  4. [gelöst]Sonoff Bridge Code umwandeln True / False
    5.8k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    Zum Anlegen von Datenpunkten rate ich dir ganz dringend von Anfang an eine sehr systematische Struktur aufzubauen.
    Man kann eigene Objekte unter javascript.0 anlegen. Unter jedem anderen bereits vorhandenen Objektbaum (z.B. vis.0) kann der zugehörige Adapter eigenständig Datenpunkte ändern. Man legt den Cursor auf javascript.0 und drückt oben auf das +, dann kann man neue Objekte erzeugen. Das geht wie bei Verzeichnissen bei Windows. Verwende niemals Umlaute und keine Leerzeichen in den Objektnamen.
    Dran denken: die ID oder der Name des Objektes lassen sich nachträglich nicht mehr ändern. Das geht nur mit löschen und neu anlegen. Das ist lästig wenn man 20 Fenster angelegt hat und man dann auf den Gedanken kommt, den Raum dazu zu schreiben.
    Ich fand es nicht gut, die eigenen Objekte unter javascript.0 anzulegen und habe mir einen eigenen Baum Eigene.Objekte angelegt. Darin gibt es dann 20 Unterverzeichnisse mit mehr als 300 Datenpunkten.
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      Soweit es den Datenpunkt "Badezimmer unten" gibt sollte das so funktionieren. Das vis dann auf "Badezimmer unten" verweisen lassen.
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        Bitte beachte meine Hinweise zum Anlegen von eigenen Datenpunkten. Dein Objekt "Badezimmer unten" liegt erkennbar in der Ansicht des Datenpunktes irgendwo im Hauptverzeichnis der Objekte. Erstelle Unterverzeichnisse, sonst findest du nix wieder oder suchst dir beim raussuchen der zukünftigen Datenpunkte im Blockly einen Wolf…
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          Lies mal das hier viewtopic.php?f=20&t=13217&p=139126&hil … en#p139126
          • paul53P Offline
            Es genügt ein Trigger für den empfangenen Code. Prinzip:
            value enthält als vordefinierte Variable den Wert des Triggerdatenpunktes = Sonoff-Code.
            • J Offline
              Jonii
              Ja das mit der Struktur werde ich noch machen erstmal zum Testen .
              Aber er müsste mir dann ja bei den Objekten auch true oder false anzeigen , nur leider steht dort nix drin ?
              • J Offline
                Jonii
                ich habe es geschaft er zeigt jetzt true und false an :) :)=
                Vielen dank für die Hilfe :) :D :D
                Wer die Fensterkontakte haben möchte einfach Privat anschreiben :)
                • XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  Angelegte Variablen haben ja auch erst einen Inhalt wenn man sie befüllt.
                  Glückwunsch zur Umsetzung!
                  • paul53P Offline
                    @kaka_1@web.de:
                    ich habe es geschaft `
                    Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                    • H Offline
                      hwiedermann
                      @kaka_1@web.de:
                      Wer die Fensterkontakte haben möchte einfach Privat anschreiben :) `
                      leider kann ich dir keine PN senden. Würdest du es mir hier verraten?
                      • J Offline
                        Jonii
                        Bitte nach der Forum umstellung nochmal eine Pn schicken ;)
