  3. Cloud Dienste
  4. Alexa spricht nicht mehr…...
    2.4k
    4.4k
33 Beiträge 9 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Rene.HomeR Offline
    Rene.HomeR Offline
    Rene.Home
    Nee alles ohne Fehler.
    Wenn dem so wäre hätte ich ja einen Anhaltspunkt. Aber leider nichts.
    Das Skript das via Alexa aufgerufen wird läuft auch und schreib in den Commandausgamg die Ausgabe. Wenn ich das was da drin steht manuell Aufrufe kommt via Alexa auch die Ausgabe.
    Schon merkwürdig das Ganze
    • apollon77A Offline
      Ok, also schreibst du es per Skript rein und es tut nicht aber schreibst es manuell rein und es tut?
      Zeig mal das Skript. Genauer das setState
      Gesendet vom Handy …
      • G Offline
        Georgius
        Beachtest Du auch das bestätigt/unbestätigt? Muß unbestätigt (rot} eingetragen werden.
          Rene.HomeR Offline
          Rene.Home
          Hier das Skript:
          ! // Status Heizung. Das Script listet alle Heizungen im Gewerk Heizung mit der id=*.STATE
          ! var logging = false
          ! var idAnsage = 'javascript.0.Status.Heizung.Ansage';
          ! // Ab hier nix mehr ändern
          ! createState(idAnsage, {
          ! type: 'string',
          ! name: 'Heizungsinfo (Ansage)',
          ! desc: 'Heizungsinformationen (für Ansage aufbereitet)',
          ! def: ' ',
          ! role: 'value'
          ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.CONTROL_MODE'); // Gewerk Heizung
          ! var cacheSelectorTemp = $('channelstate.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE'); // Aktuelle Temperatur Gewerk Heizung
          ! function checkDevices(obj) {
          ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.CONTROL_MODE im Gewerk Heizung auf 0
          ! var textRaum = [];
          ! if (logging) {
          ! log('#### Heizung ##### ');
          ! cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Heizung
          ! var obj = getObject(id);
          ! var name = getObject(id).common.name;
          ! var status = getState(id).val; // Zustand *.CONTROL_MODE abfragen (jedes Element)
          ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".CONTROL_MODE")); //.CONTROL_MODE aus Text entfernen
          ! var raumname = getObject(id, "rooms");
          ! // Übersetzen des Heizstatus
          ! var translated_status;
          ! switch (status){
          ! case 0:
          ! translated_status="Auto Mode";
          ! break;
          ! case 1:
          ! translated_status="Manu Mode";
          ! break;
          ! case 3:
          ! translated_status="Boost Mode"
          ! break;
          ! default:
          ! break;
          ! // Ermitteln der aktuellen Raumtemperatur
          ! var temp;
          ! var temp_device;
          ! cacheSelectorTemp.each(function(iid, a){
          ! temp_name = getObject(iid).common.name;
          ! temp_device = temp_name.substring(0, temp_name.indexOf(".ACTUAL_TEMPERATURE"));
          ! if(devicename == temp_device){ temp = getState(iid).val;}
          ! if (logging) {
          ! log('–-----');
          ! log('Kanal: ' + name);
          ! log('Status: ' + status);
          ! log('trans. Status: ' + translated_status);
          ! log('Temperatur: ' + temp);
          ! log('Device: ' + devicename);
          ! log('Raumname: ' + raumname.enumNames);
          ! //if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
          ! textRaum.push(raumname.enumNames + ": " + translated_status + ", Raumtemp.: " + temp + "°C"); //
          ! textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
          ! // Array mit Fensternamen sortieren
          ! textRaum.sort();
          ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
          ! setState(idAnsage, textRaum.join('; ')); // Räume, mit Heizungen und Status
          ! // Trigger
          ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONTROL_MODE im Gewerk Verschluss
          ! if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          ! checkDevices();
          ! schedule("
          /30 * * * *", function () {
          ! checkDevices();
          ! function main() {
          ! setTimeout(function() {
          ! if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
          ! checkDevices();
          ! }, 2000);
          ! main(); // Skriptstart-Auslöser
          ! // Aufbereitung für Ansage
          ! function strip_tags(data) {
          ! var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
          ! return (rueckgabe);
          ! on(idAnsage, function(obj) {
          ! var text = obj.state.val;
          ! text = (text.length > 1) ? strip_tags(text) : 'Keine Heizungsdaten vorhanden';
          ! setState(idAnsage, text);
          Und der Ausgabetext bei Speak bei Alexa ist:
          Der aktuelle Heizungsstatus ist: Ankleideraum: Manu Mode, Raumtemp.: 22.1°C; Badezimmer: Manu Mode, Raumtemp.: 20.6°C; Flur: Auto Mode, Raumtemp.: 14°C; Kinderzimmer: Auto Mode, Raumtemp.: 20.9°C; Kinderzimmer: Auto Mode, Raumtemp.: 21.3°C; Schafzimmer: Manu Mode, Raumtemp.: 22.3°C; Wohnzimmer: Manu Mode, Raumtemp.: 21.2°C
          Sobald ich in das Feld klicke spricht Alexa den Inhalt. Nur nicht auf Comando
            Wo schreibt das Skript denn überhaupt was in den Alexa2 Commands.speak Datenpunkt? Ich Seherin den Skript hier nur idAnsage was ein anderer State ist.
              Rene.HomeR Offline
              Rene.Home
              Stimmt.. schaue ich heute Abend nochmals nach…..ich denke mal das das Problem da liegt.....
                Schokobussi
                Die 250 Zeichen Begrenzung ist bekannt?
                Wenn das Sprüchlein für Alexa mehr als 250 Zeichen hat sagt Alexa Remote gar nix mehr.
                Es hilft die Mammut Ansage in 2 Teile zu zerlegen, dann spricht Sie vermutlich auch wieder.
                  Durch die Semikolons handelt das der Adapter
                  • ? Offline
                    Hier mal ein Log von mir an einen Echo Plus.
                    Weder bei Eingabe im Datenpunkt noch über ein Blockly speak Script redet Alexa.
                    Der Speak befehl wird vom Script aber im speak Datenpunkt eingetragen.
                    Vielleicht kannst Du was erkennen.
                    2019-02-02 14:55:27.721  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 29704)
                    2019-02-02 14:55:27.722  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"stateRequests":[{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_800639F3E30DB514595528B5F067187A19CC156E","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_80067A8664E24F517EDB1EB66183FC061A088628","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_800619FB6602250B7A62C32D9BD3164618DE6BA4","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_80064355F679D92CEDAF5D9872F703711A084D03","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_800657C4FA2CB001274B0B9E796E237A19055714","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_80060FA85F01003D58BAE7C65D3D4CD518F00192","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006A3BFEC4741A5666487B9816B477B19E13531","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006FFE59D362201044EDC6508AA0F8E18F0EAFA","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006E05B0BFEAED0CC771B79D463EAEF18FE4611","entityType":"APPLIANCE"},{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmNiZjE4MWQ4LWEwY2UtNGQ1Ny1hYmZiLTNhYzMyYTkwYjg3NiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_0588a5","entityType":"APPLIANCE"}]}
                    2019-02-02 14:55:35.481  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"deviceStates":[{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmNiZjE4MWQ4LWEwY2UtNGQ1Ny1hYmZiLTNhYzMyYTkwYjg3NiIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_0588a5","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"OFF\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:34.571Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_800639F3E30DB514595528B5F067187A19CC156E","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"OFF\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.68Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":231,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:28.299Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_80067A8664E24F517EDB1EB66183FC061A088628","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"ON\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.69Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":2265,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:30.334Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_800619FB6602250B7A62C32D9BD3164618DE6BA4","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"OFF\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.194Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":295,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:28.489Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_80064355F679D92CEDAF5D9872F703711A084D03","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"ON\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.28Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":264,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:28.544Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_80060FA85F01003D58BAE7C65D3D4CD518F00192","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"OFF\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.573Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":300,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:28.873Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006A3BFEC4741A5666487B9816B477B19E13531","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"OFF\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.7Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":290,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:28.99Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006FFE59D362201044EDC6508AA0F8E18F0EAFA","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"OFF\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.828Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":3483,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:32.311Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null},{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_8006E05B0BFEAED0CC771B79D463EAEF18FE4611","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"capabilityStates":["{\"namespace\":\"Alexa.PowerController\",\"name\":\"powerState\",\"value\":\"ON\",\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:55:28.948Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":258,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}","{\"namespace\":\"Alexa.EndpointHealth\",\"name\":\"connectivity\",\"value\":{\"value\":\"OK\"},\"timeOfSample\":\"2019-02-02T13:52:29.206Z\",\"uncertaintyInMilliseconds\":0,\"deepQuery\":true,\"timeOfStateChange\":\"\"}"],"error":null}],"errors":[{"entity":{"entityId":"SKILL_eyJza2lsbElkIjoiYW16bjEuYXNrLnNraWxsLmI0YmYyYjRkLTVmNGUtNDU4Yi1hM2I0LTVlOTAwY2VhNWZkOSIsInN0YWdlIjoibGl2ZSJ9_800657C4FA2CB001274B0B9E796E237A19055714","entityType":"CLOUD_DISCOVERED_DEVICE"},"code":"ENDPOINT_UNREACHABLE","message":null,"data":null}]}
                    2019-02-02 14:55:35.498  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Set Connectivity for eca08b31-2787-48c9-9294-3e698496a30d to false because ENDPOINT_UNREACHABLE
                    2019-02-02 14:56:24.532  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090NV03746208H5.Commands.speak: {"val":"60;Achtung; Jemand steht vor der Haustür; Es wird um einlass gebeten","ack":false,"ts":1549115784520,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1549115562556}
                    2019-02-02 14:56:24.552  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 86535)
                    2019-02-02 14:56:24.553  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/preview","method":"POST","timeout":10000,"headers":{}}and data={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode\",\"name\":null,\"nodesToExecute\":[{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A2M35JJZWCQOMZ\",\"deviceSerialNumber\":\"G090NV03746208H5\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A14GI2YNNDEXHE\",\"value\":60},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.Volume\"},{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A2M35JJZWCQOMZ\",\"deviceSerialNumber\":\"G090NV03746208H5\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A14GI2YNNDEXHE\",\"textToSpeak\":\"Achtung\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"},{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A2M35JJZWCQOMZ\",\"deviceSerialNumber\":\"G090NV03746208H5\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A14GI2YNNDEXHE\",\"textToSpeak\":\"Jemand steht vor der Haustür\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"},{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A2M35JJZWCQOMZ\",\"deviceSerialNumber\":\"G090NV03746208H5\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A14GI2YNNDEXHE\",\"textToSpeak\":\"Es wird um einlass gebeten\"},\"type\":\"Alexa.Speak\"},{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A2M35JJZWCQOMZ\",\"deviceSerialNumber\":\"G090NV03746208H5\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A14GI2YNNDEXHE\",\"value\":30},\"type\":\"Alexa.DeviceControls.Volume\"}]}}","status":"ENABLED"}
                    2019-02-02 14:57:08.145  - [34mdebug[39m: alexa2.0 system.adapter.admin.0: logging false
                    2019-02-02 14:57:11.600  - [32minfo[39m: host.rockpro64 object change system.adapter.alexa2.0
                    2019-02-02 14:57:11.601  - [32minfo[39m: host.rockpro64 stopInstance system.adapter.alexa2.0
                    2019-02-02 14:57:11.602  - [32minfo[39m: host.rockpro64 stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 29313
                    2019-02-02 14:57:11.643  - [32minfo[39m: host.rockpro64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-02-02 14:57:14.128  - [32minfo[39m: host.rockpro64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 29698
                      Sieht gut aus. Kommt per Alexa App über eine Routine was raus? Do not disturb vllt aktiviert?
                      • G Offline
                        Georgius
                        Kommt was wenn Du "Alexa, spich mir nach "hallo"" sagst?
                        • ? Offline
                          Ja, das macht er alles.
                          Das ist ein Echo Plus im Account von meinem Sohn.
                          Der ist über das Haushaltsprofil mit meinem Account verknüpft.
                          Ich kann über den Alexa Adapter auch so ziemlich alles machen.
                          Der Adapter erkennt ihn und liest ihn ein.
                          Musik steuern, History u.s.w.
                          Das was nicht geht ist alles was mit Stimme zu tun hat.
                          Wetter, singsong etc. und speak gehen nicht.
                            Das liegt denke an der Vermischung der Customer. Habe schon log. Muss ich ansehen.
                              bluepgt
                              Also speak funktioniert bei mir immer noch nicht. Unter meinem "Echo Dot" steht unter der ID online der Wert "false" dran. Kann das der Fehler sein. Ich kann der Wert aber nicht ändern.
                                bluepgt
                                Kann es etwas damit zu tun haben das mein node auf version 11.4.0 ist?
                                Ist diese Version stabil?
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @bluepgt:
                                  Ist diese Version stabil? `
                                  viewtopic.php?f=17&t=21726&p=228967&hil … 11#p228967
                                  Punkt 2
                                    Rene.HomeR Offline
                                    Rene.Home
                                    ich habe das Problem gefunden und nun redet Alexa auch wieder…. eigentlich war ich mir sicher das ich das was ich nun gemacht habe bereits geprüft hatte aber scheinbar war dem nicht so.
                                    Ich hatte eine Prozedur erzeugt die auf die Anforderung von Alexa reagierte und den entsprechenden Text in das "speak" von Alexa schreibt. Allerdings ist es so das ich dort als Ausführung "aktualisierte" nutze. ich habe das nun auf "steuere" umgestellt und siehe da Alexa redet wieder.....
                                    Dabei habe ich gleich noch den Text angepasst. Aber nicht wegen der Länge sondern weil es sich komisch anhörte. Alexa kann ja nicht alles so sprechen wie man des sich denkt..... anstatt gesprochen "°C" wird nur "C" gesprochen und nicht "Grad"......
                                    Danke trotzdem an alle bzgl der Unterstützung.
                                      bluepgt
                                      Danke sigi234 dann schaue ich mal das ich wieder zurück zu einer stabilen Version komme.
                                        bluepgt
                                        Ich habe aber immer noch das Problem das Alexa nicht spricht wenn ich einfach Hallo Test schreibe in Objekte unter speak
