  4. Scriptanfänger braucht nochmal Hilfe
    5.7k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Torsten_MG
    Habe nochmal alles umgeschmissen und möchte die Daten jetzt als einzelne Datenpunkte und nicht mehr in einer json ablegen. Aber aus einem Grund den ich nicht nachvollziehen kann, klappt irgendwas beim splitten nicht richtig
    Hier der ausschnitt aus dem Script
        event += entry.event + ","
        date +=  entry.date + ","
        var event1 = event.split(",")[0]
        var event2 = event.split(",")[1]
        var date1 = date.split(",")[0]
        var date2 = date.split(",")[1]
        setState('Schicht.Tanja', TanjaArbeiten);
        setState('Schicht.Torsten', TorstenArbeiten);
        setState('Test.event1', event1);
        setState('Test.event2', event2);
        setState('Test.date1', date1);
        setState('Test.date2', date2);
        setState('Test.event', event);
        setState('Test.date', date);
    Die setState sind nur zur Fehleranalyse!
    Mein Problem ist folgendes:
    Warum wird bei event2 Spätschicht angezeigt und nicht Tanja Arbeiten? Bei date klappt es ja!
      danw
      Sieht auch erstmal korrekt aus. Außer, dass eine Menge ";" am Ende fehlen.
      Mal folgendes probieren, dann schauen wir erstmal, was drinsteht.
      Da du den Code gekürzt hast weiss ich ja nicht, ob noch was anderes dazwischen steht, was dann zu Problemen führt.
          event += entry.event + ",";
          date +=  entry.date + ",";
          var event1 = event.split(",")[0];
          var event2 = event.split(",")[1];
          var date1 = date.split(",")[0];
          var date2 = date.split(",")[1];
          console.log(event);
          console.log(event1);
          console.log(event2);
          console.log(date);
          console.log(date1);
          console.log(date2);
      It's not a Bug, it's a Feature
        Torsten_MG
        Im log sieht es gut aus
        Aber in den Objekten unverändert
          danw
          Dann ist irgendwas dazwischen, was es noch ändert.
            Torsten_MG
            Hier mal das gesamte Script mit dem ganzen "Müll", vielleicht siehst du da was ich übersehe
            `var idCal = "ical.0";
            var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
            var idCalTable     = idCal + ".data.table";
            var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
            var idCalHTMLtable = idCal + "_1.json";
            createState('Schicht.Tanja', " ");
            createState('Schicht.Torsten', " ");
            createState('Test.event1', " ");
            createState('Test.event2', " ");
            createState('Test.date1', " ");
            createState('Test.date2', " ");
            createState('Test.event', " ");
            createState('Test.date', " ");
            function iCalToHTMLTable() {
                var TanjaArbeiten	= "";
            	var TorstenArbeiten ="";
                var calTable = getState(idCalTable);
                var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
                var instopt  = inst.native;
                var calendar = {};
                var event /    var date = ""
                for (var i = 0; i < 2; i++) {
                    var entry = calTable.val[i];
                    if ( entry._calName != calendar.name ) {
                        calendar = {};
                        for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                            if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                calendar = instopt.calendars[c];
                                break;
                console.log(event);
                console.log(date);
                console.log(date1);
                console.log(date2);
                if (event1 = "Tanja Arbeiten") {
                    TanjaArbeiten = date1
                if (event1 = "Spätschicht") {
                    TorstenArbeiten = date1
                if (event2 = "Tanja Arbeiten") {
                    TanjaArbeiten = date2
                if (event2 = "Spätschicht") {
                    TorstenArbeiten = date2
            on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                iCalToHTMLTable();
            schedule("5,35 * * * *", function () { iCalToHTMLTable(); });
            iCalToHTMLTable();`[/i]
              danw
              Sicher, dass du in das richtige Objekt guckst?
              Schau mal unter javascript.0, steht da nochmal Test.event2?
              //edit: Es fehlen immernoch ein Haufen ";" am Ende. Jede Zeile muss mit einem ";" enden.
                Torsten_MG
                sieht so aus
                  danw
                  Dann schau doch mal da rein..
                    Torsten_MG
                    Das ist ja der Ordner, wo ich reinschaue, siehe Post => viewtopic.php?f=21&t=21447&p=225846#p225831
                      Torsten_MG
                      @Torsten_MG:
                      Das ist ja der Ordner, wo ich reinschaue, siehe Post => viewtopic.php?f=21&t=21447&p=225846#p225831 `
                      EDIT: habe jetzt in allen Zeilen, ausser wo ein { ist, ein ; gesetzt. Bleibt aber bei dem Problem :(
                        danw
                        Habs.
                        Mach mal aus dem "=" ein "=="..
                            if (event1 == "Tanja Arbeiten") {
                            if (event1 == "Spätschicht") {
                            if (event2 == "Tanja Arbeiten") {
                            if (event2 == "Spätschicht") {
                          Torsten_MG
                          @danw:
                          Habs.
                          Mach mal aus dem "=" ein "==".. `
                          Ja, hatte gerade auch herausgefunden, dass es an diesen Zeilen liegt, aber nicht warum! Danke für die Hilfe!!
                            danw
                            Ein "=" ist eine Zuweisung. z.B. var Variable = Wert;
                            Ein "==" ist ein Vergleichsoperator.
