  4. Blockly Mit Xiaom Bewegungsmelder sonoff Basic schalten
    5.8k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 810 Aufrufe 1 Beobachtet
    Thomas1979
    ich bin blutiger Anfänger und möchte gerne mit einem Bewegungsmelder einen Sonoff anschalten und wenn der Bewegungsmelder wieder auf false sprint, soll der Sonoff wieder aus gehen.
    Ich bin aber anscheinend zu blöd dafür. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Würde mich echt freuen.
    Habe mal ein Screenshot von meinem Script gemacht.
    • IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      schrieb am zuletzt editiert von Issi
      Probier mal das musst nur den Bewegungsmelder und den Sonoff anpassen
        <block type="comment" id="UXGX-6#p6nYf~vvYo}v]" x="163" y="-137">
          <field name="COMMENT">Die bewegungsmelder und dein Sonoff ersetzen</field>
          <next>
            <block type="on" id="Fe9e-38OPo=wJ+EN|sSe">
              <field name="OID">deconz.0.Sensor_37.presence</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="SS;d#%!c7gO?PZ|/_Y3*">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id=":cjGSd4u[KiN9@+MI,!_">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="m{^_O@P(S+o1t.m5gh6r">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="=zLTL]x.Xo_,.:E|+?E^">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id=".3kHnljG;`X?fBJ,=HEV">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.POWER</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="qMH3+mFz0HRyejeX;g+j">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="f#}85]*KH40.d+?FV*SR">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="1Zd:p0!8VakgyR);k;Ov">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="Y*b%slVRw#7:VT~w|Kz,">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="/IeU~|yHdnshpBs)Op2V">
                        <block type="logic_boolean" id="oE:;CwiGlzR5.8_3:X7e">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
          <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
        Thomas1979
        besten Dank, aber auch das funktioniert leider nicht. Hat sonst noch jemand eine Idee?
        Anbei ein Screenshot mit den Fehlermeldungen. ![alt text](image url)2cf1450c-6d52-4257-aa18-72cea3c3029b-image.png
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Ich bin kein Experte im Blockly, würde das aber generell anders lösen:
          Letztendlich hast du damit 2 Events. Is greater than last triggert auf den Wechsel "false" -> "true", Is less than last triggert auf den Wechsel "true" -> "false"
          A.
          • T Thomas1979
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            @Thomas1979 said in Blockly Mit Xiaom Bewegungsmelder sonoff Basic schalten:
            das ist aber seltsam bei mir hat es funktioniert hab es vor her getestet und der sonoff hat wie es soll geschaltet.
            Kann es sein das du im Javascript adapter den hacken bei Nicht all Zustände beim Start abonnieren drin hast?
            Das sagt nämlich diese error Meldung.
            Wenn es aktiv ist kann der Adapter den state nicht prüfen da er nicht weiß wie er aktuell ist
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Thomas1979
              @Asgothian Besten Dank, jetzt funktioniert es.
              • IssiI Issi
                Thomas1979
                @Issi Da schaue ich mal nach. Mit der Idee von Asgothian hat es funktioniert. Besten Dank.
