  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C Offline
    cactus-online
    schrieb am zuletzt editiert von cactus-online
    #315
    die letzte für mich nutzbare Version ist die Version 0.1.9. Diese läuft für bei mir ausgezeichnet. Dafür ein großes Dankeschön!
    Ab 0.2.0 geht bei mir gar nichts mehr. Es lässt sich nur noch am PC "irgendetwas" konfigurieren, auf dem iPad ist keine vernünftige Anzeige der Konfigurationsseiten mehr möglich. Der Adapter startet auch nicht korrekt, sondern mit Fehler "error main->::TypeError: Cannot read property 'val' of null" und ist dann nicht funktional. Warum die App nun einen eigenen Web-Server(Port) benötigt, erschließt sich mir auch nicht.
    Was kann ich beitragen um die Problem beim 0.2.x zu lösen ?
    VG,
    TF
    node -v
    v8.15.0
    nodejs -v
    v8.15.0
    npm -v
    6.7.0
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cactus-online
      VG,
      TF
      node -v
      v8.15.0
      nodejs -v
      v8.15.0
      npm -v
      6.7.0
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      #316
      @cactus-online Bitte nutze js-controller v1.4.2 aus dem default-Repository. Mit den 1.5.x-Versionen gibt es z.Z. bei meinem Adapter noch Probleme. Das Design ist dank MaterializeCSS jetzt eigentlich responsive. Auf meinem Tablet (Samsung Galaxy) habe ich keine Probleme. Ich konfiguriere alledings auch nicht "irgendetwas", sondern das Richtige ☺ Die App läuft auf einem eigenen kleinen HTTP-Server (nur wenn Du sie auch aktiviert hast) und Du kannst den Port frei wählen, damit Du keine Konflikte mit anderen Anwendungen bekommst.
      D C 2 Antworten Letzte Antwort
      • carsten04C carsten04
        darthbully
        #317
        Hallo Carsten04,
        @carsten04 said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
        ich habe jetzt mal kein js-Controler update gemacht :-)
        Leider scheine ich aber noch ein anderes Problem zu haben.
        Tatsächlich stellt der Adapter nicht die letzten Werte ein, sondern Kaltweiß 100% Wow ich sag Dir, dass ist im Schlafzimmer echt .... ein Erlebnis, wie im Film im dunklen Zimmer von ner Lampe angestrahlt, da willst Du nur noch ganz schnell raus aus dem Schlafzimmer :-)
        Let's check: Ich habe mit deiner APP (übrigens eine geniale Idee die Webseite einzurichten, Hut ab) die Werte auf Warmweiß und 25 % eingestellt.
        Per Taster lasse ich dann über ein Skript
        milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.onoff
        auf "true" bzw. "false" setzen.
        Tja, was soll ich sagen, dann geht das Licht an, wird auf Kaltweiß gestellt und 100%
        In welcher Reihenfolge kann ich im Moment nicht sagen, ich mach morgen mal eine Zeitlupenaufnahme ich denke dann kann ich das besser sehen, falls es wichtig ist.
        Hast Du dazu noch eine Idee oder mach ich was falsch?
        Liebe Grüße
        Chris
        • tripperT Offline
          tripperT Offline
          tripper
          schrieb am zuletzt editiert von tripper
          #318
          Irgendwie kriege ich die App nicht zum laufen.
          per Adapter Website: "Server error Server resources are not available!"
          per http://192.168.0.33:8082/milight-smart-light/ index.html"File index.html not found: Not exists"
          Habe:
          • socket.io auf Port 8084
          • im web Adapter (Port 8082) das Häckchen "Eingbautes Simple-API" gesetzt und socket.io ausgewählt
          • im milight Adapter Websocket Port 8084 für die MSL App
          • Chrome Browser
          Habe ich etwas übersehen? Stehe wohl gerade auf dem Schlauch
          carsten04C D 2 Antworten Letzte Antwort
          • tripperT tripper
            Habe:
            • Chrome Browser
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #319
            @tripper Du musst nur http://192.168.0.33:<Server Port> aufrufen. Simple API wird nicht benötigt.
            tripperT 1 Antwort Letzte Antwort
              tripperT Offline
              tripperT Offline
              tripper
              #320
              @carsten04
              Ok, Simple-API ausgeschaltet, alles neu gestartet. Geht aber immer noch nicht :(
              Verstehe ich das schon richtig. Der Server sollte in meinem Fall auf http://192.168.0.33:4400/ laufen?
              • tripperT tripper
                @carsten04
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                #321
                @tripper Ja genau. Wenn der Server Port auf 4400 steht und die App aktiviert wurde. Klick doch mal im Admin unter der milight-smart-light Instanz auf den Link.
                  tripperT Offline
                  tripperT Offline
                  tripper
                  #322
                  @carsten04
                  Versuch ich doch schon die ganze Zeit :D
                  2d9cdb07-c00b-4a2f-8407-12dd14089109-image.png !
                  • tripperT tripper
                    @carsten04
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #323
                    @tripper Starte mal die Instanz neu und schau dann mal ins Log. Da müsste stehen, dass der Server gestartet wurde.
                      tripperT Offline
                      tripperT Offline
                      tripper
                      #324
                      @carsten04
                      Ja der sollte korrekt laufen. Lichter steuern etc. geht auch!
                      milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.902	info	main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
                      milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.900	info	main->::server for app was started!
                      milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.862	info	main->::all states were subscribed!
                      milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.853	info	main->::all MiLight zones and states were created!
                      milight-smart-light.0	2019-02-14 23:29:48.461	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v8.15.0
                      • tripperT tripper
                        @carsten04
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #325
                        @tripper Hast Du die v0.2.1 direkt über die v0.2.0 installiert? Wenn ja, dann stoppe mal die Instanz, dann die Instanz löschen, dann den Adapter deinstallieren und dann noch einmal neu über latest installieren. Wäre einen Versuch wert.
                          tripperT Offline
                          tripperT Offline
                          tripper
                          #326
                          @carsten04
                          Geht leider immer noch nicht.
                          Dauert ganz schön lange und einige Warnungen dabei, habe aber gelesen das die ganzen WARNS nicht immer relevant sind :/
                          Da wäre noch ein Log der Installation:
                          $ ./iobroker add milight-smart-light  --host orangepiplus2e
                          NPM version: 6.4.1
                          npm install iobroker.milight-smart-light --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                           WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                          npm
                           notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                          npm
                           WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          host.orangepiplus2e install adapter milight-smart-light
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin
                          upload [8] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [7] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vuelidate/vuelidate.min.js lib/js/vuelidate/vuelidate.min.js application/javascript
                          upload [6] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vuelidate/validators.min.js lib/js/vuelidate/validators.min.js application/javascript
                          upload [5] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/vue/vue.min.2.5.21.js lib/js/vue/vue.min.2.5.21.js application/javascript
                          upload [4] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/msl-vue.js lib/js/msl-vue.js application/javascript
                          upload [3] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/js/msl-load-save.js lib/js/msl-load-save.js application/javascript
                          upload [2] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/images/milight-smart-light.png lib/images/milight-smart-light.png image/png
                          upload [1] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/lib/images/milight-smart-light-md.png lib/images/milight-smart-light-md.png image/png
                          upload [0] milight-smart-light.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light created
                          host.orangepiplus2e create instance milight-smart-light
                          host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.outputCount created
                          host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.inputCount created
                          host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.uptime created
                          host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.memRss created
                          host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.memHeapTotal created
                          host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.memHeapUsed created
                          host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.connected created
                          host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0.alive created
                          host.orangepiplus2e object system.adapter.milight-smart-light.0 created
                          process exited with code 0
                          ```[/s]
                          • tripperT tripper
                            @carsten04
                            NPM version: 6.4.1
                            npm
                            npm
                            npm
                            ```[/s]
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #327
                            @tripper Die Installation ist, so wie es aussieht, sauber bei Dir durchgelaufen. Von daher habe ich jetzt gerade auch keine wirkliche Idee mehr. Du könntest noch folgendes probieren. Einmal die Rechte vom Ordner mslfr-ibr rekursiv auf 777 setzen und einmal nach Wechsel in den Ordner mslfr-ibr ein npm install --production aufrufen.
                            • D darthbully
                              Hallo Carsten04,
                              Liebe Grüße
                              Chris
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #328
                              @darthbully Im Augenblick habe ich noch keine Idee woran es liegen könnte, werde mir das Ganze am WE aber mal genauer anschauen.
                                cactus-online
                                #329
                                @carsten04 : Ähm ... mein js-controller hat die Version 1.4.2. Daran liegt es wohl eher nicht. "Irgendwas" sei bitte zu verstehen wie "alles mögliche" oder "egal was". Ich kann keine Konfigurationen vornehmen oder gar abspeichern. Blöd ist nur, das mir defaultmäßig 0.2.1 installiert wird, wenn ich den Adapter neu installiere.
                                Ich möchte mit meinem Feedback nur den aktuellen Status spiegeln. Ich mag insbesondere die App, weil ich endlich meine LEDs auch per VPN schalten kann, ohne chinesische Cloud ;-) .
                                • C cactus-online
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #330
                                  @cactus-online Nutzt Du denn jetzt wieder die v0.1.9. Das wäre ja eigentlich nicht der Sinn der Übung. Kannst Du vielleicht noch einmal neu installieren (vorher sauber deinstallieren) und dann hier mal das gesamte Log zum Adapter posten?
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    #331
                                    Mach doch mal ein Screenshot von dem was sich nicht konfigurieren lässt, da das bei mir mit der aktuellen Version ohne Probleme möglich ist.
                                      cactus-online
                                      #332
                                      @carsten04 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                                      Ich habe jetzt nach mehren Versuchen den Adapter in Version 0.2.1 mittels PC installieren und konfigurieren können.
                                      Leider funtioniert die App wie bei tripper nicht -> Resources not available. Im log steht trotz log level debug nichts über die Aktionen in der App.
                                      Der Adapter sonst scheint zu funktionieren. Ich kann die Objekte verändern und das wird dann auch an die Lampe übertragen.
                                      • tripperT tripper
                                        Habe:
                                        • Chrome Browser
                                        darthbully
                                        #333
                                        Hallo carsten04,
                                        @tripper said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                                        das selbe Problem habe ich nun auch. Wollte mich mal ran machen und schauen was nun in welcher Reihenfolge passiert und siehe da
                                        Selbes Ergebnis wie bei tripper
                                        Habe aber noch nicht die Rechte vererbt, dachte ich warte auf Rückmeldung von tripper ob das was gebracht hat.
                                        CU
                                        Chris
                                          darthbully
                                          #334
                                          Ich habe festgestellt, dass der Adapter beim setzen des Status
                                          milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.onoff auf FALSE
                                          folgende Werte setzt
                                          milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.brightness auf 0%
                                          milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.rgb auf #000000
                                          Beim setzten des Status
                                          milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.onoff auf TRUE
                                          milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.brightness auf 25%
                                          milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.rgb auf #404040
                                          ändere ich
                                          milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.whiteTemperature auf 2700
                                          dann hat das keinen Einfluss auf die anderen Werte (das Stripp wird Warmweiß)
                                          Setze ich
                                          milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.onoff auf TRUE auch wenn er schon an ist dann ändert sich der Farbton auf Kaltweiß (6500K) ohne das sich der Wert
                                          milight-smart-light.1.Zone1.fullColor-1.whiteTemperature ändert
                                          Das ist strange. Bei meinen Experimenten ging zwischendurch mal die Brightness auf 100% ohne das ich es reproduzieren konnte. Ich gehe da von "seiteneffekten" aus.
                                          Dort verbaut ist eine iBox2 und und vier FUT039 Controller (LED Treiber)
                                          Ich hoffe Dich bringt diese Analyse weiter.
                                          Liebe Grüße
                                          Chris
                                          P.s. Ich möchte erwähnen, dass es über den B4 (Wandmontierte, Batteriebetriebene Glas-Fernbedienung) immer klappt. Natürlich nur so lange ich nicht mit dem iobroker dazwischen funke.
                                          Auch aus der Mi-Light 3.0 App geht es ohne Effekte.
