  4. State-check auf Verwendung von common.role mit common.type
    6.8k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 681 Aufrufe
  • ? Offline
    Hi all,
    für immer mehr Adapter ist eine korrekte Verwendung der Rollen elementar wichtig.
    Ich finde die Liste der State-Roles in dieser Auflistung (https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … E_ROLES.md) sehr hilfreich.
    Immer wieder kommt es jedoch vor, dass die Verwendung nicht der role nicht zu den Angaben in common.type und read/write passt.
    Ich verbringe immer wieder viel Zeit mit der Analyse solcher Konfigurationen.
    Vorschlag:
    Einen Check einbauen in iobroker, indem die korrekte Verwendung der Angaben in common.* aller States geprüft wird.
    Bei Fehlern wäre dann eine warning im Log vielleicht gut um die Daten zu korrigieren.
    Wäre so eine Prüfung machbar? Oder ist das vielleicht sogar schon geplant?
    • apollon77A Offline
      Das Probleme sehe ich auch …
      Man könnte das ganze in den js-controller einbauen der es bei jeder einzelnen Objektanlage prüft. Ist durchaus etwas overhead.
      Was man auch tun könnte ich ein JavaScript zu schreiben was genau das Checking erledigt und ausgibt. Das kann man dann laufen lassen und ggf bei relevanten Adaptern Issues anlegen die Rollen glatt zuziehen. Das Skript allein kann viel flexibler sinnvoll erweitert werden als im js-controller
      • ? Offline
        Meistens sind es nicht die eigentlichen Adapter, sondern individuell angelegte States z.B. unter javascript.0.* die unwissend nicht regelkonform angelegt sind.
        Ich würde in meine Adapter eine solche Prüfung einbauen müssen, da ich mich auf eine korrekte Verwendung angewiesen bin in ioBroker.iogo.
        Ich denke auch gerade Adapter wie der neue Material-UI benötigt saubere Meta-Angaben.
        Da wäre es sicher sinnvoll die offiziellen Richtlinien auch zentral zu prüfen und nicht in jeden Adapter wieder und wieder die gleiche Prüfung.
          Ahh ok es geht Dir um vom User selbst angelegte States … die meisten Skripte die ich so kenne legen gar keine Rollen an und auch read/write existieren meistens nicht :-(
          Ich denke da ist die Frage wie man die "unbedarften" user dazu bekommt das sauber zu machen.
          Einerseite könnte man den Dialog im Admin aufbohren das der es prüft wenn man die Objekte per Admin anlegt. In JavaScript fürchte ich das es mehr support/Forum-Aufwand ist als es echten Nutzen bringt ... da ist die Frage die ichmir stelle ob nicht die Adapter die es brauchen das einbauen sollten und halt hart sagen sollte "machs richtig oder lass es".
          Abert BTW: Kennst Du https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector ?! material nutzt das. das wäre vllt ein sinnvoller Platz für sowas inklusive die Nutzung in allen relevanten Adaptern die sowas tun wollen ...
          • paul53P Offline
            @apollon77:
            ob nicht die Adapter die es brauchen das einbauen sollten und halt hart sagen sollte "machs richtig oder lass es". `
            Das ist sicherlich die sinnvollste Lösung.
            • ? Offline
              txpe-detector geht in die richtige Richtung. Das schau ich mir Mal genauer an.
              Danke für den Tipp
                Gern. Verbessrungen und PRs explizit erwünscht ;-)
                Gesendet vom Handy …
