  4. [Erledigt] Problem. Zigbee / Telegram sendet alle 50min einen status
    5.3k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 856 Aufrufe
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    Moin,
    ich habe einen Xiaomi Tür/Fenstersensor am Zigbee Adapter.
    Der Status soll bei Änderung eine Nachricht über Telegram versenden.
    Das passiert auch soweit super über ein Blockly Skript.
    Wenn Kontakt Wahr, dann sende Telegram "Schuppen ist ZU"
    Wenn Kontakt unwahr, dann sende Telegram "Schuppen ist OFFEN"
    Jetzt bekomme ich aber über Telegram alle 50 min die Meldung "Schuppen ist ZU"
    Zusätzlich wird immer morgens um Uhr, der Adapter neu gestartet.
    Der Sensor liegt ca 50 cm vom Raspberry entfernt.
    Im Log steht das: (Einige Daten sind unkenntlich gemacht, weil ich nicht weis, ob damit jemand Blödsinn machen kann)
    telegram.0	2019-02-02 10:06:01.854	info	getMe (reconnect): {"id":70255XXX,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"XX"}
    telegram.0	2019-02-02 09:06:01.837	info	getMe (reconnect): {"id":70255XXX,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"XX"}
    telegram.0	2019-02-02 08:06:01.838	info	getMe (reconnect): {"id":70255XXX,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"XX"}
    telegram.0	2019-02-02 07:06:01.706	info	getMe (reconnect): {"id":70255XXX,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"XX"}
    telegram.0	2019-02-02 06:06:01.695	info	getMe (reconnect): {"id":70255XXX,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"XX"}
    telegram.0	2019-02-02 05:06:01.932	info	getMe: {"id":70255XXX,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"XX"}
    telegram.0	2019-02-02 05:06:01.457	info	starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.15.0
    host.ioBroker-RasPi	2019-02-02 05:05:58.918	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2726
    host.ioBroker-RasPi	2019-02-02 05:05:57.893	info	Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
    host.ioBroker-RasPi	2019-02-02 05:05:57.892	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 156 ()
    telegram.0	2019-02-02 05:05:57.868	info	terminating
    telegram.0	2019-02-02 05:05:57.354	info	Scheduled restart.
    telegram.0	2019-02-02 04:39:22.147	info	getMe (reconnect): {"id":70255XXXX,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"XX"}
    telegram.0	2019-02-02 03:39:22.150	info	getMe (reconnect): {"id":70255XXXX,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"XX"}
    telegram.0	2019-02-02 02:39:22.144	info	getMe (reconnect): {"id":70255XXXX,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"XX"}
    Daten:
    Raspberry mit CC2531 USB Modul
    ioBroker 3.5.10
    Zusätzlich installiert:
    Zigbee Adapter
    terminal
    telegram
    javascript
    Könnt ihr mir da weiter helfen, was das sein kann? Das ist so echt nervig.
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Arbeite mit change ne dann wird nur bei änderung getriggert.
      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
      • AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        Ok danke, werde ich mal testen.
        Aber ich denke, der Neustart vom Adapter wird trotzdem passieren. Sehe ich ja morgen früh.
        Und eine richtige Lösung des Problem ist es ja leider auch nicht, die Ursache ist ja immer noch da.
        Aber ich werde berichten, was passiert.
          smartboartS Offline
          smartboart
          Hast in den Adapter Einstellungen ein chron job aktiviert? Unter Instanzen mit Experten Ansicht kannst das kontrollieren.
          • AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            Okay, also Telegramm an den 5 Uhr Neustart. Das wäre ja schon mal geklärt, danke. Die 50min Trigger kommen aber immer noch. Ich hoffe ich habe es richtig gemacht, oder habe ich dich falsch verstanden.? Der Trigger reagiert jetzt auf Update.
              smartboartS Offline
              smartboart
              Also ich arbeite nicht mit blockly… Aber die die Nachricht sollte nur gesendet werden wenn sich der Zustand ändert.. Bei Javascript ist das die Id deines sensors als trigger mit value true oder false , change 'ne,'.. Und nicht auf Aktualisierung was Change 'any' wäre. Der sensor aktualisiert seinen Status auch wenn er sich nicht ändert... Er pollt dann eben regelmäßig den gleichen STATE... Deshalb die ständigen Nachrichten.. Irgendwie muss das auch in blockly zu unterscheiden sein.
              • AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                Bei mir sieht das jetzt so aus.
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Bei blockly bin ich raus sorry.. Arbeite nur mit Javascript…
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Die Lösung ist ganz Simpel, der Status wird vom Xiamoi Sensor alle 50 Minuten gesendet. Das Ist kein Fehler oder Problem sondern gewollt. Der Sensor meldet damit seine Korrekte Funktion, was für Alarmanlagen relevant ist.
                    Nur auf Änderung reagieren ist der Korrekte weg.
                    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      wenn ich aber nur auf Änderungen reagiere, habe ich ja keinen Live Status. Wer sich da mal was verhaspelt, können die Ergebnisse doch falsch sein :?:
                      • AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        Für andere, die das Problem auch haben, ich habe es über Blockly jetzt so gelößt und es funktioniert.
