  4. Adatper Wolf
Adatper Wolf
103 Beiträge 21 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Trademan
    #85
    Das war es, vielen Dank @Einklaus. Habe ein bisschen zwischen Zahl, gemischt und Zeichenkette herumprobiert und jetzt läuft es fehlerfrei. Danke für die Hilfe!!!
      Trademan
      #86
      @kukli31:
      Gibt es auch einen Adapter für ISM7i ?
      Das wäre super <emoji seq="1f44d-1f3fb">👍🏻</emoji>
      LG Jürgen `
      Hallo Jürgen,
      ich hatte vorher auch das ism7i und bin zur Einbindung umgestiegen. Der Aus- und Einbau ist schnell erledigt und der Verkaufspreis für das gebrauchte ism7 auf eBay recht gut. Vielleicht ist der Wechsel einfacher als über FHEM.
      • E Offline
        Einklaus
        #87
        Habe noch die ISM7 bei mir liegen. War für Fehlerdiagnosen/Einstellungen der Heizung ein super Sache.
        Die ISM8 ist da schon sehr stark eingeschränkt.
        Nutze sie eigentliche nur zu Visualisierung
        Aber nunmal besser als nichts ;)
        Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
        Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
        • W Offline
          W Offline
          WolfUser01
          #88
          Bei mir startet der Adapter zwar, liest aus, terminiert aber gleich mal wieder:
          undefined2019-02-04 22:42:48.051 - info: host.KirschCola object change system.adapter.wolf.0
          2019-02-04 22:42:48.082 - info: host.KirschCola instance system.adapter.wolf.0 started with pid 3504
          2019-02-04 22:42:51.237 - info: wolf.0 starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf, node: v8.15.0
          2019-02-04 22:43:17.449 - error: wolf.0 uncaught exception: "list" argument must be an Array of Buffer or Uint8Array instances
          2019-02-04 22:43:17.453 - error: wolf.0 TypeError: "list" argument must be an Array of Buffer or Uint8Array instances
          at Function.Buffer.concat (buffer.js:446:13)
          at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf/wolf.js:467:48)
          at emitTwo (events.js:126:13)
          at Adapter.emit (events.js:214:7)
          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
          at runCallback (timers.js:810:20)
          at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
          at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
          2019-02-04 22:43:17.565 - error: wolf.0 uncaught exception: "list" argument must be an Array of Buffer or Uint8Array instances
          2019-02-04 22:43:17.566 - error: wolf.0 TypeError: "list" argument must be an Array of Buffer or Uint8Array instances
          2019-02-04 22:43:17.705 - error: wolf.0 Can't parse DP : 156 - data: 0620f080001704000000f006009c0001009c03030d0000 - length: 23
          2019-02-04 22:43:17.865 - error: wolf.0 Can't parse DP : 157 - data: 0620f080001704000000f006009d0001009d03030d1400 - length: 23
          2019-02-04 22:43:17.966 - info: wolf.0 terminating
          2019-02-04 22:43:18.001 - error: Caught by controller[0]: TypeError: "list" argument must be an Array of Buffer or Uint8Array instances
          2019-02-04 22:43:18.002 - error: Caught by controller[0]: at Function.Buffer.concat (buffer.js:446:13)
          2019-02-04 22:43:18.003 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf/wolf.js:467:48)
          2019-02-04 22:43:18.003 - error: Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
          2019-02-04 22:43:18.004 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
          2019-02-04 22:43:18.005 - error: Caught by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
          2019-02-04 22:43:18.005 - error: Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
          2019-02-04 22:43:18.006 - error: Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
          2019-02-04 22:43:18.006 - error: Caught by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
          2019-02-04 22:43:18.007 - error: Caught by controller[1]: TypeError: "list" argument must be an Array of Buffer or Uint8Array instances
          2019-02-04 22:43:18.007 - error: Caught by controller[1]: at Function.Buffer.concat (buffer.js:446:13)
          2019-02-04 22:43:18.008 - error: Caught by controller[1]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf/wolf.js:467:48)
          2019-02-04 22:43:18.009 - error: Caught by controller[1]: at emitTwo (events.js:126:13)
          2019-02-04 22:43:18.010 - error: Caught by controller[1]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
          2019-02-04 22:43:18.010 - error: Caught by controller[1]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
          2019-02-04 22:43:18.011 - error: Caught by controller[1]: at runCallback (timers.js:810:20)
          2019-02-04 22:43:18.011 - error: Caught by controller[1]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
          2019-02-04 22:43:18.012 - error: Caught by controller[1]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
          2019-02-04 22:43:18.013 - error: host.KirschCola instance system.adapter.wolf.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-02-04 22:43:18.013 - info: host.KirschCola Restart adapter system.adapter.wolf.0 because enabled
          hat jemand eine Idee?
          • E Offline
            Einklaus
            #89
            nimm die CWL mal raus (bei der Instanz abwählen) und schaue ob die Fehler noch auftreten.
            • W Offline
              W Offline
              WolfUser01
              #90
              Danke @Einklaus. Das war das Issue des ständigen Neustartens..
              Dh. also, ich hab da eine Problem mit den CWL Daten bzw. des Parsens dessen. Wie wäre hier ein debugging vorzunehmen. JS Scripting ist ne Weile her. Ich habe ein grobes Programmierverständnis und mit den richtigen Werkzeugen als Handwerkszeug sollte ich das irgendwie hinbekommen.
              Aber wo schauen?
              Würde mich über Hilfe freuen.. (Auch ein Hinweis ob ich dazu einen neuen Thread aufmachen sollte)
              WolfUser01
              • E Offline
                Einklaus
                #91
                Paar Beiträge vorher habe ich beschrieben wie man es hinbekommen kann dass es dennoch funktioniert.
                Leider habe ich nur noch paar verschüttete C64 Basic Kenntnisse. Aber mit Poke53281,10 komme ich hier nicht weiter ;)
                Der Schreiber des Adapters scheint nicht mehr aktiv zu sein. Auf Github hatte ich ein issue hinterlegt.
                Aber vielleicht kommst du mit dem was ich herausbekommen hatte schon weiter.
                Klaus
                  killroy2
                  #92
                  ich habe eine Wolf CWL300. Ich habe aber ein Problem die Anlage von IOBroker zu steuern. Lüftungsstufe bleibt immer auf 51%. Welche Werte muss ich wie vorgaben damit ich die Stufen schalten kann?
                  Hier wird eine Version 1.0.0 erwähnt. Im NPM sehe ich nur 0.9.2
                  Vielen Dank
                  • E Offline
                    Einklaus
                    #93
                    die Lüftung kannst du so nicht schalten/steuern.
                    Beziehungsweise ich habe es auch nicht geschafft, aber auch nicht lange probiert.
                    Geht leider nur über eine Externe Anwahl, die Schalte ich über Schaltkontakte (bei mir über FS20), so dass ich 4 Lüftungsstufen steuern kann.
                    Werde heute Abend mal schauen was ich rausbekomme und ob mir noch was einfällt.
                      killroy2
                      #94
                      @Einklaus said in Adatper Wolf:
                      FS20
                      Das ist aber schade. Gibts dafür einen technischen Grund? Das Interface ist ja irgendwie da
                      • E Offline
                        Einklaus
                        #95
                        Hallo Killroy,
                        der Adapter wurde scheinbar nicht fertig gestellt bzw. damals nicht mit der CWL getestet.
                        Habe gestern geschafft zwei Stufen anzusteuern. Schreibe morgen was dafür beim Adapter geändert werden muss.
                        • E Offline
                          Einklaus
                          #96
                          hier die Änderungen damit wenigstens 2 Geschwindigkeiten funktionieren.
                          In der Wolf.js (node.modules/iobroker.wolf) folgendes einfügen bzw ersetzen
                                  } else if (datapoints[dp].name == "Programm CWL") {
                                      if (_data == 0) {
                                          return "Automatikbetrieb"
                                      } else if (_data == 1) {
                                          return "Nennlüftung"
                                      } else if (_data == 3) {
                                          return "Reduzierte Lüftung"
                                      } else if (_data == 2) {
                                          return "Lüftung Aus"
                                      } else {
                                         throw " "+data+ " ";
                          			  // throw "";
                          etwas tiefer noch folgendes einfügen/ersetzen
                              } else if (name == "Programmwahl Warmwasser") {
                                  if (data == 0 || data == "Standby") {
                                      return [new Buffer("04", "hex"), "Standby"];
                                  else if (data == 2 || data == "Dauerbetrieb") {
                                      return [new Buffer("02", "hex"), "Dauerbetrieb"];
                                  } else {
                                      return [new Buffer("00", "hex"), "Automatikbetrieb"];
                              } else if (name == "Programm CWL") {
                                  if (data == 3 || data == "Reduzierte Lüftung") {
                                      return [new Buffer("03", "hex"), "Reduzierte Lüftung"];
                                  else if (data == 2 || data == "Lüftung Aus") {
                                      return [new Buffer("02", "hex"), "Lüftung Aus"];
                                  } else if (data == 1 || data == "Nennlüftung") {
                                      return [new Buffer("01", "hex"), "Nennlüftung"];
                          		else {
                              } else if (name == "Programmwahl Mischer" || name == "Programmwahl Heizkreis") {
                          Mit den Änderungen kann man jetzt beim den Parameter 149 Ändern (mit 0,1,2 oder 3)
                          Es zeigen sich aber nur bei 3 eine Änderung zu den anderen. Dürfte daran liegen das die Zeiten und Datumsangaben nicht funktionieren (DPT_TimeOfDay/dec.decodeDPT10 und DPT_Date/dec.decodeDPT11 in der decoder.js Datei im Verzeichnis JS..
                          Habe da was versucht aber ist zu kompliziert für mich.
                          • E Offline
                            Einklaus
                            #97
                            Hatte ein bisschen gekämpft aber nun scheint es endlich zu funktionieren (4 Lüftungsstufen).
                            Werde mich die Tage nochmal melden. Muss es erst noch testen.
                            Hängt mit der BM-2 zusammen (Im Lüftungsmenü Feuchteschutz und Intensivlüften aktivieren mit Endzeit 202X)
                            Kann dann über die Parameter 153 / 158 die entsprechenden Lüftungsstufen ansteuern.
                            Die Zeiten machen mir allerdings bisschen Sorgen. Wie geschrieben muss es noch paar Tage testen.
                            • rockthenetR Offline
                              rockthenetR Offline
                              rockthenet
                              #98
                              Hi zusammen,
                              Spannendes Topic. Ich selbst bekomme in den nächsten Tagen eine Wolf CWL 180 Excellent verbaut.
                              Allerdings scheint die Installation in Zusammenhang mit dem ISM8 schwierig. Zumindest wenn man nur eine CWL und keine weiteren Geräte von Wolf im Einsatz hat.
                              "Alternativ" wird aktuell seitens Wolf intensiv das SmatLink Pro vermarktet. Allerdings ohne offen dokumentierte Schnittstelle. Dann wäre eine weitere App zur Steuerung notwendig. Das wäre nicht wirklich smart und auch leider nicht mittels iobroker zu verbinden, richtig?
                              @Einklaus Konntest du weitere Anpassungen vornehmen um deine CWL ausreichend zu steuern?
                              Ich stehe aktuell an dem Entscheidungspunkt.
                              Gerne würde ich die CWL in meinem Smart Home integrieren.
                              Hat einer Erfahrungen, wie man eine CWL 180 Excellent direkt mit dem ISM8 verbinden kann?
                              Erfolgt dieses problemlos und direkt über die BM-2 Fernbedienung?
                              • E Offline
                                Einklaus
                                #99
                                habe so wie es aussieht die CWL unter Kontrolle. Kann aktuell alle 4 Stufen über IoBroker ansteuern und auch diverse Daten auslesen.
                                Besitze eine Wolfheizung und die CWL ist über den Bus damit verbunden. Daher hat die ISM8 auch Verbindung mit der CWL. Bedienung geht bei mir über die BM-2 an der Heizung, dort ist auch die ISM8 mit eingebaut.
                                Kann also nichts zu einer Standalone CWL sagen.
                                Gruß Klaus
                                  killroy2
                                  #100
                                  Hallo @Einklaus
                                  was hast du geändert damit alle 4 Stufen gehen?
                                  • E Offline
                                    Einklaus
                                    #101
                                    Werde am Wochenende die Dateien die ich geändert habe hier reinkopieren.
                                    An der BM-2 habe ich das Zeitprogramm 1 den ganzen Tag ohne Ansteuerung gemacht und Zeitprogramm 2 den ganzen Tag die Lüftung angesteuert. So kann man schon 50% und 75% ansteuern. Die Zeiten für Intensivlüftung und für Feuchteschutz jeweils von0 Uhr bis 23:59Uhr und dann das Datum Endzeit auf das Jahr 2040 hochgedreht.
                                    Dieses wie geschrieben direkt an der BM-2
                                    Jetzt kann man mit den Parametern Feuchteschutz und Intensivbelüftung bei IoBroker mit 1 ansteuern und man hat dann die 25% und 100% Ansteuerung der CWL.
                                      killroy2
                                      #102
                                      Kannst du auch zeigen wie du die Werte unter Objects eingegeben hast?
                                      • E Offline
                                        Einklaus
                                        #103
                                        Habe mal ein eigenen Beitrag gemacht, sollte bis heute Abend soweit alles im Beitrag stehen.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20222/gel%C3%B6st-adapter-wolf-heizung-cwl-ansteuern-mit-iobrokert
