  4. [gelöst]Sonoff Bridge Code umwandeln True / False
    5.8k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • J Offline
    Jonii
    Hallo danke für die Hilfe :)
    (Sorry bin noch ganz frisch auf dem gebiet , wie kann ich die Codes von den Sensoren datenpunkte zuweisen ?
    Die Sensoren habe ich günstige gefunden , kann ich dir gerne einen Ebay link schicken kosten ungefähr pro stück 3,5 euro inklusive Batterie.
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      Ok, also noch mehr Besipiel
      Wir nehmen an, dass der Datenpunkt (zukünfig DP) als Logikwert definiert ist unter den Objekten des ioBroker (Du weißt wie das geht? sonst such mal nach "eigene Datenpunkte definieren").
      Dann kommt das Beispiel für das Arbeitsfenster:
      Wir nehmen an, dass "65EF3A" für offen, also wahr oder true steht
      und "65EF33" für geschlossen, also unwahr oder false.
      Das machst Du dann für jedes Fenster und jedes Fenster benötigt einen eigenen Datenpunkt. Im obigen Beispiel musst du natürlich "Abstellraum Keller Fenster" mit Deinem Datenpunkt für Arbeitszimmer ersetzen.
      Fang mal an das Skript zu schreiben und stell es hier rein…
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • J Offline
        Jonii
        Sooo
        Ich habe mal mein Script gemacht :
        Mein Datenpunkt :
        ist das soweit richtig ?
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          Zum Anlegen von Datenpunkten rate ich dir ganz dringend von Anfang an eine sehr systematische Struktur aufzubauen.
          Man kann eigene Objekte unter javascript.0 anlegen. Unter jedem anderen bereits vorhandenen Objektbaum (z.B. vis.0) kann der zugehörige Adapter eigenständig Datenpunkte ändern. Man legt den Cursor auf javascript.0 und drückt oben auf das +, dann kann man neue Objekte erzeugen. Das geht wie bei Verzeichnissen bei Windows. Verwende niemals Umlaute und keine Leerzeichen in den Objektnamen.
          Dran denken: die ID oder der Name des Objektes lassen sich nachträglich nicht mehr ändern. Das geht nur mit löschen und neu anlegen. Das ist lästig wenn man 20 Fenster angelegt hat und man dann auf den Gedanken kommt, den Raum dazu zu schreiben.
          Ich fand es nicht gut, die eigenen Objekte unter javascript.0 anzulegen und habe mir einen eigenen Baum Eigene.Objekte angelegt. Darin gibt es dann 20 Unterverzeichnisse mit mehr als 300 Datenpunkten.
          • XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            Soweit es den Datenpunkt "Badezimmer unten" gibt sollte das so funktionieren. Das vis dann auf "Badezimmer unten" verweisen lassen.
            • XxJooOX Offline
              XxJooOX Offline
              XxJooO
              Bitte beachte meine Hinweise zum Anlegen von eigenen Datenpunkten. Dein Objekt "Badezimmer unten" liegt erkennbar in der Ansicht des Datenpunktes irgendwo im Hauptverzeichnis der Objekte. Erstelle Unterverzeichnisse, sonst findest du nix wieder oder suchst dir beim raussuchen der zukünftigen Datenpunkte im Blockly einen Wolf…
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                Lies mal das hier viewtopic.php?f=20&t=13217&p=139126&hil … en#p139126
                • paul53P Offline
                  Es genügt ein Trigger für den empfangenen Code. Prinzip:
                  value enthält als vordefinierte Variable den Wert des Triggerdatenpunktes = Sonoff-Code.
                  • J Offline
                    Jonii
                    Ja das mit der Struktur werde ich noch machen erstmal zum Testen .
                    Aber er müsste mir dann ja bei den Objekten auch true oder false anzeigen , nur leider steht dort nix drin ?
                    • J Offline
                      Jonii
                      ich habe es geschaft er zeigt jetzt true und false an :) :)=
                      Vielen dank für die Hilfe :) :D :D
                      Wer die Fensterkontakte haben möchte einfach Privat anschreiben :)
                      • XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        Angelegte Variablen haben ja auch erst einen Inhalt wenn man sie befüllt.
                        Glückwunsch zur Umsetzung!
                        • paul53P Offline
                          @kaka_1@web.de:
                          ich habe es geschaft `
                          Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                          • H Offline
                            hwiedermann
                            @kaka_1@web.de:
                            Wer die Fensterkontakte haben möchte einfach Privat anschreiben :) `
                            leider kann ich dir keine PN senden. Würdest du es mir hier verraten?
                            • J Offline
                              Jonii
                              Bitte nach der Forum umstellung nochmal eine Pn schicken ;)
