  4. Laut Log Probleme mit Blockly [gelöst]
    5.8k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Altersrentner
    Wenn ich auf den Bleistift recht klicke öffnet ein Fenster :
    " objekt bearbeiten fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state "
    Aber ich finde "Art" nicht
    • paul53P Offline
      @Altersrentner:
      Aber ich finde "Art" nicht `
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        sorry wenn ich mich einmische :-)
        @paul53:
        Laut FHEM-Adapter-Doku sind Datenpunkt mit der Rolle state vom Typ "Zeichenkette" (string).
        Gehe mal auf den Bleistift rechts in der Zeile. Was wird als Art (ganz oben) angezeigt ? `
        Stimmt so, state ist Typ Zeichenkette
        Aber state_switch ist Typ Logikwert :-)
        @Michael
        Ändere in deinem Blocky den Wert "fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state" auf "fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state_switch" und sollte gut sein.
        Ab FHEM Adapter buildDate > 03.12.18 gilt folgendes:
        Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
        1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
        a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
        Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
        b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
        c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
        Nachtrag: fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String nur wenn fhem.0.info.Configurations.oldState auf false steht
        LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
          Altersrentner
          Dann war ich ja schon auf dem richtigen Weg.
          "Logikwert" sollte durch "Zeichenkette" ersetzt werden?
          Ist das richtig?
          • paul53P Offline
            @Altersrentner:
            "Logikwert" sollte durch "Zeichenkette" ersetzt werden? `
            Wenn der Datenpunkttyp "Logikwert" (boolean) ist, verstehe ich die Warnung nicht:
            Wrong type of fhem.0.VentilFussbodenhzg_WC.state: "boolean".
              Altersrentner
              Also nicht"Zeichenkette"
              Der Schalter ist ein FS20 Device.
              Kann es damit zusammen hängen?
                Altersrentner
                Hallo paul53,
                Danke für Deinen Tipp mit dem "Logikwert"
                Ich habe heute alle Datenpunkte die gemeckert hatten dahingehend geändert.
                Seitdemgibt esdiesbezüglich keine gelben Eintragungen mehr.
                Außer:
                 fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Woche: 92.18 kg" > jsonlist2
                fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Jahr: 364.13 kg" > jsonlist2
                fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Monat: 364.13 kg" > jsonlist2
                fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Woche: 21.50 €" > jsonlist2
                fhem.0	2019-01-31 19:41:17.381	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Jahr: 84.91 €" > jsonlist2
                fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Monat: 84.91 €" > jsonlist2
                fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffverbrauch CN.BrennstoffverbrauchDay.Verbrauch_Tag: 16.97 kg" > jsonlist2
                fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	info	check channel CN.Brennstoffkosten > jsonlist2 CN.Brennstoffkosten
                fhem.0	2019-01-31 19:41:17.380	warn	unhandled event FHEM "readingsGroup CN.Brennstoffkosten CN.BrennstoffverbrauchDay.Kosten_Tag: 3.96 €" > jsonlist2
                Dieser Aktor wird aber im ioBroker in keinem Skript benutzt.
                Hast Du eine Idee?
                Danke Gruß Michael
                • paul53P Offline
                  @Altersrentner:
                  Hast Du eine Idee? `
                  Nein. Den FHEM-Adapter kenne ich nicht, denn ich nutze FHEM nicht.
                  Mache dazu bitte ein neues Thema auf und markiere dieses Thema hier im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                    Altersrentner
                    Hallo paul53,
                    Danke für Deine Hilfe.
                    damit ist das Problem gelöst.
                    Gruß Michael
                      Altersrentner
                      gelöst
                      • paul53P Offline
                        @Altersrentner:
                        gelöst `
                        @paul53:
                        im Betreff des <u>ersten</u> Beitrags als [gelöst]. `
                          Altersrentner
                          Hallo paul53,
                          Danke für den Hinweis!
                          Aber das Problem ist doch noch nicht ausgestanden.
                          Obwohl ich wie beschrieben Art in "Logikwert" geändert und gespeichert habe
                          ist am nächsten Tag wieder "Zeichenkette" eingetragen. Das kann ich nun überhaupt nicht verstehen.
                          Hallo LausiD
                          Ich hatte Deine Nachricht total übersehen. Tut mir leid,
                          Habe eben Deine Hinweis gelesen und umgesetzt. Das erklärt dann auch sicherlich
                          die Änderung am kommenden Tag - oder?
                          Gruß Michael
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            Hallo Michael,
                            nach einem Neustart FHEM Adapter wird xxxxxx.state wieder auf Art Zeichenkette gesetzt.
                            xxxxxxx.state_switch bleibt immer auf Art Logikwert :-)
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                              Altersrentner
                              Hallo LausiD,
                              Danke, damit hast Du meine Überlegung bestätigt.
                              Nun kann ich den Betreff beenden.
                              Gruß Michael
