  3. Cloud Dienste
  4. Problem mit Alexansagen - Zu lang
    2.5k
    4.4k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    thorkillar
    Danke.
    Das ; war das, was ich gebraucht habe.
    • apollon77A Offline
      Hätte Dir die Adapter-Readme schneller gegeben :-)
      https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … ercommands
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        @apollon77:
        https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … ercommands ` Genau dort hatte ich es auch gefunden, danke für die ausführliche Readme..
          thorkillar
          Hey und vielen Dank für die Hilfe.
          An dieser Stelle möchte ich nochmal was nachfragen. Ich habe mir die readme angesehen, jedoch habe ich nichts zur maximalen Länge gefunden.
          "as long as you separate 250 characters with a semicolon" ist mir schon klar. Und das klappt auch.
          Ich habe viel kurze Blöcke (bis zu 200 Zeichen) zusammen geführt. Alle auch durch ein ; geteilt.
          Ich habe jedoch nun das Problem, dass Alexa manchmal den Text nicht vorliest.
          Wenn ich den text dann um ein paar Wörter oder ganze Blöcke kürze, dann geht es wieder.
          Kennt jemand das Problem? und hat vielleicht einen Tip für mich.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            sind es wirklich "nur" 200 ? (Leerzeichen sind auch Zeichen)
              thorkillar
              Bin mir relativ sicher, zahle aber nochmal <emoji seq="1f604">😄</emoji>
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                Könnte ein Timing-Problem sein, hatte ich auch schon.
                Setzt du den Text vorher komplett zusammen und schreibst in einem Stück in den Adapter-DP, oder schreibst du mehrere Blöcke nacheinander aus einem Script in den Datenpunkt?
                  thorkillar
                  Ich habe jetzt nochmal gezählt. Also keines der Texte ist über 200 Zeichen lang. Ich habe ein langes skript, dass an hand von Variablen verschiedene Textbausteine zusammen setzt und in eine Variable schreibt. Diese Variable wird danach in den Speak geschrieben und das funktioniert auch bis zur magischen Grenze von ca. 1950 Zeichen. (ìnklusive ; , . ? und leerzeichen). Es gibt auch einen Fehler im Log:
                  ! alexa2.0 2019-01-27 23:01:33.526 error Datatype for Echo-Devices.G090U50784431QWE.Commands.speak differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                  ! javascript.0 2019-01-27 23:01:33.521 warn at Object. <anonymous>(script.js.THORnet.Alexa.Alexa_-Guten_Morgen_Ansage-_Frühstück__000:129:5)
                  ! javascript.0 2019-01-27 23:01:33.521 warn Wrong type of alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784431QWE.Commands.speak: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
                  Wenn ich mir das Ergebnis via debug anzeigen lasse und per Copy and Paste direkt in das Objekt "speak" einfüge, funktioniert es ebenfalls nicht. Wenn ich den Text um einige Zeichen kürze, funktioniert es. Es ist auch nicht wichtig, wo ich die Zeichen weg nehme.
                  Jemand eine Idee?
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Interessant.
                    Eine Idee habe ich nicht. (ausser Deine Fehlermeldungen, da wird ja auch Number angemeckert, also da wird irgendwo kein String verwendet)
                    Ich stelle gerade alles auf ssml um, da habe ich bis jetzt keine 250 Zeichen Grenze. Alexa2Adapter vom Git) Laut Apollon77 gibt es die dort wohl auch nicht.
                    Das schöne dabei, Du kannst einzelne Passagen von verschiedenen Stimmen und Lautstärken usw. innerhalb der gleichen Ansage ablaufen lassen.
                    • umbmU Offline
                      umbmU Offline
                      umbm
                      Naja, dein log besagt, dass dort ein falsches Datenformat eingegeben wurde.
                      Erwartet wird ein string, es kommt aber number an.
                      Könnte es sein, dass bei der Zusammenstellung des Textes irgendwelche Variablen vom Typ number übergeben werden?
                        thorkillar
                        mmm.
                        wenn ich den text aus der debug ausgabe in editor von windows copy und paste und vor dort aus wieder in die zwischenablage kopiere und dann direkt in iobroker>Alexa>Esszimmer>Commands>speak einfüge, passiert genau gar nichts. Auch nicht im Log. Wenn ich den Text willkürlich kürze, geht es dann irgendwann. Eine genau Zeichenlänge konnte ich nicht feststellen.
                          thorkillar
                          @dslraser:
                          Interessant.
                          Das schöne dabei, Du kannst einzelne Passagen von verschiedenen Stimmen und Lautstärken usw. innerhalb der gleichen Ansage ablaufen lassen. `
                          Das klingt gut, wie komme ich da ran ;-) ?
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            über github.
                            Bei den Adaptern auf das "Katzensymbol" und dann Alexa2 Adapter auswählen. Anschließend einen Upload nicht vergessen. (rechts bei dem Adapter auf den Pfeil klicken)
                            viewtopic.php?p=218007#p218007
                            und ab hier
                            viewtopic.php?p=218008#p218008
