  4. Laut Log Probleme mit Blockly [gelöst]
    5.8k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Altersrentner:
    Wrong type of fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state: "boolean".
    Die Steuerung mit wahr / unwahr ist offenbar falsch.
      Altersrentner
      Hallo paul53,
      Danke für deine Nachricht.
      Meinst Du im Blockly?
      Ventil einschalten mit wahr und auschalten mit unwahr.
      Das sollte doch passen.
      Unter Objekte/fhem/ventil…../state wird momentan unter Wert false angezeigt.
      Das ist auch richtig, da T>31°
      Gruß Michael
      • paul53P Offline
        @Altersrentner:
        Das sollte doch passen. `
        Offenbar nicht. Welchen Datenpunkttyp (Art) hat das Objekt fhem.0.GewaechshausLED_Ventilation.state (Bleistift rechts) ?
          Altersrentner
          Typ ist "state" und Wert "false"
          Meinst Du das?
          • paul53P Offline
            @Altersrentner:
            Typ ist "state" und Wert "false" `
            Laut FHEM-Adapter-Doku sind Datenpunkt mit der Rolle state vom Typ "Zeichenkette" (string).
            Gehe mal auf den Bleistift rechts in der Zeile. Was wird als Art (ganz oben) angezeigt ?
              Altersrentner
              Wenn ich auf den Bleistift recht klicke öffnet ein Fenster :
              " objekt bearbeiten fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state "
              Aber ich finde "Art" nicht
              • paul53P Offline
                @Altersrentner:
                Aber ich finde "Art" nicht `
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  sorry wenn ich mich einmische :-)
                  @paul53:
                  Gehe mal auf den Bleistift rechts in der Zeile. Was wird als Art (ganz oben) angezeigt ? `
                  Stimmt so, state ist Typ Zeichenkette
                  Aber state_switch ist Typ Logikwert :-)
                  @Michael
                  Ändere in deinem Blocky den Wert "fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state" auf "fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state_switch" und sollte gut sein.
                  Ab FHEM Adapter buildDate > 03.12.18 gilt folgendes:
                  Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
                  1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
                  a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
                  Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
                  b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
                  c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
                  Nachtrag: fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String nur wenn fhem.0.info.Configurations.oldState auf false steht
                  LausiD
                  Doku zum FHEM Adapter
                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                  Test FHEM Adapter
                    Altersrentner
                    Dann war ich ja schon auf dem richtigen Weg.
                    "Logikwert" sollte durch "Zeichenkette" ersetzt werden?
                    Ist das richtig?
                    • paul53P Offline
                      @Altersrentner:
                      "Logikwert" sollte durch "Zeichenkette" ersetzt werden? `
                      Wenn der Datenpunkttyp "Logikwert" (boolean) ist, verstehe ich die Warnung nicht:
                        Altersrentner
                        Also nicht"Zeichenkette"
                        Der Schalter ist ein FS20 Device.
                        Kann es damit zusammen hängen?
                          Altersrentner
                          Hallo paul53,
                          Danke für Deinen Tipp mit dem "Logikwert"
                          Ich habe heute alle Datenpunkte die gemeckert hatten dahingehend geändert.
                          Seitdemgibt esdiesbezüglich keine gelben Eintragungen mehr.
                          Außer:
                           fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Woche: 92.18 kg" > jsonlist2
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Jahr: 364.13 kg" > jsonlist2
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Monat: 364.13 kg" > jsonlist2
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Woche: 21.50 €" > jsonlist2
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Jahr: 84.91 €" > jsonlist2
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Monat: 84.91 €" > jsonlist2
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Tag: 16.97 kg" > jsonlist2
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	info	check channel CN.Brennstoffkosten > jsonlist2 CN.Brennstoffkosten
                          fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Tag: 3.96 €" > jsonlist2
                          Dieser Aktor wird aber im ioBroker in keinem Skript benutzt.
                          Hast Du eine Idee?
                          Danke Gruß Michael
                          • paul53P Offline
                            @Altersrentner:
                            Hast Du eine Idee? `
                            Nein. Den FHEM-Adapter kenne ich nicht, denn ich nutze FHEM nicht.
                            Mache dazu bitte ein neues Thema auf und markiere dieses Thema hier im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                              Altersrentner
                              Hallo paul53,
                              Danke für Deine Hilfe.
                              damit ist das Problem gelöst.
                              Gruß Michael
                                Altersrentner
                                gelöst
                                • paul53P Offline
                                  @Altersrentner:
                                  gelöst `
                                  @paul53:
                                  im Betreff des <u>ersten</u> Beitrags als [gelöst]. `
                                    Altersrentner
                                    Hallo paul53,
                                    Danke für den Hinweis!
                                    Aber das Problem ist doch noch nicht ausgestanden.
                                    Obwohl ich wie beschrieben Art in "Logikwert" geändert und gespeichert habe
                                    ist am nächsten Tag wieder "Zeichenkette" eingetragen. Das kann ich nun überhaupt nicht verstehen.
                                    Hallo LausiD
                                    Ich hatte Deine Nachricht total übersehen. Tut mir leid,
                                    Habe eben Deine Hinweis gelesen und umgesetzt. Das erklärt dann auch sicherlich
                                    die Änderung am kommenden Tag - oder?
                                    Gruß Michael
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      Hallo Michael,
                                      nach einem Neustart FHEM Adapter wird xxxxxx.state wieder auf Art Zeichenkette gesetzt.
                                      xxxxxxx.state_switch bleibt immer auf Art Logikwert :-)
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                        Altersrentner
                                        Hallo LausiD,
                                        Danke, damit hast Du meine Überlegung bestätigt.
                                        Nun kann ich den Betreff beenden.
                                        Gruß Michael
