  4. Nach SSL aktivierung Iobroker nicht mehr erreichbar
    6.7k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    mcgl
    Das Docker Image ist von baunet
    Iobroker upload admin war erfolglos…
    Auch das restore war ja erfolglos?!?
    ioBroker auf Synology Diskstation in VM Debian
    Shelly, Sonoff, ESP, Osram Lightify (leider), 2x Roborock 2 gen, Unfi Hotspots
    • C Offline
      coffee-junk
      Schau mal auf http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
      Probier mal von der Console aus: iobroker list instances
      Wenn Adminadapter läuft, kannst du versuchen einen neuen mit anderem Port zu installieren: iobroker add admin –port 8089
      Bei mir half gestern nur, alle Adapter zu löschen und einen neuen per console einzurichten. Irgendwie hat es bei mir gestern aus unerfindlichen Gründen den Admin.0 zerschossen. Habe dann mehere neue Admin Adapter zum testen eingerichtet. Die liesen sich von der WebOberfläche aber nicht mehr löschen, nur über die Console.
      Das mit dem –ssl habe ich auch, war aber so, dass trotz der Meldung ssl danach an dem entsprechenden Adapter aus war.
      Frage: Du hast nicht IObroker nochmal in einem anderen Container nochmal am laufen? Du hast nicht den Containernamen geändert?
      Jürgen
        mcgl
        Hi Coffe Junk… ich bin einer dieser Leute die erst vor dem verzweifeln in einem Forum schreibt...
        ^Habe die Hilfeseite natürlich schon zwei mal von oben nach unten und von unten nach oben durch ;)
        Auch ansonsten schon google einiges auf den zahn gefühlt. Dein Lösungsvorschlag habe ich auch schonmal gesehen aber nicht umgesetzt...
        Habe ich jetzt nachgeholt:
        Kein Port will mit mir sprechen :(
        Auch Vis ist nicht erreichbar… Werd mir noch kurz den neuen Beitrag bzgl. Backup ansehen
        Gruss GL
        • C Offline
          coffee-junk
          @mcgl:
          Hi Coffe Junk… ich bin einer dieser Leute die erst vor dem verzweifeln in einem Forum schreibt... `
          Oh je, leider kann ich dir da jetzt wohl nicht weiter helfen, das einzige was mir noch einfällt:
          Hast du irgendwie den Hostnamen geändert?? Evtl.. auch den des Containers??
          Dann hilft vielleicht: iobroker host this
          Vorher mit pkill io den IObroker stoppen und nach der obigen Änderung den Container neu starten…..
          Hast du das IObroker Verzeichnis auf ein externes Verzeichnis auf der DS gemountet? Wenn ja, könntest du, um einen defekten Container auszuschliessen, den Container neu laden und anlegen....
          Ansonsten kann ich dir leider aktuell nicht weiter helfen.
          Zum Backup: Wie ich rausgelesen habe, benutzt du backitup, bei einem Vollbackup muss IOBroker beendet sein, ich vermute mal dass backitup das per iobroker stop und iobroker start erledigt.
          Das funktioniert in Docker aber nicht, da iobroker dort nicht als Dienst läuft. Evt. hast du deswegen Inkonsistenzen im Datenbank Backup….. Ansonsten bin ich ratlos..... sollte mir noch was einfallen.......
          Einfall 1: ein reinstall durchführen (Module neu kompilieren ohne Datenverlust)
          cd /opt/iobroker
          ./reinstall.sh
          Viel Glück!
          Jürgen
            mcgl
            … :( leider bringt mir alles kein erfolg :(
            Nach dieser komischen Meldung dacht ich mir, was läuft denn alles? und machte den browse… bei laufendem iobroker... bringt er diese komische Meldung
            Habe nachher
            iobroker host iobroker-Master-Syn
            ausgeführt, dies hat geklappt… jedoch weiter ohne Besserung
            Reinstall will nicht...
            Auch den Container neu zu laden brachte gar nichts
            Guter Input mit dem Backitup an dass dachte ich gar nicht, dass der iobroker Stop ja gar nicht geht…. Also habe ich jetzt gedacht, dann sollte ja zumindest das minimal gehen :)
            Leider nein :( minimal draufgespielt, immernoch kein Zugriff... Kann es sein, dass der Zugriff irgendwie doch noch beschränkt ist wegen ssl?
            Obwohl geht ja auch nicht nach dem Restore...
            Oder dass mir das ssl was auf der Synology verhauen hat? Ich kann mir wirklich langsam keine Ursache mehr vorstellen :/
            Gruss Gl
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Da ich nichts dergleichen gelesen habe… Nach Aktivierung von ssl muss die webadresse mit https beginnen. Hast du das beachtet?
              Gesendet von unterwegs
              • C Offline
                coffee-junk
                Sieht wohl so aus, dass da wohl mehrere Hosts registriert sind.
                reinstall: Du hast wohl den Befehl direkt aus dem Forum in die Console reinkopiert? Das mit dem "^M" ist für mich ein Zeichen, dass bei dem Befehl ein CR/LF mit dran gehängt wurde, das sieht Linux aber als Steuerzeichen (passiert wenn man unter Windows scripte bearbeitet und dann Linux unterschiebt), probier mal das von Hand einzugeben.
                Windows hängt an jede Zeile LF/CR während Linux das CR schon als Befehlt interpretiert.
                Auf der Syno kannst du eigentlich nichts zertrümmern aus dem Container heraus. So wie es aussieht laufen bei dir die Adapter unter mehren Hosts, da muss ich leider passen!
                PROFIS! Eilt zur Hilfe…..
                Noch was zum stoppen/starten von iobroker:
                Gestoppt wird mit:
                pkill io
                Gestartet wird mit:
                node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                iobroker start/stop funktioniert im Container nicht, da iobroker in diesem image nicht als "Dienst" läuft
                Jürgen
                  mcgl
                  @AlCalzone:
                  Da ich nichts dergleichen gelesen habe… Nach Aktivierung von ssl muss die webadresse mit https beginnen. Hast du das beachtet? `
                  :) sonst wär ich ja doof ssl zu aktivieren wenn ich dies nicht für https benutzten würde ;) Nein habe ich natürlich versucht :)
                  @coffee-junk:
                  Sieht wohl so aus, dass da wohl mehrere Hosts registriert sind. `
                  Wie habe ich das wohl geschafft. Meinst du nicht dass er dies auf die Multishost Umgebung bezieht? Aber er motzt auch wenn ich multihost deaktiviere…
                  @coffee-junk:
                  Windows hängt an jede Zeile LF/CR während Linux das CR schon als Befehlt interpretiert. `
                  Nein habe es schon abgetippt… soooo faul bin ich nun auch wieder nicht, manchmal :)
                  Diesbezüglich glaube ich das es einen Fehler im /bin/bash ist. Wenn ich dies jedoch mit cat ausgeben will, kommt nur wirrwarr. Nano und Vim habe ich ja anscheinden gar nicht zur verfügung auf der Syn. Das File reinstall.sh sieht gut aus, abgesehen dass es auch dort einen iobroker stop beinhaltet, welchen ich jedoch jetzt auf pkill io geändert habe.
                  immernoch hilflos :roll: :? :o :|
                  • C Offline
                    coffee-junk
                    Sorry, das mit dem bestehenden MultiHost habe ich wohl verdrängt, nun muss ich leider passen, habe auch keine Idee mehr!
                    Jürgen
                      mcgl
                      @coffee-junk:
                      Sorry, das mit dem bestehenden MultiHost habe ich wohl verdrängt, nun muss ich leider passen, habe auch keine Idee mehr! ` Hast du auf deinem syn System auch ssl in verwendung? Hattest du keine probleme damit?
                      Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
                      • C Offline
                        coffee-junk
                        @mcgl:
                        Hast du auf deinem syn System auch ssl in verwendung? Hattest du keine probleme damit? `
                        Nein, hatte damit keine Probleme, hatte mir auf andere Art das System zerschossen, lag aber an einem weiteren Container den ich frisch eingerichtet habe und damit die Portbelegung durcheinander gewirbelt. Dadurch musste ich den admin Adapter manuell löschen jnd über die Konsole neu installiert, danach per Web SSL aktiviert , Zertifikate aktiviert fertig.
                        Das ganze Desaster unter viewtopic.php?f=8&t=21375 nachzulesen.
                        Jürgen
