  4. Fehler Meldung
Fehler Meldung
10 Beiträge 4 Kommentatoren 620 Aufrufe
    marcdo70
    Hallo Leute,
    Experimentiere so ein bissel mit Node Red rum.
    Bin da noch nicht allzu fit und habe folgende Fehlermeldungin Node Red und im Log, siehe Screenshot und weiß nicht wie ich diesen auf die Schliche komme.
    Würde sie gern beseitigen und hoffe auf Eure Hilfe.
    • R Offline
      rewenode
      Dein Fehler kommt von einem node MaMoHomematic. Keine Ahnung welcher das sein soll ;-(
      Einen Export deines Flows hast du ja nicht mitgeschickt.
      Dein Bild sieht ja eher so aus, als hättest du da links Alexa-local nodes. Falls das so ist, haben die eigentlich nichts mit Homematic zu tun.
      Also suche mal, wo du was mit Homematic machst, da schein die Verbindung zur Homematic nicht zu klappen.
        @rewenode:
        als hättest du da links Alexa-local nodes. `
        und diehaben keine Zugriffsrechte.
        ECONNREFUSED
        Bite Code nicht als Bild sondern als Text in Code-Tags posten.
          marcdo70
          @Homoran:
          @rewenode:
          Rainer `
          Ähm sorry Rainer was meinst damit?
          Die Screenshot nicht als Bilder reinstellen?
          Sorry für die doofe Nachfrage
          LG Marcus
            marcdo70
            @rewenode:
            Also suche mal, wo du was mit Homematic machst, da schein die Verbindung zur Homematic nicht zu klappen. `
            MaMoHomematic ist meine RaspberryMatic.
            Habe da paar CuxD Schalter als node drin.
            Funktionieren aber alle und ich kann nichts finden, bzw welche node es genau ist.
            Und die andere ist eine alexa Home, nur wie geb ich Freigaben, das es nicht so zur Meldung kommt.
            Danke für die Mühen schonmal vorab, für mich dumm an alle.
            LG Marcus
            • R Offline
              rewenode
              @Homoran:
              Bite Code nicht als Bild sondern als Text in Code-Tags posten. `
              Log Zeilen markieren und kopieren -> hier in das Fenster kopieren -> im Fenster markieren un dann Code-Tags.
              @marcdo70:
              Funktionieren aber alle und ich kann nichts finden, bzw welche node es genau ist. `
              Mach einen Doppelklick auf den Namen, dann springt er direkt zu diesem Node.
              Und stell den Flow als Export (in code.tags) nicht als Bild ein. Siehe hier
              viewtopic.php?f=32&t=19690&p=205914&hil … rt#p205914
              Und beschreibe mal GENAU, was nicht geht und wie es gehen sollte.
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Log : no connection to objects DB
                starte mal den Adapter neu.
                  marcdo70
                  Danke für die infos, werde ich mir mal spätestens morgen früh angucken.
                    marcdo70
                    @Ralla66:
                    starte mal den Adapter neu. `
                    Wenn ich wüsste welchen, habe schon meine ccu Adapter, rega und Rpc und nodered mehrmals neu gestartet.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Im Log steht ja node-red.0
                      Solange der Fehler no connection to objects DB auftaucht stimmt was nicht mit node-red.
                      82.8k
