  4. Einbindung HIKVision DS-2CD2042WD-I Kamera
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 11 Kommentatoren 16.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jordancaver123
    Hikvision megapixel is a stylish camera and may need a network of other equally high-class security components to work successfully. As a matter of fact, security is top on the agendas of most businesses. Most of the employers want to install position of the security basics that will give them peace of mind.
    Thanks and Regards,
    Jordan Caver
    http://www.viewtech.ca/home-alarm-systems-vancouver/
    http://www.viewtech.ca/cctv-installation-vancouver/
      aleks-83
      @al-79:
      Sooo motioneye läuft nun auf separatem Pi3
      War mir dann doch zu unsicher ob die Last vom motioneye den iobroker-Pi nicht doch extrem nach unten zieht (Performance mäßig) `
      Ich würde MotionEye auch gerne installieren.
      Allerdings zusätzlich auf meinen ioBroker-Pi. Kann jemand sagen ob die Leistung dafür ausreicht?
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        @wendy2702:
        Wenn du eine Synology nutzt kannst du Motioneye im Docker installieren.
        Habe ich auf meinem NAS auch gemacht.
        https://github.com/ccrisan/motioneye/wi … -In-Docker `
        Kann mir das einer erklären?!
        Ich habe Motioneye im Docker auf meiner DiskStation installiert.
        Ich bin im Besitz von 5 Hik Vision DS-2CD2052 Kameras, welche ich in Vis auf meiner ioBroker installation angezeigt bekommen möchte.
        Die Cams werden normalerweise von der Surveillance Station überwacht und die Streams bei Bewegung aufgezeichnet.
        Ich möchte allerdings nur die Kamera für den Eingangsbereich auf meinem iPad (in Vis) angezeigt bekommen, um zu sehen, wer vor der Türe steht.
        Kann mir da jemand helfen?
        Oder gibt es irgendwo ein Tutorial dazu?
        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Wenn du motioneye laufen hast zeigt er Dir doch auf der Webseite Links für Stream, Snapshot und noch irgendwas an.
          Den in ein Widget einfügen das z.b. Bilder anzeigen kann.
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            Ich möchte einen Livestream von meinen Kameras über ioBroker auf meinem iPad anzeigen lassen.
            Dass funktioniert aber nicht.
            Mit den in Motioneye angezeigten Links, bekomme ich nur ein Snapshot oder ein Stream angezeigt, bei dem ich im Interface ein User und Passwort eingeben muss.
            Wie werden die Einstellungen in Motioneye gemacht, damit ich ein Live Bild ohne Anmeldung bekomme?
              mikiline
              Authentication Mode auf Disabled stellen
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                Ok, danke!
                Jetzt habe ich noch das Problem, dass Kamera 1 und 2 die gleichen Ports benutzen wie ioBroker. (8081 und 8082).
                Kann und darf ich die Port's frei wählen?
                  wendy2702W Offline
                  ja. Die Ports kannst du in motioneye frei wählen. Solltest nur vorher schauen welche frei sind.
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    Hab's hin bekommen.
                    Vielen Dank
                    Der Stream meiner Kameras für den Eintrag in Motioneye ist übrigens: rtsp://IP_der_Kamera/H264
                    Damit hat es funktioniert.
                    Hier noch eine Übersicht verschiedener HIK Vision Kameras und ihre Stream URL's
                    http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=hikvision&page=0
                      skokarl
                      ich habe Motioneye installiert und eine Hikvision 2CD2042WD-I.
                      jedes verdammte Billigprogramm findet den Stream meiner Kamera,
                      aber mit Motioneye kriege ich es nicht hin.
                      Versuche seit Stunden alle Kombinationen mit rstp Strings,…aber kein Bild.
                      Kann Motioneye evtl. die Kamera nicht ?
                      oder muss ich an der Kamera noch was umstellen ?
                      Kann aber eigentlich nicht sein, mit anderen Programmen geht es ja.
                        skokarl
                        erledigt.
                        Wie blöd :roll: … im Motioneye den Streamingport höher gesetzt, schon geht es.
                        8085 ist frei ....
                          aleks-83
                          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                          @StM47
                          Sag mal, was hast du denn für ne Synology?
                          Bzw was habt ihr so für Stream Einstellungen be MotionEye?
                          Ich habe auf meinem NUC 4x 1,5 GHz mal MotionEye getestet mit 4 Kameras.
                          Da lief der CPU schon dauerhaft bei 75% Last.
                          Läuft deine Syno besser?
                          Oder ist dir die Last egal?
                          Glasfaser 400
                          • Marcel saßM Offline
                            Marcel saßM Offline
                            Marcel saß
                            gibt es was neues bezüglich Hikvision und Einbindung?
                            Gerne auch per aktualisierendes Bild!
                            Weiß jemand wie das geht?
                            Weil per Browser geht es ja auch. z.b
                            http://192.168.178.150//Streaming/Channels/1/picture
                            Gibt es ein Widget um dies normal einzubinden?
                            • smileS Offline
                              smileS Offline
                              smile
                              Hi zussammen, wie sind eure weiteren Erfahrungen mit Hikvision Kameras und iobroker?
                              Lässt sich über die Smart Events / Bewegungserkennung irgendwie ein Http / Mqtt Befehl oder ähnliches an den iobroker versenden?
                              Plane gerade die Anschaffung weiterer Kameras, und eine gute Integration in iobroker wäre natürlich schon wünschenswert.
                              io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                              Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
