  4. Webinterface ioBroker startet nicht mehr, nachdem weitere Instanzen hinzugefügt worden sind
iobrokerinstanzwebseiteinstallationdefekt
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • G grogo
    Du hast gerade 4 Installationen für den BananaPi M3 gemacht?
    Dann mache ich was anders! Nur was?
    Kannst du mir ein Image zukommen lassen?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @grogo sagte in Webinterface ioBroker startet nicht mehr, nachdem weitere Instanzen hinzugefügt worden sind:
    Vom M3 war bisher nicht die Rede.
    Sondern von der Kombination Armbian/ioBroker!
    Und da habe ich gerade 4 Images erstellt
    • G Offline
      grogo
      Okay, dann muss es an dem Image von Armbian 5.69 für den BananaPi M3 liegen.
      Nur warum? Welches Betriebssystem würdest du empfehlen?
      • G grogo
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @grogo Armbian!
        Ich werde es Mal testen
        • G Offline
          grogo
          Ich habe das Strech-Image hier runtergeladen: https://www.armbian.com/bananapi-m3/
          • G Offline
            grogo
            Hab es jetzt nochmals mit dem neuen Armbian 5.75 (strech) ausprobiert, node und nodejs sind version V8.15.0 und NPM 6.4.1. Dann den Installationsassitenten von ioBroker vom 15.02.2019 installiert. Weboberfläche ist erreichbar.
            Wenn ich dann die Adapter von Homematic über die Weboberfläche installiere, ist nach einem Neustart die Weboberfläche nicht mehr erreichbar :(
            Was ein Ärger :(
            • G grogo
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Hattest du zu diesem Thema nicht bereits einen anderen Thread aufgemacht.
              In dem hatte ich dir doch geschrieben, dass ich mich über ein M3 Armbian gewundert hätte, da die Armbain Crew das nicht anbieten wollte.
              Jetzt will ich es herunterladen und als erstes springt mich der rote Kasten an:
              Hat dich das nicht abgeschreckt?
              Vor allem wenn man dann weiterliest:
              • works: serial console, 8 cores, USB, SATA, HDMI, DRM video driver
              • boot log: http://ix.io/1rxR
              • it’s slightly overclocked so make sure you add a heatsink
              • A83T chip isn’t SATA capable and therefore the SATA port is provided by a (very) slow GL830 USB-to-SATA-bridge
              • LINK
              Wenn works: schon da steht, heisst das doch das vieles nicht funktioniert
              und cool was auf anderen Seiten steht:
              Armbian with 4.17.y for M3
              • Test build:http://ix.io/1fUK
              • Broken: wired, wireless network, Bluetooth, ...
              • Works: serial console, 8 cores, DVFS, USB, SATA, HDMI, DRM video driver, ...
              PS werde es trotzdem testen
              • G grogo
                Was ein Ärger :(
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                passt das vielleicht zu:
                @Homoran sagte in Webinterface ioBroker startet nicht mehr, nachdem weitere Instanzen hinzugefügt worden sind:
                Immerhin läuft es bei dir halbwegs, bei mir fährt es nicht mal hoch
                • G Offline
                  grogo
                  Warum sollte mich das abschrecken? :) Man kann es ja mal versuchen, bekommt nur keinen offiziellen Support.
                  Und ich habe den ioBroker ja ans laufen gebracht. Und die LAN Schnittstelle geht ja auch, kann super mit Putty zugreifen.
                  Auch das ioBroker Webinterface startet, ich kann die Instanzen installieren, ich kann Skripte schreiben, und auch alle Homematic Geräte über ioBroker steuern. Nur wenn ich neu starte, klappt es nicht mehr. Da ist mein Problem.
                  Ich hatte auch einen neuen Thread aufgemacht, da ich dachte, das Problem läge nicht am BananaPi M3 sondern an meiner Installationsweise.
                  • G grogo
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @grogo
                    Wann hast du das Image gezogen?
                    Meins ist relativ neu (vom 11.02.) anscheinend wird da noch ab und zu dran gebastelt.
                    Ich habe es überhaupt nicht ans Laufen gebracht, nochmal heruntergeladen und auch die Ubuntu-Version läuft nicht.
                    Habe dann schon Panik bekommen, dass mein M3 defekt sei, aber meine alten Images funktionieren noch.
                    Auch die neuere debian-Version von bananapi hat irgendwelche Probleme, die Ubuntu scheint zu laufen
                    • G Offline
                      grogo
                      hab das Image 5.69 vom 10.01. und das Image 5.75 vom 19.02. Mit beiden habe ich es geschafft, ioBroker mit Grundinstallation zu installieren.
                      Dann versuche ich mich mal an der Ubuntu Version mit ioBroker auf dem BananaPi
                      • G grogo
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        vom 19.02.
                        Es gibt das nicht.
                        Das neueste ist vom 11.02.
                        • G Offline
                          grogo
                          Dann habe ich mich etwas falsch ausgedrückt, ja die Version vom 11.02. habe ich am 19.02. runtergeladen
                          • G Offline
                            grogo
                            Hab es jetzt auch nochmal mit der Ubuntu Version vom 11.02. probiert. Das gleiche Problem, alles klappt super. Neustarts und alles, aber wenn ich irgenwelche Adapter installiere und dann neu starte, kann ich die Webseite nicht mehr aufrufen.
                            Über Putty habe ich noch komplette zugriff auf meinen BananaPI
