  4. Konvertierung von Zeichenkette nach Zahl?
46 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    baumsass
    Moin,
    beschäftige mich seit ein paar Tagen mit iobroker. Super Sache .
    Nur leider kann ich nicht programmieren…
    Ich bekomme eine Variable per MQTT. DIese sieht so aus:
    {"Time":"2019-01-24T19:33:29","SML":{"Total_in":6001.0760,"Total_out":0.1580,"Power_curr":0}}
    Wie man erkennen kann möchte ich baer zb. nur die 6001,0760 haben oder halt die Zeit oder halt die 0.1580. halt alles in extra Zahlen.
    Ist das möglich wollte ungerne bei der anderen Seite was ändern.
    Kann man das in IObroker "zerlegen"?
    Danke für die Antworten!!!
      dirkhe
      Wo bekommst du die denn? Nutzt du den matt adapter?
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        sollte in etwa so gehen:
        Wenn dein Objekt in der Variable inhalt ist:
        inhalt = JSON.parse(inhalt);
        dann kannst du auf die einzelne Felder zugreifen:
        var a = inhalt.Time;
        var b = inhalt.SML.Total_in;
        var c = inhalt.SML.Total_out;
        var d = inhalt.SML.Power_curr;
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          baumsass
          und wie bekomme ich werd in neu erstellte Objekte?
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @baumsass:
            und wie bekomme ich werd in neu erstellte Objekte? `
            Verstehe ich nicht ganz. Du schreibst "Ich bekomme eine Variable per MQTT."
            meinst du jetzt einen Datenpunkt, oder eine Variable. Falls du einen Datenpunkt hast dann kannst du es so machen
            var inDP = "mqtt.0.........."; // Hier den Pfad zu deinem MQTT Datenpunkt angeben!
            var inhalt = getState(inDP).val;
            log("Time = " + a);
            log("Total In = " + b);
            log("Total Out = " + c);
            log("Power = " + d);
            • paul53P Offline
              @baumsass:
              Mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#setstate;
                baumsass
                und wo werden die Werte dann ausgegeben?
                Die Werte sind in Objekten. Kommen von einem esp8266 (sonoff firmware).
                var inDP = "mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR"; // Hier den Pfad zu deinem MQTT Datenpunkt angeben!
                log("Time = " + a);
                ich hätte zb gerne: var b in ein neu erstellte Objekt-Id zb. "Zählerstand"(als Zahl)
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  @baumsass:
                  log("Time = " + a);
                  ich hätte zb gerne: var b in ein neu erstellte Objekt-Id zb. "Zählerstand"(als Zahl) `
                  var ZaehlerstandDP = "javascript.0.my.zaehlerstand";  // Dein ZielDatenpunkt
                  setState(ZaehlerstandDP, b, true);
                  Vorher musst du vielleicht den Datenpunkt erstellen:
                  createState("javascript.0.my.zaehlerstand", 0, {type: 'number', read: 'true', write: 'true'});
                  • X Offline
                    X Offline
                    xbow42
                    lege den Datenpunkt manuell an unter Objekte
                    mqtt.0.tele.sonoff.zaelerstand als Typ Zahl
                    s. Zitat: Mit setState(id, wert, true); und deinem Wunsch für b
                    Mit setState('mqtt.0.tele.sonoff.zaelerstand', inhalt.SML.Total_in , true);
                    edit: ok warst schneller: :D
                    Ich würde den DP trotzdem lieber beim Gerät abspeichern, als Daten zu einem Gerät an zu vielen Stellen zu haben.
                      baumsass
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        Du hast ZaehlerstandDP falsch definiert erstmal " und dann '
                        einfach "javascript.0.Zählerstand_Haus" ohne die ' und Kommentare!
                        oder noch einfacher:
                        setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", b, true);
                        alternativ;
                        setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", parseFloat(b), true);
                        Dann wird die Variable b nach Float umgewandelt, bevor sie geschrieben wird.
                          dirkhe
                          Du solltest mal genau hinsehen, was du als id eingetragen hast..
                          "'Xxxx kann nicht funktionieren. Da sind zu viele Anführungszeichen, sowohl oben als such unten.
                          Du kannst auch das sonoff Objekt erweitern mit extendObject
                            baumsass
                            funktioniert.
                            Wird das denn auch aktualisiert wenn sich das "Hauptobjekt" per mqtt ändert?
                            nur passiert es manchmal das eine komische Zahl gelesen wird.
                            obwohl es im Objekt richtig steht
                            • X Offline
                              X Offline
                              xbow42
                              schön dass es jetzt klappt!
                              Um Blocky und js besser zu lernen habe ich mal versucht den Wert "Total_in" einzeln heraus zu kitzeln.
                              Kann mir wer sagen warum die slice()-Funktion nicht funktioniert von dem Blocklyscript?
                              ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                              ! <block type="variables_set" id="J(;S,}.VY694q:bm7{RX" x="-87" y="13"><field name="VAR">MSG</field>
                              ! <value name="VALUE"><block type="text" id="}QR6t|5yHFKulBE3MDg"><field name="TEXT">{"Time":"2019-01-24T19:33:29","SML":{"Total_in":6001.0760,"Total_out":0.1580,"Power_curr":0}}</field></block></value>
                              ! <next><block type="variables_set" id="vu_7]U4wBf}NDqfu9k.;"><field name="VAR">Total_In_Anfang</field>
                              ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="lZ*9j-Z7ry#|Dv@~qA@"><field name="OP">ADD</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="gt9WUG(t6ie[i0tKU2#{"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="text_indexOf" id="Fzr9Z_.VcNYSKogLRSW"><field name="END">FIRST</field>
                              ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Y0[TCzK(_u,bbEwq6zkY"><field name="VAR">MSG</field></block></value>
                              ! <value name="FIND"><shadow type="text" id="USy|6K2qk[Fo[GSXW;Ni"><field name="TEXT">Total_in</field></shadow></value></block></value>
                              ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="6dYrhU.Q+JCq,BiN4+"><field name="NUM">10</field></shadow></value></block></value>
                              ! <next><block type="debug" id=".jvcF-W){%M[ioY}BX2s"><field name="Severity">log</field>
                              ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="tl@EmOKRb!@{/qFiYavJ"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                              ! <block type="text_join" id="kDzGc/=@fs.;[1+x
                              {W."><mutation items="2"></mutation>
                              ! <value name="ADD0"><block type="text" id="0amyFZF@:-}un:C/}Ap9"><field name="TEXT">Total_in Anfang:</field></block></value>
                              ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id=")#lY-5faPghWkOLQJOr}"><field name="VAR">Total_In_Anfang</field></block></value></block></value>
                              ! <next><block type="variables_set" id="bH=X:.FnyZcLxbc4Gxu"><field name="VAR">MSG_temp</field>
                              ! <value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="b-}pQm]p1~{.+
                              -n^z3w"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                              ! <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                              ! <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                              ! <value name="STRING"><block type="variables_get" id="I6Dj7iz4mGByHiGof]"><field name="VAR">MSG</field></block></value>
                              ! <value name="AT1"><block type="variables_get" id="BTh9Y{g4GxjmywWlS?S_"><field name="VAR">Total_In_Anfang</field></block></value>
                              ! <value name="AT2"><block type="text_length" id="3yNvV@(z!V2eu[PGJkV"><value name="VALUE"><shadow type="text" id="jEc3oYD0^{g~aWOoiyd"><field name="TEXT">abc</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="ERMT^T1e-_Z2qF~^asqR"><field name="VAR">MSG</field></block></value></block></value></block></value> ! <next><block type="debug" id="n^a!SA,R;N2mtW%Y!FGx"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="tl@EmOKRb!@{/qFiYavJ"><field name="TEXT">test</field></shadow> ! <block type="text_join" id="*^t{*5(L{8P0_0OLX=[J"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="2YcYNZt}@JVua}qe:[H!"><field name="TEXT">msg_temp:</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="l]^}U=9nv}H2=4j0ZYE"><field name="VAR">MSG_temp</field></block></value></block></value>
                              ! <next><block type="variables_set" id="3T;;^[khXtinCJMhQ7A"><field name="VAR">Total_In_Ende</field>
                              ! <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Y)|^oQ}myYr9z2{Y=Ac"><field name="OP">MINUS</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="gt9WUG(t6ie[i0tKU2#{"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="text_indexOf" id="[}N#SvlVd/Wn%4UPRAk"><field name="END">FIRST</field>
                              ! <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="VL9+#!QZjT6J^R+ieH+?"><field name="VAR">MSG_temp</field></block></value>
                              ! <value name="FIND"><shadow type="text" id="y0~a)00,%78~dWt
                              |WF+"><field name="TEXT">,</field></shadow></value></block></value>
                              ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="Y4=}S=KwfSy)mx:f*O^c"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></value>
                              ! <next><block type="debug" id="uetZ4+!2o~l/MYdRS]I["><field name="Severity">log</field>
                              ! <block type="text_join" id="|(w.-P{}EP,Xg8u+^pFq"><mutation items="3"></mutation>
                              ! <value name="ADD0"><block type="text" id="O#T[mg/@6]x24QAS;3"><field name="TEXT">total_in_ende:</field></block></value>
                              ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="g1Xk|JjJx0?Ed2oYvS?w"><field name="VAR">Total_In_Ende</field></block></value>
                              ! <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="D13lawug2;^NsIx?u{1)"><field name="VAR">MSG</field></block></value></block></value>
                              ! <next><block type="variables_set" id="?1PY=A6,Fyz{*a(Vjs}^"><field name="VAR">Total_In</field>
                              ! <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="o#N2EfkR^+A(|sMZ60Bv"><value name="VALUE"><block type="text_getSubstring" id="xnDhP9V_E^BDu|!q{0M~"><mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                              ! <value name="STRING"><block type="variables_get" id="+E|jMCP+AJt}Nw9(c~A
                              ! <value name="AT1"><block type="variables_get" id="Nk,YVt?R5vJC2%!ZSdZ"><field name="VAR">Total_In_Anfang</field></block></value> ! <value name="AT2"><block type="variables_get" id="#lv!hlG8nsJdBa;SUb"><field name="VAR">Total_In_Ende</field></block></value></block></value></block></value> ! <next><block type="debug" id=";6og#CF0)(]Rxuv1dfW"><field name="Severity">log</field>
                              ! <block type="text_join" id="KR=dUtSffy=D:}Gq8]dr"><mutation items="2"></mutation>
                              ! <value name="ADD0"><block type="text" id="1kBDH/HP.tjPp4A._OC2"><field name="TEXT">Total_in ist:</field></block></value>
                              ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="v6Qt]msR*tM.@f1~Ozk4"><field name="VAR">Total_In</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                              • a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                nein, wird nicht aktualisiert.
                                dafür musste du folgendes eintragen:
                                on({id: "mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR", change: "ne"}, function (obj) {
                                	inhalt = JSON.parse(getState(id).val);
                                	setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", parseFloat(inhalt.SML.Total_in), true);
                                jetzt wird, bei der Änderung des "mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR" der Datenpunkt ausgelesen, verarbeitet und der Total_in Wert wird in "javascript.0.Zählerstand_Haus" geschrieben.
                                Ist das das, was du willst?
                                  baumsass
                                  teste ich.
                                    baumsass
                                    ja nur mit diesen einen Satz macht IObroker das was ich möchte. Mehr steht jetzt nicht mehr im Script.
                                    Leider mit falschen Zahlen siehe oben.
                                    Die Aktualisierung erfolgt sofort.
                                    in der Ojekt ID der per MQTT kommt steht das in der Beschreibung:
                                    Zeichenkette
                                    "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": true,
                                    "debounce": 0,
                                    "maxLength": 10,
                                    "retention": "63072000",
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "StromzählerHaus"
                                    • a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      hast du noch eine Quelle, die da rein schreibt. wie man sieht sind die "fremden" Einträge mit Ack False, während unsere true sind.
                                      Die Quelle ist javascript, Also denke ich, dass du noch ein Skript am Laufen hast, das dir dort die Werte einfügt. Prüfe das mal.
                                      bis morgen.
                                      ps. kann es sein, dass in dem mqtt-Objekt mehrere Einträge mit "Total_in" gibt. Dann musst du [0] einfügen.
                                      setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", parseFloat(inhalt.SML.Total_in[0]), true);
                                      oder mehrere SML Blöcke, dann;
                                      setState("javascript.0.Zählerstand_Haus", parseFloat(inhalt.SML[0].Total_in), true);
                                      Schick mir den gesamten Inhalt des MQTT-Datenpunktes.
                                        baumsass
                                        Du hattest recht da hat was anderes reingeschrieben war aber mein Fehler beim kopieren….
                                        Das Skript sieht jetzt so aus
                                        log("Time = " + a);
                                        var ZaehlerstandDP = "javascript.0.Zählerstand_Haus"; // Dein ZielDatenpunkt
                                        var ZaehlerstandDP = "javascript.0.Zählerstand_PV"; // Dein ZielDatenpunkt
                                        setState(ZaehlerstandDP, c, true);
                                        leider wird aes immer nur einmal abgearbeitet… nur wenn ich das script neu starte.
                                        • a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          @baumsass:
                                          log("Time = " + a);
                                          mach folgendes:
                                             setState("javascript.0.Zählerstand_PV", parseFloat(inhalt.SML.Total_Out), true);
                                          mehr brauchst du nicht. Mit deinem Skript hast du die beide Werte mehrmals in den Datenpunkt geschrieben. Wenn das nicht hilft, dann brauche ich einen kompletten Eintrag aus mqtt.0.tele.sonoff.SENSOR um die Datenstruktur zu sehen.
                                          82.8k
