  4. [Aufruf] Neuer Adapter Ubuntu-Monitor
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    Ich habe ein Update hochgeladen. Jetzt wird der Festplattenspeicher für SDA1, SDA2, SDB1, SDB2, SDC1 und SDC2 angezeigt.
    Blog: indibit.de
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      @Hiltex
      Vielen Dank für den Adapter! Bin von einem RPi 3 auf einen Beelink BT3 umgezogen und habe das Hardware Monitoring schon vermisst.
      Mein BT3 hat einen 64 GB emmc Speicher der als mmcbl statt sd? gemountet ist.
      Kannst du dafür auch noch eine Option einbauen?
      Ist die CPU Frequenz nur für den ersten Kern oder über alle (in meinem Fall 4) gemittelt?
      ..:: So long! Tom ::..
      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Funktioniert der Adapter denn prinzipiell auch bei Virtueller Maschine?
        Ich habe Ubuntu als proxmox VM laufen.
        Adapter läuft und hat irgendwann auch unter Objekte etwas angelegt. Aber ohne Werte.
        Temepartur hatte ich nur am Anfang drin, steht ja dabei, dass nicht bei VM funktioniert.
        ubuntu.0	2019-02-11 13:42:29.067	info	GPIO ports are not configured
        ubuntu.0	2019-02-11 13:42:22.769	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ubuntu, node: v8.15.0
        ubuntu.0	2019-02-11 13:42:16.990	info	GPIO ports are not configured
        ubuntu.0	2019-02-11 13:42:10.026	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ubuntu, node: v8.15.0
        ubuntu.0	2019-02-11 13:41:58.543	error	No Value found for soc_temp
        ubuntu.0	2019-02-11 13:40:59.039	info	GPIO ports are not configured
        ubuntu.0	2019-02-11 13:40:59.036	error	No Value found for soc_temp
        ubuntu.0	2019-02-11 13:40:51.320	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ubuntu, node: v8.15.0
        ubuntu.0	2019-02-11 13:40:31.823	error	No Value found for disk_available
        ubuntu.0	2019-02-11 13:40:31.822	error	No Value found for disk_used_percent
        ubuntu.0	2019-02-11 13:40:31.821	error	No Value found for disk_total
        ubuntu.0	2019-02-11 13:39:31.519	error	No Value found for disk_available
        ubuntu.0	2019-02-11 13:39:31.519	error	No Value found for disk_used_percent
        ubuntu.0	2019-02-11 13:39:31.518	error	No Value found for disk_used
        ubuntu.0	2019-02-11 13:39:31.518	error	No Value found for disk_total
        ubuntu.0	2019-02-11 13:38:31.200	error	No Value found for disk_available
        ubuntu.0	2019-02-11 13:38:31.200	error	No Value found for disk_used_percent
        ubuntu.0	2019-02-11 13:38:31.199	error	No Value found for disk_total
        ubuntu.0	2019-02-11 13:37:30.851	error	No Value found for disk_available
        ubuntu.0	2019-02-11 13:37:30.851	error	No Value found for disk_used_percent
        ubuntu.0	2019-02-11 13:37:30.850	error	No Value found for disk_used
        ubuntu.0	2019-02-11 13:37:30.850	error	No Value found for disk_total
        ubuntu.0	2019-02-11 13:36:30.575	error	No Value found for disk_available
        ubuntu.0	2019-02-11 13:36:30.575	error	No Value found for disk_used_percent
        ubuntu.0	2019-02-11 13:36:30.574	error	No Value found for disk_used
        ubuntu.0	2019-02-11 13:36:30.573	error	No Value found for disk_total
        ubuntu.0	2019-02-11 13:35:30.296	error	No Value found for disk_available
        ubuntu.0	2019-02-11 13:35:30.295	error	No Value found for disk_used_percent
        ubuntu.0	2019-02-11 13:35:30.294	error	No Value found for disk_total
        ubuntu.0	2019-02-11 13:34:30.474	info	GPIO ports are not configured
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • DiginixD Diginix
          @Hiltex
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          @Diginix said in [Aufruf] Neuer Adapter Ubuntu-Monitor:
          @Hiltex
          Das Modul funktioniert so, dass einfach Shell-Befehle abgesetzt werden und das Ergebnis mittel RegEx geparst wird. Im Prinzip ist also alles möglich, jedoch im aktuellen Stand nicht dynamisch, sondern statisch eingebaut und entweder an oder aus.
          Gib doch auf der Kommandozeile mal bitte df ein und poste den Output hier.
          Blog: indibit.de
          • lobomauL lobomau
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            @lobomau said in [Aufruf] Neuer Adapter Ubuntu-Monitor:
            Mein ioBroker lauft auch unter einer VM, es spricht also nichts dagegen. Prinzipiell können alle Werte angezeigt werden, für die es auch Sensoren gibt.
            Werden denn bei dir garkeine Werte angezeigt? Zumindest für sda1 müsste es doch einen Wert geben, oder?
            Blog: indibit.de
              @Hiltex said in [Aufruf] Neuer Adapter Ubuntu-Monitor:
              Das ist genau der Punkt.
              Für Temperatur gibt es in der VM keine Sensoren
              Wenn du Proxmox für deine VMs nutzst kannst du das Wichtigste über den Proxmox-Adapter einlesen.
              • HiltexH Hiltex
                @Hiltex
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                Da steht ebenso mmcblk
                • DiginixD Diginix
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  Da steht mmcblk0p2.
                  Ich füge das mal hinzu.
                  Blog: indibit.de
                    Das dürfte dann auch für die Armbian Ubuntu versionen passen, da sieht es genauso aus (glaube ich)
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      Ja, na p1 ist halt der efi Block. Aber generell werden die emmc wohl als "mmcblk0" gemoutet und dann halt je nach Partition ein p1-n dahinter.
                      Besteht die Möglichkeit die CPU Frequenz in MHz statt in GHz zu bekommen?
                      • HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        Die Abfrage von mmcblk0p2 habe ich eingebaut.
                        Die Anzeige der CPU-Frequenz habe ich von GHz auf MHz geändert, allerdings werden auf meiner Testmaschine trotzdem GHz angezeigt. Könnt ihr mal prüfen, ob das bei euch auch so ist?
                        Blog: indibit.de
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          Perfekt!
                          emmc Speicher Werte funktionieren nun. CPU Freq ist immer noch in GHz.
                          Spielt aber eigentlich keine Rolle. Die wichtigen Parameter sind für mich Temp, Load, RAM und Plattenplatz. Und die habe ich dank dem Adapter nun auch für mein Xubuntu.
                          Achja was mir noch aufgefallen war, dass die Datentypen der Datenpunkte alle mixed sind, obwohl es ja oft Zahlen (type=number) sind. Bei viele Werten habe ich zusätzlich bei den Datenpunkten noch eine Einheit definiert (RAM unit="MB", CPU unit="°C" usw.).
                          K.a. ob sowas auch mit in den Adapter übernommen werden kann.
                          "name": "ubuntu.0.temperature.soc_temp",
                          "state": "state",
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
