  4. Wasserstand / Zisterne / HC-SR04
    5.3k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SchubiS Offline
    SchubiS Offline
    Schubi
    Ich würde den Eingang (Echo) nicht ohne Spannungsteiler betreiben. Der ESP8266 verträgt nur 3,3 V.
    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … nic-Sensor
    LG
    / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      spaceduck
      Der HC-SR04 hat einen ziemlich großen Öffnungswinkel. Wie breit ist deine Zisterne, nicht das du permanent die Wände misst, so klingt das zumindest nach deiner Beschreibung.
      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
      • I Offline
        I Offline
        Ingo1977
        Die Zisterne ist ca. 2m breit und auch 2,5m tief. Soweit bekomme ich jetzt auch Werte angezeigt auch wenn ich noch nicht die richtigen Widerstände mangels Verfügbarkeit verbauen konnte. Müssen es genau die sein (2,2k und 1,2k)?
        Ich würde zudem gerne 2 von den Sensoren den Inhalt meiner Öltanks messen lassen.
        Wie sieht die Verkabelung bei 2x HC-SR04 an EINEM Wemos D1 aus? Kann mir jemand helfen?
        Danke vorab für eure Unterstützung.
          stimezo
          Forum Testing
          Spannungsteiler 5 auf 3.3 V = 1K + 2K.
          Kannst auch leicht variieren, da der ESP 3-3,6 V verträgt.
          Viele Grüße
          Christian
            Alveran
            Warum kann er nicht einfach am 5V PIN des Wemos die 5V anlegen?
            • SchubiS Offline
              SchubiS Offline
              Schubi
              Natürlich kann man den Wemos mit 5V versorgen, da er einen Spannungswandler auf 3,3 V eingebaut hat. Das Problem ist, dass an den Eingängen (GPIO‘s) nicht viel mehr als 3,3V anliegen dürfen.
                spaceduck
                Hier mal was grundsätzliches zu Levelshiftern:
                https://www.elv.de/elektronikwissen/bid … ndler.html
                https://learn.sparkfun.com/tutorials/bi ... -guide/all
                Ich würde auf jeden Fall einen "ordentlichen" Levelshifter einbauen anstatt einen Spannungsteiler.
                https://www.sparkfun.com/products/12009
                Ach ja noch was zu den HC-SR04 Dingern... So richtig überzeugt haben die mich nie, es gibt wirklich besseres, vor allem im Umfeld einer Zisterne (Stichworte: Luftfeuchigkeit, Haltbarkeit)
                https://de.aliexpress.com/item/Integrat ... 90912.html
                https://de.aliexpress.com/item/NEUE-Min ... 12642.html
                  Surfer2010
                  Hatte ähnliche Probleme, aber lag nicht am Spannungsteiler, das funktioniert mit 1k/2K Teiler wunderbar, aber ich habe irgendwelche Reflexionen. Ursache bisher unklar.
                  Hier ein Bild meiner Resultate … Alle Werte unter 50 cm sind quatsch ... die Punkte müssten weg, tauchen aber schön regelmäßig auf, obwohl sich da unten weder etwas bewegt noch schwingt noch im Weg wäre.
                  Sehr komisches Verhalten, wäre cool wenn da jemand eine Erklärung hätte.
                  https://imgbb.com/
                    spaceduck
                    Ich geb mal nen Tipp ab: Reflektionen
                      Surfer2010
                      Reflexionen die schneller da sind als das eigentliche Echo vom Wasser?
                      Das stell ich mir schwierig vor, das müsste ja von iwas in der Luft zw. Sensor und Wasser reflektiert werden?
                      Die Schachtwände sind aus Beton (unverputzt) … klassischer Drenage Schacht
