  4. JavaScript
  5. [Gelöst] RegEx - Parser - Wetter ZAMG
    6.0k
javascript
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SchubiS Schubi
    @Homoran said in [Frage] RegEx - Parser - Wetter ZAMG:
    Prognose .+\n.+\n\n<\p>(.*)<
    Funktioniert leider nicht.
    Das komische ist, dass der von mir angeführte Ausdruck unter regextester offenbar funktionert:
    Im Parsrer-Adapter (V1.0.7) allerdings nicht.
    In einem weitern Online Test-Tool ([link text]https://www.freeformatter.com/regex-tester.html(link url))
    geht es nur wenn man das Flag "s" deaktiviert:
    Kann ich das im Parseradapter irgendwie deaktivieren?
    LG
    @Schubi
    Frag mich nicht warum, ich habe das auch mal im Adapter getestet und das hier klappt:
    <\p\>([^<]*)
    ich hätte nicht gedacht dass dieser RegEx eindeutig ist
    • SchubiS Offline
      SchubiS Offline
      Schubi
      schrieb am zuletzt editiert von Schubi
      Vielen Dank!
      Das funktioniert 🤣 Ösiwetter🤣
      Falls es noch einen Ösi interessiert:
      Wettermeldung von der ZAMG Seite etxtrahieren mit dem Parser-Adapter:
      Im Parseradapter als URL z.B.:
      [link text]http://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/niederoesterreich/morgen_vormittag(link url)
      eintragen und folgenden RegEx Eintrag vornehmen:
      "prognosenText">\s\s<\p\>([^<]*)
      P.s.: offenbar kann man den vorderen Teil auch weglassen und so wie Homoran geschrieben hat nur
      <\p\>([^<]*)
      verwenden.
      Danke noch mal für die Lösung!
      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        mich würde es inderessieren, obwohl ich null ahnung vom Parser habe oder was das sein soll
        habe es mal versucht und dies hier eingetragen, lässt sich aber nicht speichern!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @MyzerAT
          ich glaube nicht, dss das Ergebnis ein Bool ist ;-)
          und alle 5 Sekunden braucht man das Ergebnis auch nicht unbedingt, oder
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            ich weiss ja nicht was ich da oben einstellen muss, habe nur die zwei sachen in den adapter kopiert und nun gefragt warum ich es nicht speichern kann!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @MyzerAT sagte in [Gelöst] RegEx - Parser - Wetter ZAMG:
              oben ist alles gut, das sind die default werte.
              In der Zeile 1 musst du noch unter Typ "String" eintragen und unter Intervall einen Sinnvollen Wert. ich habe da weil ich zu faul zum rechnen war erst einmal 10 Stunden =36000000 Millisekunden eingetragen
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @Homoran
                oki habs, thx
                wieder was gelernt! kann man eigentlich alle Webseiten Seiten parsen? zb. wie komme ich bei dieser an die Daten?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @Homoran
                  oki habs, thx
                  welcher?
                  wenn es pure HTML ist und kein java - dann ja
                  Ob man es darf (laut Nutzungsbedingungen) ist ein anderes Thema - Kachelmann hat es z.B. ausdrücklich untersagt
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    sorry hab den link vergessen
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @MyzerAT
                      Nö, die geht nicht.
                      da ist ein Skript drin:
                      <script>
                              var updateServiceWorker = function (callback) {
                                  return callback();
                              if ('serviceWorker' in navigator) {
                                  // Use the window load event to keep the page load performant
                                  window.addEventListener('load', function() {
                                      updateServiceWorker = function(callback)
                                          navigator.serviceWorker.getRegistrations().then(function(registrations) {
                                              registrations.forEach(function(registration) {
                                                  registration.update().then(
                                                      setTimeout(function() {
                                                          callback()
                                                      }, 30000)
                                      navigator.serviceWorker.register('sw.js?'+window.__version).then(function(registration) {
                          </script>
                      Die Daten stehen NICHT auf der eigentlichen Seite.
