  4. Multihost läuft, aber Fehler im Log
    1.9k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dewenniD Offline
    dewenniD Offline
    dewenni
    ich habe einen ioBroker Host im Docker auf meiner Synology laufen. Heute habe ich zusätzlich noch einen Host auf einen Raspberry PI aufgesetzt um dort per Z-Wave Modul meine Z-Wave Geräte anzulernen.
    Das aktivieren des Multihost hat mir etwas Schwierigkeiten gemacht. Ich habe laut der Anleitung mehrfach den manuellen Mode mit````
    ./iobroker setup custom
    sudo iobroker multihost enable
    sudo iobroker multihost browse
    sudo iobroker multihost connect
    das hat dann auch irgendwann geklappt. Ich habe aber hier ein Passwort vergeben müssen und habe dieses beim connect dann auch angegeben.
    Jetzt läuft der Multihost auch eigentlich. Ich habe auch den Z-Wave Adapter auf dem Slave Host installiert und ich habe auch schon erfolgreich die ersten Z.Wave Geräte angelernt. Alles gut soweit.
    Aber es gibt leider noch einige Fehlermeldungen im Log mit denen ich nichts anfangen kann…
    Zyklisch kommt nun dieser Eintrag:
    host.iobroker 2019-01-22 22:42:13.600 error multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
    sowie dieser Eintrag:
    host.iobroker 2019-01-22 22:32:01.761 error multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
    host.iobroker 2019-01-22 22:32:01.761 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
    host.iobroker 2019-01-22 22:32:01.761 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
    host.iobroker 2019-01-22 22:32:01.761 error at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
    Hat jemand eine Idee was hier noch falsch ist?
    Danke!
    • dewenniD Offline
      dewenniD Offline
      dewenni
      so, ich glaube ich habe es hin bekommen.
      Man sollte ioBroker wohl besser stoppen bevor man````
      Jetzt sind die Meldungen im Log weg.
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Jupp. Der Fehler hieß ja auch EADDRINUSE:50005. Da war eine Port-Adresse schon in Benutzung, was auf einen doppelten Aufruf hinweist. Super, dass es jetzt klappt.
        • R Offline
          Ragnar
          Hallo dewenni,
          wo war denn bitte der Trick bei der multihost Einrichtung? Ich führe seit Stunden immer wieder die Anweisung von der iobroker-Seite, also:
          1. Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
          2. Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
          3. Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
          4. Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
          5. Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
          Ich komme immer bis zum 4. Schritt (auf dem slave). Der läuft scheinbar durch. Leider ist aber dann meine iobroker-Installation auf dem slave platt, d.h. ich komme per webbrwoser nicht mehr auf die Oberfläche. Auch iobroker restart o.ä. in der Konsole bringt dann nichts mehr. Ich musste dann die SD-Karte jeweils plätten und immer ganz von vorne beginnen. Jetzt nervt es langsam…
          Ach übrigens: mein Host gibt nun im Log immer folgende Fehlermeldung aus, cih glaube so ähnlich wie bei Dir:
          host.raspberrypi 2019-01-26 18:25:26.834 error multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
          Wie genau hast Du bitte diesen Fehler behoben?
          Und hat noch Jemand vielleicht einen Tipp, wie ich den multihost-Modus hinbekomme?
          Danke und Gruß
          Erol
          • R Offline
            Ragnar
            Und noch folgende Beobachtung: Wenn ich multihost auf dem host enable, kommt im Log der folgende Eintarg:
            host.raspberrypi 2019-01-26 18:33:30.700 warn Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0.
            Ich kann aber trotzdem auf dem slave den host finden und mich (scheinbar?) verbinden, nur eben leider mit iobroker-Absturz.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Ragnar:
              Leider ist aber dann meine iobroker-Installation auf dem slave platt, d.h. ich komme per webbrwoser nicht mehr auf die Oberfläche. `
              Das ist korrekt so!
              Die Administration des Slaves findet über den Admin des Masters statt.
              @Ragnar:
              Auch iobroker restart o.ä. in der Konsole bringt dann nichts mehr. `
              Wie hast du ioBroker installiert?
              wenn du diese mit dem neuen Installer vor mehr als 2 Wochen gemacht hast, musst du mit
              sudo systemctl iobroker restart
              machen.
              Inzwischen geht der alte Befehl wieder, der neue ist aber immer möglich.
              • R Offline
                Ragnar
                Danke Rainer,
                wieder etwas dazu gelernt. Ich habe nun also noch einmal den alle Schritte wiederholt. Der slave ist nun wieder nicht direkt der webbrowser ansprechbar, die connection ist angeblich enabled, aber ich sehe den slave nicht unter "hosts" auf dem host.
                Jetzt kommt die Krönung: weil der cloud Adapter auf dem Master anfing herumzuzicken, wollte ich mit "iobroker restart" auf dem master das Ganze nue starten. Jetzt ist auch diese Kiste nicht per Webbrowser erreichbar, per Konsole antwortet der Pi aber schon.
                Iobroker habe ich stumpf nach der Anleitung auf der Homepage von iobroker installiert.
                Ich mach mich ma so langsam an die gefühlt 23. Installation heute. Auf dem Master-Pi ist halt nur mehr drauf und das wird länger dauern.
                Melde mich wieder, wenn ich irgendeinen Erfolg zu melden habe.
                Erol
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Ragnar:
                  Iobroker habe ich stumpf nach der Anleitung auf der Homepage von iobroker installiert. `
                  Da gibt/gab es zwei verschiedene
                  siehe hier:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                  incl. der Hinweise
                  • R Offline
                    Ragnar
                    Hallo Rainer,
                    ich habe den neuen Weg genommen, nicht den der unter "Installation ioBroker (alter Weg / optional)".
                    Mittlerweile läuft mein master-pi inkl. iobroker und allen Adapter wieder.
                    Beim eintippen von````
                    iobroker multihost status
                    auf dem master :
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost status
                    Nothing changed.
                    Miltihost: enabled
                    Authentication: enabled
                    Objects: file on 0.0.0.0
                    States: file on 0.0.0.0
                    pi@raspberrypi:~ $
                    auf dem slave:
                    Nothing changed.
                    Miltihost: enabled
                    Objects: file on 192.168.178.55
                    States: file on 192.168.178.55
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Der Pi mit 192.168.178.55 ist mein Master, sollte doch also eigentlich alles gut sein, oder? Leider sehe ich den slave unter "hosts" aber nicht.
                    Zum Mäuse melken.
                    • R Offline
                      Ragnar
                      Problemlösung gefunden: Bei den x-fachen (unnötigen) Neuinstallationen habe ich vergessen, den hostnamen des slave zu ändern. Somit hatte der den Standardnamen, genau wie mein master-Pi.
                      Namen des slave geändert –> alles läuft wie es soll.
                      Vielen Dank für Eure Hilfe.
                      • R Offline
                        Ragnar
                        Guten Morgen,
                        ich (leierder) schon wieder. Anscheinend ist der Fehler laut Log
                        host.raspberrypi	2019-01-27 11:44:04.844	error	multihost service error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                        wohl doch Ursache größeren Übels. Ich konnte zwar von meinem Master aus einen Adapter auf meinem slave installieren, der auch mit 'grün' in der Übersicht angezeigt wird. Es fehlen jedoch die zugehörigen Objekte, die dieser anlegen müsste. Ich vermutete zunächst, es läge am Adapter, aber es wohl doch die Fehlermeldung (s.o.).
                        Mit dem Tipp von dewenni weiter oben, d.h.
                        ````ausführen, komme ich nicht weiter. Obwohl ich in dem auf diesen Befehl folgenden Dialog die Ip-Adresse des Masters eingebe, taucht der Fehler mit "EADDRINUSE" im Log weiterhin auf.
                        Danke im Voraus für Eure Hilfe.
                        Erol
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Was läuft denn bei dir auf port 50005????
                          • R Offline
                            Ragnar
                            Sorry für die doofe Frage, aber wie finde ich das heraus? Bin kein Experte…
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Was hast du denn außer ioBroker noch auf dem Master oder Slave installiert?
                              Der Smartmeter-Adapter legt die Objekte erst an, wenn er wirklich funktioniert, also korrekt konfiguriert ist.
                              Vorher existiert da nichts
                              Bitte nicht in diversen Threads mit dem selben Inhalt posten.
                              • R Offline
                                Ragnar
                                Au dem Slave läuft nur Smartmeter.
                                Auf dem Master diese hier:
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Laufen da keine anderen Programme außer ioBroker?
                                  wenn nein, dann mal bitte beide rebooten.
                                  Erst den Master, dann den Slave
                                  • R Offline
                                    Ragnar
                                    Auf beiden Systemen läuft jeweils nur iobroker.
                                    Habe nun beide rebootet. War's noch nicht.
                                    Anschließend smartmeter-Adapter vom slave deinstalliert und wieder neu installiert –> keine Fehlermeldung mehr im Log.
                                    Die Objekte von smartmeter sehe ich zwar immer noch nicht, aber das ist offtopic (oder?).
                                    Danke Rainer.
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Ja!
                                      da machst du bitte im anderen Thread weiter
                                      • amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        das ist zwar ein alter Thread aber ich hänge mich hier mal rein. Mein System (Master plus 2 Slaves) lief bislang sehr stabil, seit heute hatte ich aber auch die hier genannten Log Errors (Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUS...), wobei die Objekte auf den Slaves noch sauber angezeigt und auch verarbeitet wurden.
                                        Dies ist nach einem Update des "script engine" Adapters auf die 4.6.14 aufgetreten. Ein einfacher Neustart des Masters aus der Admin Oberfläche heraus hat nix gebracht, ich hab den Master dann "hart" neu gestartet (sudo shutdown -r 0), seitdem läuft es wieder stabil.
                                        Keine Ahnung ob es wirklich am Javascript-Update lag oder ob das Zufall war.
                                        Alle Raspis haben:
                                        node.js v12.16.3
                                        NPM 6.14.4
                                        js-controller 3.1.4
                                        • C Offline
                                          Coffeelover
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe diesen Fehler leider auch in meiner Installation.
                                          host.iobrokerGen2Revival	2020-07-23 11:57:11.646	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                                          host.iobrokerGen2Revival	2020-07-23 11:57:11.646	error	at dgram.js:338:20
                                          host.iobrokerGen2Revival	2020-07-23 11:57:11.646	error	Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
                                          Scheinbar löst ein Restart von iobroker über die Konsole vorübergehend das Problem, es taucht aber mit der Zeit wieder auf.
                                          Der Master läuft in einer Dockerinstallation (ausschließlich iobroker in diesem Docker), der Slave ist ein Pi, ebenfalls nur mit iobroker.
                                          node.js v12.18.2
                                          NPM 6.14.5
                                          js-controller 3.1.6
                                          Master und Slave werden aks Host grün angezeigt. Jemand eine Idee?
