  4. Flot Achseinstellung
    1.6k
flot adapter
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    mguenther
    Hallo Zusammen,
    komme mit dem neuen Forum noch nicht so klar mit dem neuen Forum und mit der Suche hier. Ich habe folgendes Problem:
    Ich lasse mir ein Diagramm mit in Summe 8 unterschiedlichen Grafen, die wiederum auf 4 y-Achsen dargestellt werden, erzeugen. Die Zwischenschritte der y-Achsen sollen aber gleich sein, so dass alle Achsen auf die selbe Gitterlinie verweisen - wisst ihr was ich meine? Ich bekomme es nicht hin.
    in der angehangenen Grafik sollen quasi die Werte Temperatur, Temp min, Temp max und Temp mittel auf die linke Achse, die Werte Außentemperatur auf die Temp-Achse rechts, die rel-Luftfeuchte ebenfalls auf die rechte Achse und die beiden Fechtegehalt Werte auf die 3. rechte Achse
    was muss ich genau in den Zahnrädern einstellen?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mguenther
      Hallo Zusammen,
      Georgius
      schrieb am zuletzt editiert von Georgius
      @mguenther würde sagen es wird nur gehen wenn Du bei den Schritten indentisch viele Unterteilungsmöglichkeiten hast.
      Also bei dem Graden rechts von 2-12° gehen. (1-11° geht genauso) und links schauen dass man zB von 15-35° geht.
      Würde übrigens die Funktion links bzw. rechts farbig verwenden
      • G Georgius
        mguenther
        @Georgius said in Flot Achseinstellung:
        das mit der Farbe ändere ich eh gerade wegen der Einbindung in VIS.
        zu den Einstellungen - ich wollte eigentlich einen Wertebereich automatisch haben. Ich dachte, man könnte das irgendwie vorgeben mit Einstellungen bei "Y-Achse-Ticks". Aber das klappt leider nicht - gibts da noch nen Trick? Das sind meine Einstellungen im Detail unter dem Zahnrädchen rechts:
        und das ist das Ergebnis:
        habe keine Idee mehr... :(
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          Ich habe das auch so wie Gregorius es beschrieben hat gemacht. Dabei halt noch einen Sicherheitsbereich für Ausreißer z.B. bei der Temperatur mit eingeplant.
          Vielleicht hilft dir ja auch eine Flot-Alternative, z.B.Grafana, wenn Du noch mehr möchtest.
          https://forum.iobroker.net/topic/11171/grafana-und-prometheus-in-iobroker-ein-bzw-anbinden
          • paul53P Offline
            @mguenther said in Flot Achseinstellung:
            Das muss man mit den Min- und Maxwerten machen: gleiche Anzahl Einheiten Max - Min oder ganzzahliges Vielfaches davon. Beispiel
              @paul53 said in Flot Achseinstellung:
              So habe ich das auch.
              Aber bei Vielfachen kann es später in der Darstellung in bis zu einer anderen Darstellung der Hilfslinien kommen, wenn die Bildgröße anders ist.
              Da hilft nur Try and error
                mguenther
                @Homoran said in Flot Achseinstellung:
                das hab ich auch gerade festgestellt - dachte schon, ich sei zu doof. Bedeutet für mich, ich muss meine Darstellungen ändern und etwas anderes ausdenken. Schade... Ich habe ansonsten einen zu großen Wertebereich - trotzdem danke für die Antworten...
                • M mguenther
                  @mguenther sagte in Flot Achseinstellung:
                  Vorschlag:
                  • Innentemperaturen: 14 - 30 °C (Mitte: 22 °C)
                  • Rel. Luftfeuchte: 10 - 90 % (Mitte 50 %)
                  • Abs. Luftfeuchte: 0 - 16 g/kg (Mitte: 8 g/kg)
                  • Aussentemperatur: -4 - 12 °C (anpassen, wenn es wärmer wird)
                  Die Werte in der Mitte entsprechen dem optimalen Luftzustand (Komfort) für Räume.
                    Vorschlag:
                    mguenther
                    Vorschlag:
                    ja, danke - genauso hatte ich das gestern Abend auch schon eingestellt. Denke aber drüber nach, die Darstellung in 3 Graphen zu splitten. Innentemperatur, Außentemperatur und die Feuchte. Bastel gerade an meiner VIS - mal sehen. Danke euch
                      andreas.kerzel
                      Hallo, ich hoffe es gibt euch noch :-)
                      Habe noch Probleme mit der Y-Achse. Eigentlich will ich nur eine die sich automatisch anpasst. Wie bekommen ich die eine weg???
                      vielen Dank
                      Andreas
                      • A andreas.kerzel
                        vielen Dank
                        Andreas
                        @andreas-kerzel sagte in Flot Achseinstellung:
                        Ääähm,
                        da sind zweisehr unterschgiedliche Bereiche in deinen Datenpunkten.
                        Willst du beide auf die selbe Y-Achse projizieren (dann ist das Gerät mit 1WQ aber fast nicht mehr vom Grundrauschenzu unterscheiden) oder willst du nur die Achsenbeschriftung weghaben.
                        Beides geht unter "Eingangsdaten" über das Zahnrad ganz rechts
                          andreas.kerzel
                          eigentlich sind die Datenpunkte gar nicht so unterschiedlich. Der grüne lag bei ca. 600Watt und der andere pendelte zwischen -100 und 2000Watt. Die zweite bzw. rechte y-Achsenbeschriftung ist totaler quatsch. Die soll einfach weg. Hab schon mit dem Zahnrad rumprobiert. Gemeinsame Achsen und so - aber irgendwie ergibt das keinen Sinn für mich. Die zweite Beschriftung soll einfach weg.
                          Danke dir
                          • A andreas.kerzel
                            Danke dir
                            Dann unter Eingangsdaten bei dem Datenpunkt unter y-Axe einfach "nichts" auswählen
                              andreas.kerzel
                              ich werd blöd, danke. Weg ist das Ding. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                              82.9k
