  4. Pro cloud VIS ohne main
    5.3k
visios appown project
29 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    mike2712
    ja, vorgehensweise ist bekannt, aber ich bekomme mein Home Projekt nicht archiviert, mit anderen eigenen Projekten geht es, nur komischerweise nicht mit dem Home Projekt. Das main war auch komplett wieder da, woher zieht er sich das, wenn es doch gelöscht war?
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • M mike2712
      @mike2712 sagte in Pro cloud VIS ohne main:
      nicht wenn, sondern weil!
      Weil es nicht existiert, zieht er sich das aus den Adapter-Dateien des vis Adapters
        mike2712
        @Homoran ok, also liegt es in einer anderen Form noch zusätzlich nicht im Vis.o sondern direkt im vis Verzeichnis?
        Woran kann es liegen das ich mein "Home" Projekt nicht exportieren kann, hier öffnet sich einfach kein Explorer Fenster, ich würde gerne mein aktuelles "Home" Projekt wieder zu dem main Projekt machen.
        Zusätzlich habe ich das Problem, wie weiter oben beschrieben 2 Main Projekte (main & Main) habe, aber nur einen Ordner und nur eine Datei, allerdings mit der doppelten Dateigröße.
        Meine Gedanke war:
        • Home exportieren
        • Home als main importieren
        das gelingt mir allerdings nicht, da sich Home nicht exportieren lässt.
        • M mike2712
          Meine Gedanke war:
          • Home exportieren
          Wenn wir das wüssten!
          Im Moment scheint der Export ganzer Projekte nicht (immer) zu klappen.
          Workaround:
          Alle Views des Projekts einzeln exportieren.
          hier fürchte ich, dass es in den Tiefen des Systems irgendwo zu Schwierigkeiten kommt, diese auseinander zu halten. vielleicht sogar auf Linux-Ebene
            Workaround:
            mike2712
            @Homoran Danke für die Antwort,
            • ja einzeln exportieren kann ich machen, wenn auch ungerne da es sehr viele sind
            • Nur kann ich dann die Seiten auch nur einzeln importieren in dem Main Projekt, dieses wollte ich ja eigentlich komplett gelöscht haben, dort sind Views mit ungültigen Zeichen, etc. hatte schon mal den Workaround mit dem Texteditor gemacht, wobei dann alle ungültige View Namen mit gültigen Namen ersetzt wurde, das hatte schon mal geklappt, jetzt passiert leider nichts, ändere die Datei ab und die ungültigen Namen sind immer noch da.
            • das nächste Problem ist mit den 2 main Objekten
            Könnte ich folgendes probieren?
            • Sicherung meiner Projekte einfach über den Datei-Explorer kopieren
            • Vis irgendwie komplett deinstallieren, Adapter löschen?
            • VIS neu installieren, dann hoffentlich mit einem komplett leeren Projekt main in dem nur der Demo view drin ist.
            • Gesicherten Dateien in das Vis.0 Verzeichnis kopieren, werden dann hoffentlich in der Bearbeitung sichtbar
            • Versuchen das Home Projekt dann zu exportieren, und importieren mit dem Namen main
            • Wenn das nicht geht, alle views einzeln im main projekt importieren
            Bin mir nur nicht sicher ob ich das Projekt Home einfach so über den Explorer kopieren kann, wird es dann in VIS edit unter Projekte auftauchen?
            Mein gesamtes System läuft über eine Windows 7 VM im Qnap NAS, weiß nicht ob das irgendwo wichtig sein könnte.
            • M mike2712
              bis hier hin auf jeden Fall!
              Dann würde ich die vis-views.json aus dem Home der alten Installation in das neue main schreiben
              Dann solltest du das schon mal als Standardprojekt haben.
                mike2712
                @Homoran Super, Danke, ist ja noch einfacher wie ich beschrieben hatte.
                kann ich dann nicht die vis-views.json aus Home jetzt schon einfach in das main Verzeichnis kopieren?
                • M mike2712
                  @mike2712 Du hast eine VM -> Snapshot -> Test _> wahlweise wiederherstellung oder FROI!
                    mike2712
                    @Homoran Snapshot, hmm? ja, habe ich noch nie gemacht, ich fahre die VM immer runter und kopiere diese komplett.
                    Aber wenn ich die vis-views.json Datei einfach kopieren kann, ist es dann im Prinzip das selbe wie exportieren/importieren?
                    • M mike2712
                      @mike2712
                      Nicht ganz.
                      Beim Importieren wird ein neues Projekt angelegt.
                      Ich weiß nicht ob da noch mehr als die Datei vis-views.json zugehört
                      SOLLTE aber klappen
                        @mike2712
                        Nicht ganz.
                        SOLLTE aber klappen
                        mike2712
                        @Homoran bekomme es nicht hin, versucht zu deinstallieren, wird immer noch als installiert angezeigt, main komplett gelöscht, kein vis Adapter mehr installiert, trotzdem kann ich die Edit Seit öffnen, die kommt natürlich mit dem kaputten Projekt wieder.
                        Das einzige was jetzt nicht mehr geht ist Start der Runtime.
                        Solangsam verzweifle ich hier, noch jemand eine Idee?
                          mike2712
                          Habe es jetzt so halbwegs hinbekommen, allerdings habe ich immer noch 2 Projekte "Main" und "main", mit dem Inhalt meines Projekts Home, aber immer noch ein main Verzeichnis mit einer vis-views.json Datei, aber 2 Projekte.
                            mike2712
                            Wenn ich jetzt meine gespeicherten Projekte wieder im Vis.0 Ordner ablege, erscheint beim Projekt laden in VIS auch jeweils 2 Projekte, wobei der Name identisch ist, bis auf den ersten Buchstaben, einmal Groß und einmal klein geschrieben, wo wird den der Projektname gespeichert, kann man dort etwas abändern oder wie bekomme ich das vis wieder sauber hin?
                            • M mike2712
                              @mike2712
                              Sorry, das war jetzt der Fall wo ich nicht mehr weiterhelfen kann, da ich das selber nicht weiß
                              Vielleicht können @apollon77 oder andere Entwickler da helfen.
                              Aber ich denke die sehen bei dem schönen Wetter eher wieder heute spät abends rein
                              Ähm:
                              nach dem Import war noch alles gut?
                              Warum gehst du dann doch über die Dateiebene?
                                @mike2712
                                Ähm:
                                mike2712
                                @Homoran hatte es mal so ausprobiert, was mich weiterhin wundert, aktuell sind im Vis.0 Ordner nur die beiden Main Projekte, als Runtime funktioniert aber noch mein Home Projekt, wo sind den die Speicherorte der Runtime Dateien, die müssen ja irgendwo abgelegt sein, wundert mich das obwohl es nicht mehr im Vis.0 Ordner ist, es sich trotzdem starten lässt, allerdings fehlen dann ein paar Icons, also nur die Bilder dazu, irgendwie muss es ja doch einen Weg geben dieses wieder sauber hinzubekommen.
                                • M mike2712
                                  Meines Wissens gibt es da keine extra Dateien. Lediglich der AUfruf des Editors unterscheidet sich in der Adresszeile durch "edit" anstelle "index".
                                  Hast du mal den gesamten Browsercache geleert?
                                    mike2712
                                    @Homoran ja, habe ich, auch mit einem anderen Browser, und unter auch npm clean cache, aber irgendwo müssen doch die Runtime Dateien liegen.
                                      Was bitte soll das sein?
                                        @Homoran
                                        Sorry !
                                        ich bin in so vielen Threads, da verliere ich den Überblick.
                                        Du redest ja von der Cloud, nicht wahr?
                                        (ich nicht) - Sorry
                                          @Homoran
                                          Sorry !
                                          (ich nicht) - Sorry
                                          mike2712
                                          @Homoran alles gut, nein ich rede auch nicht von der cloud, lokal habe ich das problem, jetzt bekomme ich nichts mehr am laufen, habe js.controller update gemacht, jetzt geht gar nichts mehr, Frau bringt mich hier langsam um, weil nichts geht und ich nur hier vor hänge :-(
