodeJS', false, {type: 'string',name: 'NodeJS'});
                      //Staubsauger
                      createState('javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung', 0, {name: 'Zonen_Reinigung', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 6, def: 0, role: "", states: {0:"Aus",1:"Buero",2:"Flur",3:"GaesteWC",4:"Kueche",5:"Wohnzimmer"}});
                      createState('javascript.0.NoNo.Behaelter_Stand', 0, {type: 'number',unit: '%',name: 'Behaelter_Stand'});
                      createState('javascript.0.NoNo.Zonen_Reinigung_Ausrichtung', 0, {name: 'Zonen_Reinigung_Ausrichtung', read: true, write: true, type: "number", min: 0, max: 1, def: 0, role: "", states: {0:"Wohnzimmer_oben",1:"Wohnzimmer_unten"}});
                      createState('javascript.0.NoNo.Samstag', false, {type: 'boolean',name: 'Samstag'});
                      createState('javascript.0.NoNo.Zeitplan', false, {type: 'boolean',name: 'Zeitplan'});
                      createState('javascript.0.NoNo.Betriebsstunden', false, {type: 'string',name: 'Betriebsstunden'});
                      createState('javascript.0.NoNo.Akku_leer', true, {type: 'boolean',name: 'Akku_leer'});
                      //Sytem
                      createState('javascript.0.system.iobroker_restart', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_restart'});
                      createState('javascript.0.system.iobroker_stop', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_stop'});
                      createState('javascript.0.system.vm_reboot', false, {type: 'boolean',name: 'vm_reboot'});
                      createState('javascript.0.system.vm_poweroff', false, {type: 'boolean',name: 'vm_poweroff'});
                      createState('javascript.0.system.letztes_backup_datum', false, {type: 'string',name: 'letztes_backup_datum'});
                      createState('javascript.0.system.letztes_backup_uhrzeit', false, {type: 'string',name: 'letztes_backup_uhrzeit'});
                      createState('javascript.0.system.backup_erstellen', false, {type: 'boolean',name: 'backup_erstellen'});
                      //ECHO Geräte
                      createState('javascript.0.echo.wohnzimmer_status', false, {type: 'string',name: 'wohnzimmer_status'});
                      createState('javascript.0.echo.kueche_status', false, {type: 'string',name: 'kueche_status'});
                      createState('javascript.0.echo.badezimmer_status', false, {type: 'string',name: 'badezimmer_status'});
                      createState('javascript.0.echo.erdgeschoss_status', false, {type: 'string',name: 'erdgeschoss_status'});
                      createState('javascript.0.echo.haus_status', false, {type: 'string',name: 'haus_status'});
                      createState('javascript.0.echo.sprachausgabe_alle_geraete', false, {type: 'string',name: 'sprachausgabe_alle_geraete'});
                      createState('javascript.0.echo.sprachausgabe_wohnzimmer', false, {type: 'string',name: 'sprachausgabe_wohnzimmer'});
                      createState('javascript.0.echo.ansage_aussentemperatur', false, {type: 'boolean',name: 'ansage_aussentemperatur'});
                      createState('javascript.0.echo.weckradio_sender_daniel', false, {type: 'string',name: 'weckradio_sender_daniel'});
                      createState('javascript.0.echo.weckradio_sender_jenny', false, {type: 'string',name: 'weckradio_sender_jenny'});
                      createState('javascript.0.echo.sprachausgabe_stimme', false, {type: 'string',name: 'sprachausgabe_stimme'});
                      //VIS Status
                      createState('javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet', false, {type: 'boolean',name: 'alle_adapter_gestartet'});
                      createState('javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen', false, {type: 'boolean',name: 'alle_fenster_eg_geschlossen'});
                      createState('javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_og_geschlossen', false, {type: 'boolean',name: 'alle_fenster_og_geschlossen'});
                      createState('javascript.0.VIS-Status.alle_lampen_eg_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_lampen_eg_aus'});
                      createState('javascript.0.VIS-Status.alle_lampen_og_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_lampen_og_aus'});
                      createState('javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_eg_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_steckdosen_eg_aus'});
                      createState('javascript.0.VIS-Status.alle_steckdosen_og_aus', false, {type: 'boolean',name: 'alle_steckdosen_og_aus'});
                      //Countdowns
                      createState('javascript.0.countdowns.schlafzimmerlampe', false, {type: 'string',name: 'schlafzimmerlampe'});
                      createState('javascript.0.countdowns.winnas', false, {type: 'string',name: 'winnas'});
                      //ioBroker-PI
                      createState('javascript.0.iobroker_pi.uptime', false, {type: 'string',name: 'uptime'});
                      createState('javascript.0.iobroker_pi.uptime_raw', false, {type: 'string',name: 'uptime_raw'});
                      createState('javascript.0.iobroker_pi.updates_anzahl', false, {type: 'string',name: 'updates_anzahl'});
                      createState('javascript.0.iobroker_pi.updates_adapter', false, {type: 'string',name: 'updates_adapter'});
                      createState('javascript.0.iobroker_pi.ram_usage', false, {type: 'string',name: 'ram_usage'});
                      createState('javascript.0.iobroker_pi.JS-Controller', false, {type: 'string',name: 'JS-Controller'});
                      createState('javascript.0.iobroker_pi.Node', false, {type: 'string',name: 'Node'});
                      createState('javascript.0.iobroker_pi.NPM', false, {type: 'string',name: 'NPM'});
                      createState('javascript.0.iobroker_pi.letztes_backup', false, {type: 'string',name: 'letztes_backup'});
                      createState('javascript.0.iobroker_pi.backup_erstellen', false, {type: 'boolean',name: 'backup_erstellen'});
                      createState('javascript.0.iobroker_pi.iobroker_restart', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_restart'});
                      createState('javascript.0.iobroker_pi.iobroker_stop', false, {type: 'boolean',name: 'iobroker_stop'});
                      //Fußball Ticker
                      createState('javascript.0.sonstige.android_benachrichtigung_titel', false, {type: 'string',name: 'android_benachrichtigung_text'});
                      createState('javascript.0.sonstige.android_benachrichtigung_text', false, {type: 'string',name: 'android_benachrichtigung_text'});
                      • K Kuddel
                        @Kaiman55 super, danke.
                        habe es direkt eingebaut.
                        was icons angeht, habe ich leider null Ahnung, wie man z.B. den Hintergrund entfernt.
                        Deswegen sieht meine Systenübersicht auch noch nicht so geil aus (Alexa Icons haben alle weißen Hintergrund).
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        #220
                        @Kuddel
                        Ich verwende für meine Icons Photoshop 12. Da kann man mit Hilfe der Schnellauswahl den Hintergrund markieren und dann mit dem "Radiergummi" den Hintergrund transparent machen. Geht schnell und klappt fast überall perfekt. Wenn da jemand Hilfe benötigt, ich kann das gern machen.
                        Opossum
                        Kann leider meine gezippten Icons wegen Größe der zip-Datei hier nicht hochladen ☹
                        • opossumO opossum
                          @Kuddel
                          Opossum
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #221
                          @opossum sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          Hast du Dropbox oder sonst eine Cloud?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #222
                            manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Habe das auf meinen Webspace gelegt: http://www.familie-gertz.de/downloads/Icons_transparent.zip . Können von dort geladen werden.
                            opossum
                            • K Kuddel
                              @RobertM
                              CCU Laufzeit (Skript auf CCU)
                              ! HomeMatic-Script
                              ! UPTIME DER CCU
                              ! http://www.christian-luetgens.de/homematic/cuxd/uptime/Uptime.htm
                              string s_cuxd = "CUxD.CUX2801001:1.";
                              !string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%dT %02d:%02d\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                              string s_cmd = "cat /proc/uptime | awk '// { printf \"%d Tage, %02d Std, %02d Min\", $1/86400, $1/3600%24, $1/60%60 }'";
                              dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_SETS").State (s_cmd);
                              dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_QUERY_RET").State (1);
                              dom.GetObject ("Uptime").State (dom.GetObject (s_cuxd # "CMD_RETS").State());
                              !  Ende des Scripts
                              Laufzeit QNAP
                              Voraussetzungen:
                              -SNMP-Adapter
                              -OID für die Abfrage der Laufzeit: .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
                              -Datenobjekt für das Umrechnugsskript: javascript.0.uptime.qnap-b
                              Skript für die Umrechung von Sekunden in Tage etc.
                              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="LTw|w5]C+)aA/f/8(=6`" x="-662" y="-132">
                                <mutation items="1"></mutation>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="8}AV3}i[(y5=3FM/_F`,">
                                    <field name="oid">snmp.0.192_168_1_11.Laufzeit</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="variables_set" id="VQKy[K}=sb8KYnPI7azU">
                                    <field name="VAR">qnap-b_gesamt</field>
                                      <block type="get_value" id=";Ty?,+PmL)9?5_}=p5A(">
                                        <field name="OID">snmp.0.192_168_1_11.Laufzeit</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="_dg/NvMe:HN0Z2B;ohTl">
                                        <field name="VAR">qnap-b_tage</field>
                                          <block type="math_round" id="3EdEsHbAE;66Z-NpT8OO">
                                            <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                            <value name="NUM">
                                              <shadow type="math_number" id="w)m[6-o#SFO|})aX;^Sn">
                                                <field name="NUM">3.1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="J[?kDkDqm2,RcT(Boejl">
                                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="bahI:FVxEi%`f[PVR#?r">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="(6VaWyl.@R4L%hY[pQj?">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="!7N!6W/3[%;tHoM`0}F]">
                                                    <field name="NUM">8640000</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="![;=iaCgt9%wDuqp-NAh">
                                            <field name="VAR">qnap-b_zw</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="Xu*UD#D/!{Aw{d?_G`OM">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="}H73ztKqU,dkWZ,F,i*R">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="vh{zx;m|wBzt%Wc2}7M!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX[">
                                                    <field name="NUM">86400</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="W98Y^NFIjtI*sUU7+=.a">
                                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id=",I@|[8va{Mw(V#ASt9{M">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="5e[vC[Ay|@hj)zYCD8U_">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="0/g+Ro6T]#P%5`Xzd|(7">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="Qhk2O0}wetc??Y8Fof|9">
                                                <field name="VAR">qnap-b_std</field>
                                                  <block type="math_round" id="`*YOoehV9}I?aH7-TU0j">
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="BocIOwHz9r4}MAwl0]rj">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="KN+u/cYZ_2GUA{)N7:!L">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="*EfLJ*1,OG)(q{nk)WHe">
                                                            <field name="NUM">360000</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="#-IuDK/z}0w^3s]LX?8o">
                                                    <field name="VAR">qnap-b_zw2</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="zT0HT}-,0~HO,sRDJ32~">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="lnjuX8{o}#=/k4:3:uHY">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="!;oVCytItb:Oy=u!Ddj!">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="jJxCw!,tN6sEM9qSwqDe">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="i-KIUZxKK8LhQbEiti=t">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="j_P{WyvLvy:*VH;Pd6Ep">
                                                        <field name="VAR">qnap-b_min</field>
                                                          <block type="math_round" id="-kwD;N|z/ew?G%EjtX]w">
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="j)R57,95|1`WS32Y*5X@">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="|+ph!1Y*UwiZ-qN=]dZ]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Rr+kGHeWCL;FNnxJ1x^T">
        <field name="NUM">6000</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="A}CP3Oo6r~trQ8b~*2~c">
                                                            <field name="COMMENT">0 bei Std hinzufügen</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="V-1WGurXf4?U^s(Or%Q]">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="dD{?ePM^E4Sxs8^s,NhK">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="80=yt?zwlUZBce(hvI_L">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="2S+@nDb?l#|N?FCK)36T">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="#(BJ5a5uV|Aw*K4?F[K6">
        <block type="text_join" id="+cZX_:8*57Nm~L5bNO},">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="K^2l|d~yv[D{(S;*NwbU">
        <field name="TEXT">0</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="A-L25(J]80W*(Cf(sXnv">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="zcH.zm6*|KdNC{7++yTr">
        <field name="COMMENT">0 bei Min hinzufügen</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="/s)`T;F!4#BgJ`B1t+4+">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="b3NfURu;Rq@GqLXE!h;c">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="b2xL-!1}bF8-=KN^*mQo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Pk;X[Ajj?2{CysoPljzd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="|ObGdJY/Z]9~#b#lGkC]">
        <block type="text_join" id="ZNSC`YI{?=t*kesC]2tu">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!6Bdi!:2vhA7u,/vz-7a">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Ni]G0h8on?o9!0l+%uE?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="lYrR]o_KT*m^`2QqeTYC">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6eH,2`2_#iY{`-yP14rG">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="cP|/?|d6US9u,cw}~T}~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="KO@S+0*;u8@Ux`v,J!FM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="k1nA[9i(S[bh{7~,VK,U">
        <field name="OID">javascript.0.uptime.qnap-b</field>
        <block type="text_join" id="yO/}c+~ocV~{mh`pmI%Y">
        <mutation items="6"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="C#kcd47pD|S%1iV|2)4,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="x%2Zb[q=t0KUX`Qrc1Pb">
        <field name="TEXT"> Tag, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="wjNqEA`EXQ0PCntudS)M">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="dCnq|zx2wcOKb|-bvzie">
        <field name="TEXT"> Std, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="2U`x!/W[U7b!nK6hA@.C">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="[08~i*xslosO5TjKPoI#">
        <field name="TEXT"> Min</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="a#ryYZ,O3?n5DTWgH9H}">
        <block type="text_join" id="w#DAPwY30)pDw`a(8uHq">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="h]csFA#I!p::jwx{SDnK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="kf9uXEyi-5?KMgwjuc).">
        <field name="TEXT"> Tage, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="k!l].-;~p2VYUs(eCkd1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="2aNniKs@ZE-C*X#4U+44">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="uphwND^U9PA_!R;3*2e4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="K*/ZdlEn;?++n5]gao0p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              RobertM
                              #223
                              @RobertM
                              ! HomeMatic-Script
                              ! UPTIME DER CCU
                              !  Ende des Scripts
                              Laufzeit QNAP
                              Voraussetzungen:
                              -SNMP-Adapter
                              Bin erst jetzt dazugekommen dein Script einzuarbeiten, leider funktioniert es irgend wie nicht mit der Umrechnung von Sekunden in Tagen.
                              Das ist ja ein JavaSkript oder? IP habe ich angepasst aber es kommen nur Fehlermeldungen.
                              Könntest du mir etwas helfen?
                                Torsten_MG
                                schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
                                #224
                                Hallo, bin heute morgen zufällig hier drauf gestoßen. Super Projekt!!
                                Ich versuche gerade das für meine Gegebenheiten nachzubauen, habe aber seltsamerweise ein Darstellungsproblem
                                Siehe Fotos:
                                Weiß jemand woran das liegt?
                                NegaleinN K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Torsten_MG
                                  Siehe Fotos:
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #225
                                  @Torsten_MG sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  zeig mal die rechte Spalte mit den Einstellungen
                                  • T Torsten_MG
                                    Siehe Fotos:
                                    Kuddel
                                    #226
                                    @Torsten_MG
                                    guck mal bei jedem Icon unter signalbilder. da ist das thermostat hinterlegt.
                                    da muss bei dir entsprechend angepasst werden.
                                    wollt erst mit blinkenden Icons je nach Temperatur arbeiten. War mir dann aber zu nervig
                                    T H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      @Torsten_MG
                                      Torsten_MG
                                      #227
                                      @Torsten_MG
                                      Ok, danke, daran hats gelegen
                                      • K Kuddel
                                        @Torsten_MG
                                        helfi9999
                                        schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                                        #228
                                        @Kuddel welche Scripte verwendest du für
                                        js-Controller,
                                        npm
                                        nodejs
                                        und node
                                        sowie hier für die Sachen:
                                        //ioBroker-PI
                                        Intel NUC mit Iobroker
                                        • K Kuddel
                                          @excalibur270
                                          helfi9999
                                          #229
                                          @Kuddel
                                          würdest du bitte die scripte zur verfügung stellen
