  4. Homematic IP Geräte werden nicht geladen
    6.7k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    martinschm
    Der Fehler ist jetzt weg.
    Dafür hab ich alle paar Minuten (mal 3, mal 10 Minuten) das hier in den Logs
    hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.997	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
    hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.983	info	xmlrpc <- newDevices 12
    hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.710	info	xmlrpc -> 0 devices
    hm-rpc.1	2018-05-01 16:06:02.695	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
    Muss das so ?
      SabineT
      Diese Meldungen bekomme ich auch laufend im Log, dürfte wohl so gewollt sein? Ich finde die aber nervig, weil sie unnötig das Log zumüllen. Meiner Meinung nach sollten die 4 Zeilen nur ins Log geschrieben werden, wenn "after filter" nicht 0 ist.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @SabineT:
        Diese Meldungen bekomme ich auch laufend im Log, dürfte wohl so gewollt sein? Ich finde die aber nervig, weil sie unnötig das Log zumüllen. Meiner Meinung nach sollten die 4 Zeilen nur ins Log geschrieben werden, wenn "after filter" nicht 0 ist. `
        Stimmt. Bei mir ist da der log-level deswegen nur auf "warn".
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          Trixer
          Ich hänge mich mal auch in diesen Thread, weil es meinem Thema am nächsten kommt.
          ich bin neu in dem Thema und versuche mal mein Setup zu beschreiben.
          Ich habe mir zuerst einige HMIPGeräte zugelegt also HmIP-SWDO, HmIP-eTRV-2,HmIP-WTH-2, und den entsprechenden Gateway.
          Dann war ich von der Idee IOBroker angetan und habe mir einen PI 3B+ zugelegt. Ich habe dann das All-in-one Image aufgespielt, nach einigen verzweifelten Versuchen pivccu 3 aufgespielt, und nach meinem dafürhalten alles richtig eingestellt
          hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.622	info	xmlrpc -> 0 devices
          hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.532	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.511	info	Connected
          hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.462	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.0.92:2010 with ["http://192.168.0.91:2010","hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.461	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.0.91:2010
          hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.300	info	starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.12.0
          hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:13.246	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          host.All-In-One_RasPi	2018-11-03 08:46:12.035	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5105
          host.All-In-One_RasPi	2018-11-03 08:46:11.537	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
          hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:11.522	info	xmlrpc -> 192.168.0.90:2010 init ["http://192.168.0.91:2010",""]
          hm-rpc.1	2018-11-03 08:46:09.521	info	xmlrpc -> 192.168.0.90:2010 init ["http://192.168.0.91:2010",""]
          Wie bekomme ich die einzelnen Geräte in die Objektliste, muss ich die irgendwie neu anlernen, ist vielleicht die WebUI von pivccu der Schlüssel oder hilft nur das USB Funkmodul?
          HmIPGateway, HmIP-SWDO, HmIP-eTRV-2, HmIP-WTH-2, Hue, Amazon Echo, Q-Leuchten(Paul Neuhaus),SomfyIO Rolläden,Somfy Connexxion
            Trixer
            Ich habe zwar inzwischen eine Anleitung gefunden, es aber bisher nicht zum Laufen bekommen.
            https://technikkram.net/2016/07/anlerne … n-die-ccu2
              bommel_030
              Ich hänge mich hier auch mal ran. Gibt ja mehrere Threads wo Dummy Programme diskutiert werden. Der hier ist halt der aktuellste…
              Ich habe eine HM RC8 an der CCU2 angelernt, das ominöse Dummy Programm angelegt und kann die Tasten einwandfrei in iobroker nutzen.
              Nun Hab ich mir noch eine HMIP RC8 zugelegt, also anlernen an CCU2, Dummy Programm anlegen, neune Instanz für HMIP in iobroker angelegt (XML und Port 2010 ?!?!). Fernbedienung taucht in iobroker auf, aber keine der Tasten lässt sich verwenden. Weiß hier jemand Rat?
              @Trixer, was bekommst du denn nicht zum laufen. Die Geräte sind am IP Point abgemeldet und am Pi angemeldet?
                Trixer
                Meine HmIP Geräte bekomme ich nicht in die PIvCCU egal ob ich beim Anlernen mit Internetzugang oder über Key gehe.
                Ich habe auch in der HmIP-App die Geräte abgemeldet und auf Werkseinstellungen gebracht. Ohne Erfolg der Posteingang bleibt leer.
                  Trixer
                  Kann es sein, dass ich nicht um den Erwerb eines Funkmoduls komme. Ich dachte, dass die Kommunikation über die HmIP-Bridge läuft.
                    SabineT
                    Beim Anlernen der HmIP-RC8 bekomme ich im ioBroker-Log folgende einträge:
                    2019-01-04 14:26:06.038  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-RC8.MAINTENANCE.1"
                    2019-01-04 14:26:06.044  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"CONFIG_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"DUTY_CYCLE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"DUTY_CYCLE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"LOW_BAT":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"LOW_BAT","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"INSTALL_TEST":{"MIN":false,"OPERATIONS":3,"MAX":true,"FLAGS":2,"ID":"INSTALL_TEST","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"UNREACH":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":25,"ID":"UNREACH","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"OPERATING_VOLTAGE_STATUS":{"MIN":"NORMAL","OPERATIONS":5,"MAX":"OVERFLOW","FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE_STATUS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"NORMAL","VALUE_LIST":["NORMAL","UNKNOWN","OVERFLOW"]},"RSSI_DEVICE":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"OPERATING_VOLTAGE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":25.2,"FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"RSSI_PEER":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"UPDATE_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false}}}
                    2019-01-04 14:26:06.131  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-RC8.KEY_TRANSCEIVER.1"
                    2019-01-04 14:26:06.132  - warn: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PRESS_SHORT":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_SHORT","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.SHORT"},"PRESS_LONG":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_LONG","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.LONG"}}}
                    Da muss wohl im hm-rpc Adapter noch was angepasst werden oder so. Die Tasten werden zwar dann als Objekte angezeigt, allerdings bleibt deren Wert als " " wenn man eine Taste drückt!
                    • L Offline
                      Leon111
                      Hallo, ich habe jetzt ein ähnliches Problem und weiß auch nicht mehr weiter.
                      Hast Du inzwischen Erfolg gehabt?
                      Leon
