  4. Scriptanfänger braucht nochmal Hilfe
    5.7k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    danw
    Aus
    json +="\"Date\":\""+entry.date+"\"},"
    json +="\"Date\":\""+entry.date.split("-")[0]+"\"},"
    machen
    It's not a Bug, it's a Feature
      Torsten_MG
      @danw:
      Aus
      machen `
      Danke, damit bin ich 1 Schritt weiter, die Endzeit ist weg, aber wie bekomme ich das Datum vorne noch weg?
      [{"Event":"Spätschicht","Date":"28.01.2019 13:30"},{"Event":"Tanja Arbeiten","Date":"28.01.2019 14:00"}]
        danw
        @Torsten_MG:
        @danw:
        Aus
        machen `
        Bitte doch ein wenig mitdenken :) Ist nun wirklich nicht mehr schwer.
        var date = entry.date.split("-")[0];
        date = date.split(" ")[1];
        json +="\"Date\":\""+date+"\"},"
          Torsten_MG
          Vielen Dank!!! Hatte irgendwie ein Brett vorm Kopf!
            Torsten_MG
            Habe nochmal alles umgeschmissen und möchte die Daten jetzt als einzelne Datenpunkte und nicht mehr in einer json ablegen. Aber aus einem Grund den ich nicht nachvollziehen kann, klappt irgendwas beim splitten nicht richtig
            Hier der ausschnitt aus dem Script
                event += entry.event + ","
                date +=  entry.date + ","
                var event1 = event.split(",")[0]
                var event2 = event.split(",")[1]
                var date1 = date.split(",")[0]
                var date2 = date.split(",")[1]
                setState('Schicht.Tanja', TanjaArbeiten);
                setState('Schicht.Torsten', TorstenArbeiten);
                setState('Test.event1', event1);
                setState('Test.event2', event2);
                setState('Test.date1', date1);
                setState('Test.date2', date2);
                setState('Test.event', event);
                setState('Test.date', date);
            Die setState sind nur zur Fehleranalyse!
            Mein Problem ist folgendes:
            Warum wird bei event2 Spätschicht angezeigt und nicht Tanja Arbeiten? Bei date klappt es ja!
              danw
              Sieht auch erstmal korrekt aus. Außer, dass eine Menge ";" am Ende fehlen.
              Mal folgendes probieren, dann schauen wir erstmal, was drinsteht.
              Da du den Code gekürzt hast weiss ich ja nicht, ob noch was anderes dazwischen steht, was dann zu Problemen führt.
                  event += entry.event + ",";
                  date +=  entry.date + ",";
                  var event1 = event.split(",")[0];
                  var event2 = event.split(",")[1];
                  var date1 = date.split(",")[0];
                  var date2 = date.split(",")[1];
                  console.log(event);
                  console.log(event1);
                  console.log(event2);
                  console.log(date);
                  console.log(date1);
                  console.log(date2);
                Torsten_MG
                Im log sieht es gut aus
                Aber in den Objekten unverändert
                  danw
                  Dann ist irgendwas dazwischen, was es noch ändert.
                    Torsten_MG
                    Hier mal das gesamte Script mit dem ganzen "Müll", vielleicht siehst du da was ich übersehe
                    `var idCal = "ical.0";
                    var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
                    var idCalTable     = idCal + ".data.table";
                    var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
                    var idCalHTMLtable = idCal + "_1.json";
                    createState('Schicht.Tanja', " ");
                    createState('Schicht.Torsten', " ");
                    createState('Test.event1', " ");
                    createState('Test.event2', " ");
                    createState('Test.date1', " ");
                    createState('Test.date2', " ");
                    createState('Test.event', " ");
                    createState('Test.date', " ");
                    function iCalToHTMLTable() {
                        var TanjaArbeiten	= "";
                    	var TorstenArbeiten ="";
                        var calTable = getState(idCalTable);
                        var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
                        var instopt  = inst.native;
                        var calendar = {};
                        var event /    var date = ""
                        for (var i = 0; i < 2; i++) {
                            var entry = calTable.val[i];
                            if ( entry._calName != calendar.name ) {
                                calendar = {};
                                for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                                    if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                        calendar = instopt.calendars[c];
                                        break;
                        console.log(event);
                        console.log(date);
                        console.log(date1);
                        console.log(date2);
                        if (event1 = "Tanja Arbeiten") {
                            TanjaArbeiten = date1
                        if (event1 = "Spätschicht") {
                            TorstenArbeiten = date1
                        if (event2 = "Tanja Arbeiten") {
                            TanjaArbeiten = date2
                        if (event2 = "Spätschicht") {
                            TorstenArbeiten = date2
                    on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                        iCalToHTMLTable();
                    schedule("5,35 * * * *", function () { iCalToHTMLTable(); });
                    iCalToHTMLTable();`[/i]
                      danw
                      Sicher, dass du in das richtige Objekt guckst?
                      Schau mal unter javascript.0, steht da nochmal Test.event2?
                      //edit: Es fehlen immernoch ein Haufen ";" am Ende. Jede Zeile muss mit einem ";" enden.
                        Torsten_MG
                        sieht so aus
                          danw
                          Dann schau doch mal da rein..
                            Torsten_MG
                            Das ist ja der Ordner, wo ich reinschaue, siehe Post => viewtopic.php?f=21&t=21447&p=225846#p225831
                              Torsten_MG
                              @Torsten_MG:
                              Das ist ja der Ordner, wo ich reinschaue, siehe Post => viewtopic.php?f=21&t=21447&p=225846#p225831 `
                              EDIT: habe jetzt in allen Zeilen, ausser wo ein { ist, ein ; gesetzt. Bleibt aber bei dem Problem :(
                                danw
                                Habs.
                                Mach mal aus dem "=" ein "=="..
                                    if (event1 == "Tanja Arbeiten") {
                                    if (event1 == "Spätschicht") {
                                    if (event2 == "Tanja Arbeiten") {
                                    if (event2 == "Spätschicht") {
                                  Torsten_MG
                                  @danw:
                                  Habs.
                                  Mach mal aus dem "=" ein "==".. `
                                  Ja, hatte gerade auch herausgefunden, dass es an diesen Zeilen liegt, aber nicht warum! Danke für die Hilfe!!
                                    danw
                                    Ein "=" ist eine Zuweisung. z.B. var Variable = Wert;
                                    Ein "==" ist ein Vergleichsoperator.
